Kirjoittaja Aihe: Octavia 3 FL ledvalolliseen lisävalot  (Luettu 22592 kertaa)
Poissa Kitunen
Vs: Octavia 3 FL ledvalolliseen lisävalot
« Vastaus #30 : 01.09.19 - klo:13:26 »
Ei mene 31347 läpi....
Poissa M_M
« Vastaus #31 : 01.09.19 - klo:13:33 »
Kokeilitko montakin kertaa väärää koodia...? Siitä ohjainlaitteet suuttuu eikä päästä enää sisään oikeallakaan. Mitta-arvoista löytyy tieto siitä, onko moduuli vastaanottavalla päällä vai vaatiiko (virrat päällä) odottelua.
Tuo softa ei kyllä ole mulle tuttu, niin en osaa sanoa onko tuo "kirjaudu sisään" ylipäänsä oikea paikka, eli VCDS:n security accessia vastaava toiminto. Varmaan joku muu osaa auttaa paremmin.
Poissa mabe
  • Seniori
« Vastaus #32 : 01.09.19 - klo:17:55 »
Samoin sen pitäisi toimia, ocuun kysyy suoraan koodia, hakee 5s kannasta ehdotuksia joiata tarjoaa tuota vanhaa tuttua, sillä sisään. Tokenisikohan jonkun ajan tai ajamisen jälkeen jos mennyt väärä sisään?
Eikös nuo yleensä mene  virrat päällä, ovet kiinni niin koodi kelpaa.
Poissa Kitunen
« Vastaus #33 : 01.09.19 - klo:21:58 »
Ei vaan onnistu... Noh katsottava viisamman vcds- ukon kanssa. Loppuu itseltä vitsit kohta.
Poissa Routa
  • Täysjäsen
« Vastaus #34 : 03.09.19 - klo:10:01 »
Onko tuo korinohjainlaite ainoa mahdollisuus saada heräte lisävalolle?
Poissa ConD
  • VW Touareg 3.0TDI -12
« Vastaus #35 : 03.09.19 - klo:10:29 »
Ei ole, myös CanM8 Cannect -lisäboksi, joka kaivaa CAN-väylästä herätetiedon, osaa tarjoilla herätteen lisävaloille. Tämä on se tapa millä esim merkkarit tai muut autosähköputkat uusiin vakkineisiin asentelee herätteet.
Boksi itsessään maksaa jonkun ~120-150€ liittyen kytkentätavasta, jonka lisäksi tulee vielä lisävalojen vaatimien releiden ja johtosarjojen hinta. Eli ennen valoja ja työn osuutta ollaan kohta 200€ kustannuksessa. Tämän lisäksi käytännössä saa sanoa heihei mahdollisille kaukovaloavustimille, koska ne ei tue lisävaloja "oikein".
Koriohjainlaite tarjoaa herätteen 14€ korjausjohdon hintaa vastaan kun sen tekee tässäkin ketjussa läpikäytyjen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi kaukovaloassarin saa käyttöön / lisävalojen kytkentäominaisuuden mahdolliseksi.
VCDS@Oulu, PM/@
Poissa Routa
  • Täysjäsen
« Vastaus #36 : 03.09.19 - klo:12:38 »
ok, kiitos. Tuo Octavian kaukovaloassari on käytännössä täysin kelvoton eipä ole ongelma siitä luopua.
Poissa Kitunen
« Vastaus #37 : 06.09.19 - klo:17:41 »
VCDS ehdottaa kakkoskopan tiguaniin 31347 turvallisuuskoodiksi. Mutta eipä kelpaa... Aika erikoista.
Kokeiltu on nyt obd11 ja vcds, molemmilla sama lopputulos...
Poissa M_M
« Vastaus #38 : 06.09.19 - klo:17:50 »
Mitäs se VCDS sanoo kun koodia tarjoaa? Tuli vaan mieleen, että jos on yritetty vahingossa väärää koodia liian monta kertaa. Silloin taitaa tulla error 36, exceeded number of attempts tai jotakin vastaavaa.
Poissa Kitunen
« Vastaus #39 : 06.09.19 - klo:20:52 »
Ei herjaa vääristä yrityksistä. Vain väärä koodi ilmoitus.
Poissa timpy
« Vastaus #40 : 10.09.19 - klo:19:10 »
Nyt on omaan Ocuun sähkötyöt tehtynä lisävaloille. Itse valon mekaaninen asennus on vielä tekemättä. Yllättävän helppo oli johdon liittäminen BCM boksiin (paikka 23). Tuo korjausjohto maksoi 8,8€ Laakkosella. Tuon herätejohdon läpivienti moottoritilaan on myös aika helppo ainakin automaatissa, jossa on tilava läpivientikumi ilmeisesti puuttuvan kytkinpolkimen takia (?). Työnsin johdon läpi rautalangan kanssa jalkatilasta moottoritilan puolelle ja poimin sen sitten akun takaa ahtaasta välistä. Akkua en ottanut irti ollenkaan.
Nyt mittarilla testaillen nuo aiemmat ConD:n ansiokkaasti laittamat VCDS koodit toimii hyvin. Pitkien valojen väläytystoiminto ei vaan taida antaa virtaa herätepiuhaan. Virta tulee kyllä kun pitkät valot on kytketty normaalisti päälle. Saisikohan jollain koodilla lisävalon palamaan myös tuolla väläytystoiminnolla? Olisi kivempi väläytellä koko arsenaalilla.
Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG vm.-18
ex: VW Golf HB 2.0 TDI vm.-13
ex: Skoda Octavia HB 1.9 TDI vm.-06
ex: VW Bora 1.9 TDI vm.-01
ex: VW Golf Variant 2.0 vm.-94
Poissa ConD
« Vastaus #41 : 10.09.19 - klo:19:14 »
”Lichthupe generell” on tavannut olla tuon vilkautuksen ohjaus. Ja se tosiaan on erillinen toiminto normipitkien lisäksi.
VCDS@Oulu, PM/@
Poissa timpy
« Vastaus #42 : 11.09.19 - klo:21:25 »
Kiitos neuvosta. Nyt toimii lisäpitkä myös väläytystoiminnolla. Eli tällä lisäyksellä  : Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B10, nicht aktiv -> Lichthupe generell
Poissa krisu81
« Vastaus #43 : 26.10.19 - klo:15:42 »
Moi.
Lisävalo asennus kanssa edessä MY18 RS Octaviaan. Eli kysymys kilpitelineen asennuksesta. Uskaltaako suoraan kairata puskurin läpi telineen ruuvit, vai kulkeeko kilven takana esim. parkkitutka johtoja jne.? Kilven alapuolinen asennus tulossa.
Skoda Octavia RS230 DSG -17 MY18
Poissa mabe
  • Seniori
« Vastaus #44 : 27.10.19 - klo:13:21 »
Parkkitutkien ja lämpömittarin johdot menee kilven alapuolella puskurin sisässä, alamaskin yläreunan päällä.
Muuten keulassa on vastassa napakkaa styroksia. Varovainen nappaa ensin alaritilän irti, kun sivut on poissa niin tulee vetämällä ainakin normimalleissa. Palkki on syvällä ja hankala porattava jos sinne asti tahtoo. Tuet ja kilpiteline puskurikuoressa piti mielestäni riittävästi.
Poissa krisu81
« Vastaus #45 : 27.10.19 - klo:21:09 »
Kiitoksia infosta. Sähköt ja valo kytketty, mutta sitten tuli ongelmia VCDS:n kanssa.
Eli menin 09 kanavalle central elektronics ja sieltä adaptaatio kohtaan ja yritin muuttaa arvoja ohjeiden mukaan, mutta mikään ei tallentunut. Lisäksi valikosta ei löytynyt vaihtoehtoa LED valolle, eikä kyllä muutakaan vaihtoehtoa muullekkaan valotyypille tullut.
Missä vaiheessa VCDS:n pitäis kysyä ns. Salasanaa adaptaatiota tehtäessä? Ei tullut vastaan ollenkaan... Mitähän oon tehny päin persettä, tossa? Alottelija VCDS:n kanssa.
Poissa M_M
« Vastaus #46 : 27.10.19 - klo:21:18 »
Security access syötetään ennen adaptaatiokanavien avaamista. Siinä on moduulin päävalikossa oma nappinsa sille.
Poissa krisu81
« Vastaus #47 : 27.10.19 - klo:22:17 »
Okei, security access syötetty ja adaptaatio erroria pukkaa muutosyritysten jälkeen.
WSC/importer/equipment data may be required. Kyllä/ei/peruuta vaihtoehdot. Kuuluisko tätä tulla vai onko nyt jossain muualla häikkää. Hex can v2-kaapeli käytössä.
Poissa M_M
« Vastaus #48 : 28.10.19 - klo:06:52 »
Kyllä tuo on ihan normaali ilmoitus monia muutoksia tehtäessä, vaihtoehto "Yes" on useimmiten aivan toimiva...
Poissa krisu81
« Vastaus #49 : 28.10.19 - klo:19:54 »
Tämä asia selvisi. Oli liian vanha versio VCDS:stä. Nyt on lisäpitkä käytössä.  :)
Poissa CRM
« Vastaus #50 : 05.12.19 - klo:17:24 »
B8 Pasuunaan pitäis laitella Lazerin Linear Elite 12 kilven alle. Osat hankittuna ja ohjeita kaiveltu. Onkohan Passatissakin pinni 23 vapaana vai käytetäänkö jotain muuta? Jos joku laittanut Passattiin lamppuja, niin viime hetken vinkkejä otetaan vastaan. La tarkoitus alkaa purkamaan autoa  :
Audi A3 SB 2.0TDI quattro business sport
Poissa M_M
« Vastaus #51 : 05.12.19 - klo:18:41 »
Ei voi sanoa kukaan varmaksi mikä pinni siellä on vapaana missäkin autossa, riippuu vuosimallista ja varusteista(kin).
Yhden B8 Passatin olen koodannut jossa johto oli laitettu juuri tuohon pinniin 23, mutta se ei vielä takaa että sama onnistuisi sinun autossasi. Joko tai sitten ei.
Poissa CRM
« Vastaus #52 : 05.12.19 - klo:20:32 »
Ok, kiitos vastauksesta. Eli ei ole merkitystä mikä pinni se on, kunhan se on vapaa?
Poissa M_M
« Vastaus #53 : 05.12.19 - klo:20:50 »
Kunhan se on vapaa ja siellä todella on pinni, eikä pelkkä tyhjä paikka. Sen lisäksi pinnin pitää tietysti olla valojen ohjaukseen, eli sen täytyy löytyä VCDS:n kanssa jostakin adaptaatiokanavasta joka on valojen ohjaukseen. Onhan siellä muitakin kuin valoille tarkoitettuja pinnejä, niihin sitä ei voi laittaa.
Poissa CRM
« Vastaus #54 : 07.12.19 - klo:23:03 »
Pinni 23 ja viereiset oli varattuja. Vapaita aktiivisia pinnejä löydettiin nrot 6 ja 44. Lisäksi löytyi vapaita ambient lighting pinnejä. 6 ja 44 oli paksumpia piuhoja ja isompia liittimiä, joten kokeilimme ambient lighting pinniä, mutta siinä valo paloi koko ajan asetuksista huolimatta. 6 ja 44 oli otsikolla not used. Saako noista konffattua ulos sopivan herätteen vai millä tästä eteenpäin?
Poissa CRM
« Vastaus #55 : 10.12.19 - klo:19:27 »
Sain otettua kuvan BCM liittimistä ja löysin vapaat pinnit, joista myös piikki. Mutta en löydä noita OBD 11:lla. OBD näyttää not used statuksella kaksi kanavaa, mutta niissä taas  ei ole piikkejä.
Poissa CRM
« Vastaus #56 : 10.12.19 - klo:21:20 »
Eli ymmärtääkseni ei ole vapaita aktiivisia kanavia käytössä. Täytyi ottaa käyttöön plan B, nyt toimii.
Poissa 20tdidsg
« Vastaus #57 : 15.12.19 - klo:00:49 »
Minne olette sijoittaneet releen jos ei alkuperäiseen sulakerasiaan? Katolle telineeseen tarkoitus asentaa, onko kokemusta hyvästä reitistä kaapelille ja miten kiinnittää reitilleen
