RNS-315 factory EQ pois?
Aloittaja JoniS, 16.10.17 - klo:18:58
JoniS
Mahtaako ko. Mankasta millään modilla saada pois noita yli/ali korostettuja ääniä?(yläpää yli ampuu ja mikä ihmeen alapää) Ilmeisesti saisi koodattua jotain tuonne(VW sound system tai DynAudio), mutta mahtaako nuo vaikuttaa tuohon asiaan millään tavalla?
Skooppi oli myös aikalailla samaa mieltä korvien kanssa että alapäästä puuttuu jotain siinä missä yläpäätä korostetaan.
JoniS
Vastaan itselleni ja ehkä muille ketkä joskus etsii vastaavaa tietoa.
Elikkä technisat joka tuon romun valmistaa Volkkarin konsernille ei anna mitään tietoa vaan tulee vain tyly vastaus "valmistetaan kyllä kyseinen kapistus, mutta tukea ei anneta", eli siis yksi umpikuja, vaikka heillä jos jollain olisi ollut edellytykset vastata kysymyksiini.
Volkkarille suoraan otin yhteyttä, ohjaavat lähimmälle jälleenmyyjälle ottamatta kantaa asiaan....
Seuraavaksi kait käytävä marmorilla sitten kyselemässä, missä varmaan ei osata sanoa mitään koko asiaan....no sen näkee myöhemmin tänään.
Sen verran löytynyt ympäri nettiä tietoa että ilmeisesti koodaamalla, dynaudio, soundsystem (active) ja speaker monitoring inactive jonnekkin päin tuota laitetta, pitäisi kajari lähdöistä saada ulos linjatasoista signaalia ilman Volkkarin sysipaskaa EQ:ta. Tässä vielä pulmana se että yksi sanoo että toimii noin, seuraava sanoo ettei toimi, kolmas taas sanoo että toimii jos on OEM vahvari koska säädöt menisi väylää pitkin suoraan sinne, kun mankasta jotain tekee.
Kuitenkin jatkan asian selvittelyä ja toivottavasti saan ihan fakta tietoa tästä liikkessä käynnin jälkeen.
Ã,,lä suotta mene kukkaro kädessä marmorille, vaan ota yhteyttä paikkakunnan VCDS-seppään ja katsotte mitä koodauksia sieltä radiolta / dsp:ltä löytyy.
JoniS
Nojuu en ajatellut sitä siellä laitattaa, lähinnä kävin kysymässä onko tietoa asiasta, sinne kun kaikki isommat tekijät ohjasivat.
Sain vastauksen mitä epäilinkin saavani, "voidaan me kokeilla jotain tehdä, muttei luvata mitään" just, sen kokeilun hinnalla ostan jo itselle rosstechin palikan ja kokeilen kaikessa rauhassa itse.
No ei siinä, laitoin puskaradiossa tiedon kiertämään että olisi tarvetta saada auto koneen päähän ohjelmointia varten, katsotaan löytyykö ketään suht läheltä edes.
Kiitos vinkistä... yetin sointi on kovin kumiseva/kähisevä.
https://1drv.ms/i/s!AudTODk8pT4okpMRC5XfAAs-TcQUvw
Muutin lineaariseksi  8)
JoniS
Itsellä ei mennyt koodailut ihan niin kuin meinasin, long code helper näytti käytännössä kaikkea muuta paitsi sitä mitä oletin siellä olevan säädettävänä....
Katsotaan jos nyt edes arvalla osui oikeaan yksi bitti ja sai faderin takaisin, no tuo selviää kunhan mankka buuttaa itsensä.
Arvoitukseksi tosiaan taisi jäädä missä oli kaikki nuo soundsystem optiot yms siellä, mitkä pitäisi löytyä monenkin lähteen mukaan sieltä.
Kiinan piuhaa käytetty?
Kai otit auto scan tiedot talteen ennen muutoksia?
Varmaankin faderi katoaa, jos koodaa takaämyrit pois
Omassa ainakin auttoi heti.
JoniS
Oli ihan aito rosstechin kapula/piuha käytössä. Ja on tallessa tuo muutettu tavu, taino sen alkuperäinen arvo, mikä ei ilmeisesti ollut speaker monitoring, kun ei Fader ilmestynyt buutin jälkeen takaisin.
Tosiaan, Fader on hukassa, koska mankan perässä on linjamuunnin ja näin ollen ei näe 4ohm kuormaa takakajareilla niin luulee että niitä ei ole joten hävittää tuon asetuksen.
Muuten viitsisi nähdä vaivaa tähän mankan säätöön, mutta kun tuli korvattua kaikki ämyrit ovista ja bassot laitettua niin korostuu vain pahemmin tuo Volkkarin räpellys tuolla yläpään äänissä.
Kopioi sen soittimen koodaus tänne, ehkä joku saa tehtyä sille jotain.
Itsellä on myös linjamuunnin, mutta vakiokajarit käytössä.
Tuo tosiaan on yleinen onkelma, jos soitin ei tunne vastusta se luulee että kajarit puuttuu kokonaan
Nyt kun itselläkin on rns-315, niin bassot tosiaan kumisee swingiäkin pahemmin.
Väliaikaisen kehittäjätilan saa päälle ja piilovalikossa on kohdat linear ja loudness.
Loudnessia ei saa pysyvästi pois, tai pitää tonkia.
