Caddyn pitkät valot ei toimi
Aloittaja Jukkis875, 26.10.17 - klo:08:06
Jukkis875
Auto Caddy Maxi vm 2009 1.9 tdi.
Valot umpioissa h1 ja h7.
Ongelma on että lyhyet valot palavat koko ajan ja ei vaihda pitkille.
Testattu toisella valokatkaisijalla ei vaikutusta.
Voisiko vika olla valonvaihtajaviiksessä vai onkohan tässä mallissa
jossakin valorele, kun en ole sitä itse löytänyt?
Jukkis875
Ohjauspylvään valonvaihtoviiksi vaihdettu uuteen...ei vaikutusta.
Vaihdettu aikaisemmin toisen vian takia releiden alla oleva pohjaosa, josta johtoliittimet sitten lähtevät eri suuntiin. Voisiko vika johtua siitä, että ko. pohjaosa on
ohjelmallisesti ollut koodattuna h4 valoille , vaikka autossa on h1 ja h7 valot?
maketsu83
toimiiko pitkien vilkautus jos vedät viiksestä?
Jukkis875
Ei toimi. Lyhyet palavat koko ajan.
duke7
Ei niiden lyhyiden kuulukaan sammua kun vaihdetaan pitkille. Pitkät syttyy siihen lisäksi vaan.
Viittaisi kyllä johonkin ohjausboksin malli- ja/tai koodausvirheeseen kerran ei edes herjaa toimimattomista valoista.
Guest-616363
Lainaus käyttäjältä: Jukkis875 - 29.10.17 - klo:12:38
Vaihdettu aikaisemmin toisen vian takia releiden alla oleva pohjaosa, josta johtoliittimet sitten lähtevät eri suuntiin. Voisiko vika johtua siitä, että ko. pohjaosa on ohjelmallisesti ollut koodattuna h4 valoille , vaikka autossa on h1 ja h7 valot?
Siis tuo "pohjaosa" on mitä todennäköisimmin koriohjainlaite. Jos se on väärää tyyppiä, vika on mahdollisesti ja jopa todennäköisesti siinä. Tuota voisi VCDS:n kanssa kurkata, mutta voi olla että se ei ole autuaaksitekevä pelastus.
Tällainen mööpeli siis kyseessä?:
Tuon kautta kulkee siis käytännössä kaikki auton näkemiseen eli valoihin liittyvät sähköt.
Jukkis875
Sama mötikkä on kyseessä. Vaihdan tuon vanhan takaisin. Tuotekoodi on sama, mutta nähtävästi kyseessä on kuitenkin erilainen ohjelmallinen koodaus,  mikä aiheuttaa ongelman. Testaan sen kun ehdin ja ilmoittelen miten kävi.
