Skoda connect
Aloittaja Hapero79, 30.10.17 - klo:23:12
DSL
Sisäänkirjautuessa Connect kyselee mitä kuvissa esiintyy, klikkaa kaikkia kuvia missä on silta...  :D
Samoin salasana aina pitää kirjoittaa. Miten näistä pääsee eroon ennenkuin talvi alkaa niin olisi webaston käyttö sujuvampaa. Kömpelöitä uudistuksia ja käytettävyys huononi.
Vekseli
No ei kysele kyllä mitään kun kerran lataat apin ja konffaat auton VIN -numeroa käyttäen.
Hyvin on connect toiminut täällä. Kerran pari väittänyt ovien olevan muka auki. Ekalla kerralla menin testaamaan ihan, toisella pelkkä appin refresh korjasi statuksen. Nyt tuota on tullu käytettyä lähinnä vaimon stalkkaamiseen (vitsi) ja kulutustietojen seurantaan. Pari kertaa myös onnistuneesti testannut määränpään syöttöä auton naviin. Sekin toimii hienosti. Seisontalämmitys kovassa käytössä sit talvella oletan.
djcarrot
Kyllä tuo jonkun ehkä heinäkuussa tulleen päivityksen jälkeen alkoi unohdella sisäänkirjautumisen ja sen jälkeen aina kyselee noita rrkeleen kuva-arvoituksia. Kai se pitää poistaa ja asentaa uudelleen, jos ei ala jonkun päivityksen myötä toimimaan.
Skoda Enyaq 80X Sportline MY23
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG 190 Exclusive MY18
hjk
Karoq-kuskilla viimeisin appsin päivitys sotki homman niin, että piti aina kirjautua uudelleen.
Tänään kokeilin tuota poista ja asenna-temppua ja sehän auttoi :)
Kiitos vinkistä!
hjk
DSL
,,plikaatio poistettu ja asennettu uudelleen. Mikäli vanhat merkit paikkansa pitää niin toimii taas jonkin aikaa.  ::)
Eihän tämä Play -kaupan puolellakaan mitään "hurraa" huutoja käyttäjiltään ole saanut.
jamo75
en saanut KE autoon lainkaan yhteyttä, TO toimi ilman mitään kikkailuja normaalisti. kyllä ne ongelmat on siellä skoda connectin puolella, ios muuten ei kysy mitään, webastokin on sormen jälken takana
Lainaus käyttäjältä: hjk - 16.08.18 - klo:14:28
Kiitos vinkistä!
DSL
Webaston ajastusta kokeiltu... Siellä on "hyvä" vinkki kun asetat aikataulun ota huomioon ajoneuvosi sijainnin aikavyöhyke  :o
Niinku millä tavalla se pitäisi ottaa huomioon?!
rantamies
Mrot.
Oliko tietoa saako Connectin jälkiasennettuna Kodiaggiin? Käytetyssä 2018 Kodiagissa sitä ei ollut.
rantamies
Lainaus käyttäjältä: rantamies - 15.10.18 - klo:18:02
Mrot.
Olihan se kuitenkin olemassa, oli vain rikki. Korjaamolla vaihdettiin joku ”moduuli” uuteen. Nyt pelaa.
IOS app vaan kaatuu vähän väliä...
iltanen
Muilla ongelmia parituksessa? Uusi auto ja ei saatu toimimaan liikkeessä. Toisessa autossa toimi ongelmitta reilu kuukausi sitten.
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 6-v Ambition (2018)
Hevonlörö
Connectin päivitys on voinut haitata. Luulisi myyjän tienneen tuosta.
iltanen
Lainaus käyttäjältä: Hevonlörö - 27.11.18 - klo:12:07
Päivityksestä tosiaan oli puhetta, mutta maahantuojalta/valmistajalta ei ole tullut sellaista viestiä, joka kertoisi rekisteröinnin ongelmista. Saatu viesti taisi olla hyvin yleismallinen eli ollaan päivittämässä lähiaikoina ja jotain ongelmia saattaa esiintyä.
Jokkeri
Lainaus käyttäjältä: Hapero79 - 30.10.17 - klo:23:12
Onko kenelläkään kokemuksia Skoda connectista? Mitä iloa/hyötyä siitä on?
Näin puolen vuoden jälkeen voi todeta, että ei mitään iloa tai hyötyä. Olisi jos toimisi.
Lähinnä tarvitsisin webaston käynnistämiseen etänä, mutta...
- epäonnistuu n. 40%:ssa yrityksistä
- toivottoman hidas eli kun onnistuu, niin kestää 1,5 - 2,5 min
- nämä 2 kpl syksyn päivityksiä eivät ole tuoneet ratkaisua ongelmaan
- päivitysten jälkeen apit eivät ole päivittyneet tai niitä ei ole voinut päivittää  google playstä. Ainut konsti poistaa appi ja asentaa uudelleen
- täysin harrastelijamainen sovellus, josta joutui maksamaan lähes 400 , kolmeksi vuodeksi
- paras ominaisuus kauko-ohjain, jolla webasto käynnistyy 100%:sti ja toiseksi paras ajastin, jolla webaston saa käynnistymään kaukaakin kun vain tietää, milloin on lähdössä.
Octavia 1.5 TSI Combi 2018
Octavia 1.4 TSI Combi 2011
mkleemol
Lainaus käyttäjältä: Jokkeri - 11.12.18 - klo:22:42
Tulin palstalle kyselemään kokemuksia täsä Connect-sovelluksesta. Käyttökokemuksesi vastaavat omia, joita on tosin ehtinyt kertyä vasta muutama päivä (Karoqin kanssa). Sovellus on iPhonessa, jossa se ei ole kaatunut (vielä). Hitaus on käsittämätöntä. Toinen häiritsevä ominaisuus on se, että applikaatioon joutuu kirjautumaan jatkuvasti uudelleen. Oletko havainnut samaa ominaisuutta?
Jan koller
Lainaus käyttäjältä: mkleemol - 01.01.19 - klo:10:37
Mulla ainakin toiminut hyvin, eikä kaatuile ja kirjautuminen tapahtuu sormen jäljellä helposti (samsung). Webaston päälle laittoon menee 30 s, joka mielestäni on pitkä aika...
Ajossa:
Superb Tdi 4x4 DSG MY19
Kodiaq Tsi 4x4 DSG MY18
Jokkeri
En ole joutunut kirjautumaan sovellukseen uudelleen. En tiedä toimiiko iPhonen appi tarkalleen samoin kuin Androidin, mutta itse pyyhkäisen sovelluksen taustalle käytön jälkeen. Jos siitä kirjautuu ulos, joutuu seuraavalla kerralla luonnollisesti kirjautumaan sisään.
Tämän vuoden puolella sovelluksen toiminta on parantunut huomattavasti. Vain n. 10% Webaston käynnistyksistä epäonnistuu. Myös lämmitysajan säätö onnistuu nyt apin kautta. Se hieman ihmetyttää, kun joka tapauksessa appi saa autolta kuittauksen lämmittimen käynnistymisestä niin miksi samalla ei voi päivittää ulkolämpötilatietoa. Kolmen tuntia vanha tieto on täysin tarpeeton. Webaston käynnistysaika on edelleen välillä 1 - 2,5 min.
Pumpeli
Onko tämä care connect ollu joku lisävaruste ja jos on niin saako tuon jotenkin jälkikäteen,autoon hommattua?
Kiinnostaisi tuo webaston etäkäyttö. Autona octavia rs käyttöön otettu 1/2018
Carbon83
Mites skoda connectin käyttäminen usean käyttäjän toimesta? Rekisteröin myös vaimolle tunnukset, mutta totesi että auto on jo aktivoitu ja että haluanko siirtää auton tälle tunnuksella. Emme ole varmaan ensimmäinen kotitalous jossa kaksi aikuista 😁 jos ei käy niin ehkä samaa tunnusta voisi käyttää.
clacson
Lainaus käyttäjältä: Carbon83 - 15.02.19 - klo:07:56
Sovellus on kahdessa laitteessa ja kirjautuminen yhdellä tunnuksella. Hyvin toimii molemmissa.
Aika yleistä, että yhtä ja samaa laitetta ei voi rekisteröidä kahdelle tunnukselle.
Carbon83
Lainaus käyttäjältä: clacson - 15.02.19 - klo:09:35
Kiitos, teemme näin.
Sitten huomasin että kun laitoin webaston päälle 10min puhelimen kautta, ja päälle kytkemisen jälkeen se näyttääkin 30min. Olenko missannut jotain?
clacson
Lainaus käyttäjältä: Carbon83 - 15.02.19 - klo:09:54
Itse olen siinä käsityksessä, että käyttää aikaa, joka infotainment-järjestelmässä on asetettu eli 30 min. Viisaammat korjatkoon.
Jokkeri
Lainaus käyttäjältä: clacson - 15.02.19 - klo:16:41
Tuo on taas niitä sovelluksen ominaisuuksia, jotka eivät vaan toimi. Jos haluat muuttaa lämmitysaikaa, sinun on käytävä tekemässä muutos auton Infotainment-järjestelmästä.
Scodillac
Itellä ainakin Suberbissa tuo kännyversio toimii kuin se kuuluisa junan vessa. Joku joskus mainitsi että kännykan seisontalämmitys valikko kannattaa päivittää silloin tällöin ja näin varmistaa ajastimen toiminnan.
VW Passat GTE My16
Skoda Superb HB 1.4 TSI L&K  My17
Richeliu
Nyt taas reistailee Kodiaqin webasto, jonkin sortin häiriön ottaa kun starttaa auton, sammuttaa webaston ja menee vikatilaan. Lähtee käyntiin vain "manuaali" käynnistyksellä ja samalla heittää viestin puhelimeen että diesellämmitin on sammunut vian vuoksi.  Eivät vaan koskaa löydä vikakoodeja. Sen takia olen vaaninut video päällä startteja ja tänä aamuna sain vian videolle. Tulee vain joskus. Tyrkkään oheen youtube klipin.  Niin ja asun tosiaan ruåtsin puolella.
https://youtu.be/2cWilMzyHO8
Onko moisesta kenelläkään kokemusta? Ilmeisesti skoda connect pelaa jonkin sortin roolia tässä.
VW passat allroad 2013 2.0 TDI DSG
Audi A3 sedan 2018 1.0 TSI DSG
Entinen Skoda Kodiaq 2018, 2.0 TDI 190hp DSG
Entinen Audi A3 2014 1.6 TDI ultra 110hp
Entinen A3 2010 1.6TDI 105 hp
Entinen Skoda Octavia Scout 2014 184hp diesel DSG
Entinen Scout 2009 140hp manuaali diesel
Snakedus
Tuttu ongelma. Ilmeisesti huolto ei osaa asiaansa... Mene sinne ja sano että Suomessa oli sama ongelma.
Ja korjattiin ohjainlaitteen päivityksellä... Jos sanovat että ei ole ohjetta niin käske kattoa superb tai kodiaqin TPI ohjeita samoilla ongelmilla löytyy ainakin superb ohje jossa vika kuvattu.
Sekä vcds korjaamolla on yhteydessä tehtaan tietokantaan ja osaa tarkistaa ohjainlaitteen päivitykset tehtaalta ja asentaa ne!
Richeliu
Lainaus käyttäjältä: Snakedus - 20.02.19 - klo:23:27
Kiitän tästä, pistän viestiä marmoritiskille ja toivotaan parasta.
Richeliu
Nyt on uutta softaa tulossa, pitäisi olla iltapäivällä valmis. Oli tullut tehtaalta päivityspaketti helmikuun puolivälissä juuri kyseiseen ongelmaan kodiaq malleissa.  Pistän viestiä jos toimii päivitys.
Richeliu
Softa päivitys 2050810/2, tuolla numerolla on tehtaalta tullut.
Sam123
#88
Mistä voisi johtua, että Seisontalämmitys kohta on harmaana ja ei toimi vaikka on Webasto? Välillä vilahtaa sekunnin pari vihreänä. Autona Octavia.
Edit: toimii näköjään kun haluaa :)
Raimo247
Juhlapäivä: Irtisanoin kaikki Skodan ID:t ja connect tunnukset. Lapsellisia ja hyödyttömiä viihdeominaisuuksia ilman minkäänlaista lisäarvoa. Viimeisimpään autoon ei tehty nyt ajoon ottaessa edes mitään rekisteröintiä.
Seuraava juhlapäivä voisi olla se, kun infotaintment lakkaisi ehdottelemasta tankkauspaikkaa bensan vähentyessä. Täysin turha häiriö sekin, ei hyötyä kotikulmilla, eli noin 100% kerroista turha.
Siitähän en enää uskalla edes uneksia, että driving moden muisti alkaisi toimia. Simply not so clever.
Talossa
Kodiaq Style 2020 MY20 4x4 2,0 TSI DSG
Kodiaq Style 2019 MY19 4x4 2,0 TSI DSG
Kodiaq L&K 2019 MY19 4x4 2,0 TSI DSG
Ex:
Kodiaq Style 2017 MY18 4x4 2,0 TSI DSG
Octavia Combi Elegance 2014 MY15 4x4 1,8 TSI DSG
