Sisävalo ongelma.
Aloittaja RTWteam, 02.01.11 - klo:19:29
TDiih
Onko lukkolaitteet samanlaiset myös -98 golfissa, missä ei ole minkään näköistä keskuslukistusta? Otin viime keväänä sulakkeen pois, kun sisävalo oli vetänyt akun tyhjäksi. Itsellä oireena on, että valot palaa koko ajan, mutta kirkastuu kun apukuskinoven avaa. Voisikohan vika olla johtosarjassa vai onko todennäköisempää että vika on mikrokykimessä?
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Arska F
Sama lukkolaite on, ja oireet johtuvat melko varmasti jumineesta mikrosta...
Tuon osan saa motonetistäkin ja suhteellisen edullisesti verrattuna marmoritiskiin... (n. 200â,¬ hintaeroa)
Boeing 737
M/S Cinderella
anse
Hei, mistä pitäisi etsiä ongelmaa kun oven mikrokytkin ON kunnossa. Samoin johto A-pilarin alaosassa olevalle liittimelle asti?
Onko jossain rele jossa ovelta tulevalla signaalilla ohjataan valosummeria jonka toisen kontaktin pitäisi ohjata myös sisävaloa?
anse
Täydennän vielä että minulla on tämä tässä ketjussa tyypillinen ongelma: muista ovista sisävalot syttyvät, kuskin ovesta eivät. Ja ajovalojen päälläolohälytin hälyttää kun kuskin oven avaa. Kyseessä on Golf Variant -00.
Arska F
Lainaus käyttäjältä: anse - 10.11.13 - klo:19:50
Lainaus käyttäjältä: anse - 10.11.13 - klo:20:32
Tuollaista ei ole vielä tullut vastaan, mutta mieleeni tuli sellainen juttu, että huutaako valosummeri oven avauksessa vai avaimien poistossa virtalukosta?
Jos vain jälkimmäisen yhteydessä, niin veikkaisin edelleenkin sitä mikrokytkintä...
Taas jos ovea avattaessa, niin se kyllä kertoisi sen, että oven avaustieto lähtee mikrolta, mutta ei pääse sisävalolle asti?? Välissähän on oven ohjainkortti vielä (löytyy ikkunan nostomoottorin kyljestä, ei saa erikseen... :( )
Boeing 737
M/S Cinderella
anse
Lainaus käyttäjältä: Arska F - 13.11.13 - klo:16:36
Jaa-a. Valosummeri tuuttaa kun kaikki nämä ehdot täyttyvät:
1) kuskin ovi on auki (muilla ovilla ei ole summerin kannalta väliä)
2) avaimet on pois virtalukosta
3) valot on päällä, tietenkin  ;)
Noin kai sen pitääkin toimia?
En oikein usko tuohon mikrokytkimen vikaan. On se ehkä tyypillinen, mutta minulla mikrokytkin nyt vaan näyttää toimivan. Purin oven ja katsoin: kytkin naksuu kun lukon salpaa kääntelee, lisäksi oikosulku syntyy A-pilarin liittimelle samassa tahdissa.. Minulla on vielä sikäli selvä tapaus että ei ole keskuslukkoa eikä sähköisiä ikkunan nostimia. Lukossa on vain se yksi mikrokytkin jota johto lähtee suoraan. Eli kyllä se vika pitää löytyä jostain syvemmältä auton uumenista..
Mystillistä..
Arska F
Lainaus käyttäjältä: anse - 14.11.13 - klo:22:38
Mystillistä..
Jep... Tämä on taas ilmeisesti niitä Aadofin viimeisiä kostoja  ;D
Boeing 737
M/S Cinderella
h4nnes
Omassa IV variantissa on ongelmana se, että sisävalo palaa koko ajan kun katkaisija on "ovi" asennossa. Eikä se myöskään sammu vaikka ovia sulkee ja availee.
Onkohan tässäkin nyt vikaa mikrokytkimessä vai missä?
Tuska
Lainaus käyttäjältä: h4nnes - 14.10.14 - klo:09:47
Lähtisin vikaa etsimää mikrokytkimestä. Ex-golffi teki ihan samaa ja siinä oli molempien etuovien kytkimet rikki. Lisänä se viel napsautti ovia lukkoon kun koski katossa olevaan valokatkaisijaa  ;D
Opel Insignia Sports Tourer Innovation 1,6 -19
ex-vaggineet
Passat Variant Comfortline 1.4 TSI DSG -15
Golf Variant Comfortline 1.6 TDI -11
Passat Variant Comfortline 1.9 TDI -06
Passat Variant Trendline 2.0 -03
Golf Variant Comfortline 1.6 -00
Peräkylän Pertti
Onko kenelläkään kokemusta tällaisista tarvikelukoista? On paljon halvempi kuin alkuperäinen. Itselläni on vieläkin korjaamatta ovi, josta edellisellä sivulla vuonna 2012 kerroin ;D Nyt olisi kyllä jo aika korjata.
golffisti IV
Tuolta omaani tilasin, keskuslukko on toiminut moitteetta toista vuotta, ei kallis hinta (marmori) noissa varmaan tee siitä parempaa, mikrokytkin noissa alkaa sohlaamaan.
VW Golf 1.6 16v BCB -03
Peräkylän Pertti
Lainaus käyttäjältä: golffisti IV - 27.04.15 - klo:22:47
Miltä vuodelta autosi on? Jossain luki, että tuo vastaisi osanumeroltaan H-päätteistä varaosaa, mutta 1.6.2001 jälkeen valmistetuista autoissa olisi C-päätteinen varaosa. Mietin vain, toimiiko tuo 2002-mallisessa Golfissa.
AnttiX
#42
viesti siirretty oikealle osastolle
