Kaksoismassavp oireet ja kestävyys
Aloittaja Ipe96, 24.09.17 - klo:02:28
Ipe96
Kokemuksia kaksoismassavp : n kestävyydestä ja oireista? Omassa(ocu rs tdi dsg) kesti ilmeisesti alle 10 tkm.😃Keväällä laittoivat uuden vauhtipyörän ja taas oireilee, mutta nyt paljon rajummin, välillä voimakasta ravistusta varsinkin 3 vaihteella kiihyttäessä. Ja nyt muutama kk myöhemmin taas alkanut rahisee/ kolisee tyhjäkäynnillä. Leviääkö kohta koko paska?
Myös uusi kytkin ja mekatroniikkakin laitettu viimeisen 2 kk sisään näitten ravistus oireiden takia. Merkkihuollossa hoidettu kokoajan. Onkohan vp: n asennuksessa sählätty vai onkohan maanantain kpl..tiedä sitte..erittäin kumma juttu :-\
Vellu P
Sen verran on kokemuksia, että kerro ihmeessä jos jollain saavat autosi kuntoon! Itsellä täysin sama ongelma ja tähän mennessä vaihdettu vp, sumutinjohtosarja, moottorin johtosarja, tandem ja polttoainepumppu. Ainoa millä on ollut vaikutusta johonkin on vp:n vaihto, jonka jälkeen vaihtanut huomattavasti pehmeämmin. Tandemissa oli siis vuotoa ja öljyt+diesel sekaisin, polttoainepumppu samalla vaihtoon. Sitäkin jossain välissä jo epäiltiin tärinän aiheuttajaksi, mutta ei...
Ipe96
Lainaus käyttäjältä: Vellu P - 24.09.17 - klo:09:41
Päivitän tilannetta kyllä tänne sitten kun uutta selviää. :)
rawpower
Morjens,
Tuli ostettua 2 viikkoa sitten tuommoinen Skoda RS 2.0 tdi 2010 manuaalilla. Auto toiminut hyvin. Nyt huomasin, että kylmänä kun käynnistää niin auto hieman hytkyy/vatkaa. Välillä häviää sit taas muutaman kerran hytkyy ja häviää. Moottori käy tasaisesti kuten lämpimänäkin. Kuitenkin tuo hytkyminen tuntuu kun istuu kuskin penkillä.
Aloin epäilemään kaksoismassaa. Käytin autoo pajalla ja lämpimänä ei oikein huomanneet mitään kommentti oli, että ehkä mahdollinen alkava kaksoismassa ääni. No vein sitten vielä yön yli auton pajalle ja kylmäkäynnistivät ja totesivat, että kaksoismassahan siellä ääntää.
Mitään kolinaa eikä kilinää siis kuulu. Kun kytkintä painaa niin keskivaiheilla ääni muuttuu jak un kytkin pohjassa niin alkaa semmoinen "jumputus" Laitan tähän nyt videon tyhjäkäynnistä niin voitte antaa kommenttia kannattaako nyt laittaa kaksoismassa ja kytkinpaketti vaihtoon vai onko vielä lievät oireet?
https://www.youtube.com/watch?v=5vG1VPxCBiE
firstvw
Oon aika neuroottinen kaikille voimalinjan äänille, mutta mun mielestä tuolta ei kuulu mitään ihmeellistä. Kilometrejä et mainitse, mutta oman auton (DSG) alkuperäinen DMF kesti 250tkm.
Ipe96
Lainaus käyttäjältä: rawpower - 19.10.17 - klo:15:30
Morjens,
Oma -09 rs tdi dsg hytkyy kylmänä myös mutta mulla on vaihettu kaksoismassa, kytkin ja mekatroniikka..en tiedä mistä tuo hytkyminen johtuu sitten :-\ 2.11 tulee uus vaihteisto mut tuskin tuohon hytkymiseen vaikuttaa mitenkään.
rawpower
Moi,
Kilometrit unohtui mainita. Ne ovat siis 235tkm. Eli siis tuo jumputus mikä alkaa kun kytkintä painaa ja kytkinpohjassa on normaalia? Mitään kalinaa rahinaa tai kolinaahan tuosta ei kuulu. Ainut oire on siis "tutina" tyhjäkäynnillä joka tuntuu takapuolessa kun istuu.Kestää noin 2-3min kun kone lämpiää jolloin häviää. Lämpimällä koneella ei tutise. NYt tuossa videolla rouva sanoi, ettei tuntunut mitään..
Kytkin ei luista millään vaihteella ja isolla vaihteella kiihdyttäessä ei täristä.
SNG
Lainaus käyttäjältä: rawpower - 19.10.17 - klo:16:41
Moi,
Painelaakeri mennyt?
rawpower
Niin voisiko se sitten olla painelaakeri ennemminkin?
Sehän ilmeisesti ääntää kun kytkin painetaan pohjaan.. mitä muita oireita se voi aijeuttaa?
https://m.youtube.com/watch?v=cJkg16idBK8
Tässä video skoda octavia scoutista jossa minun mielestä kuuluu sama jumputus kytkik alas painettuna. Samalla huomaa myös selvästi rahinan/rohinan.
Oiskin kiva saada kommentteja onko tuo jumputus normaalia kytkin alas painettuna vai onko painelaakeri antautunut?
rawpower
Moro,
Ei ole nyt vastauksia minun viime viestin jälkeen tullut. Ã,,äni edelleen läsnä samanlaisena. Kilinää tai kolinaa ei ole näkynyt. Huollosta sanoivat, että kovaa ajoa ennenkuin alkaa enemmän oireilemaan. Kait tuolla uskaltaa ajaa?
Nyt olen pistänyt merkille, että kun pitää autoo piuhan päässä pakkasilla 2tuntia niin kylmäkäynnistystärinää ei ilmene. Eli selkeästi liittyy kylmään moottoriin. Calixin letkulämppäri autossa. Mikä lie tuon sitten voisi aiheuttaa?
Mites IPE96 saitko uuden dsg laatikon ja loppuiko vapinat kylmänä?
