Kodiaq lisävalot
Aloittaja kaukovalo, 31.08.17 - klo:14:16
mabe
Eiköhän se edelleen mene kuten muutaman kuukauden takaiseen aikaan.
"Helpoiten" menee jos laittaa itse herätepiuhan ja käyttää jonkun obd11 tai vcds piuhan perässä koodattavana.
Sitten vie vaikka autosähköliikkeeseen joka pulttaa valot keulaan jos ei siihen osaan halua lähteä.
Herätteen löytäminen ja saaminen näihin on vähän tuskan takana monelle liikkeelle, tuo koodihomma on harvan tiedossa ja liike tuskin uskaltaa sitä edes tehdä. Mielummin pätkivät can-väylän johtoja ja laittelevat haistelupurkkeja kun niihin on selkeä asennusohje.
FinnPeak
No epäilemättä menee edelleen samalla tavalla. Lähinnä myös niitä kokemuksia oltiin tässä vailla, että mitä on laitettu ja millainen hyöty on koettu. Täällä omilla tonteilla sain yhden asennustarjouksen, jossa tarvikkeiden (canbus-moduuli, johdot ja tellinki) ja töiden osuus noin 350,. Mutta annetaans nyt vielä olla että päästään kunnon pitkäämatkaa pimeässäkin noilla omilla ledeillä testaamaan.
Snakedus
Tulihan tuo laitettua ja koodaamalla heräte pin 23. Rekisterikilpi teline ja matala valopaneeli siihen.. ei ota frontassistant tutka häiriötä.
Tarantul
Eipä onnistunut enää pinnin 23 koodaus OBDelevenillä 2019 Kodiaqissa. Vaatii koodia jotta tuohon moduliin pääsisi kirjautumaan.
Onko kenelläkään käsitystä mikä tuo koodi voisi olla?
31347 se on perinteisesti ollut, jolla MQB-autojen 09-moduuliin pääsee muutoksia tekemään.
Tarantul
Suuret kiitokset 👍
Tuo toimi edelleen mainiosti ja pinni ohjattu nyt lisävaloille.
hitsari79
Miten tuo pinnin 23 herätys onnistuu obdelevenillä.
Viltsuveikko
Olisiko Turun seudulla tai pk-seudulla joku kuka voisi jelpata tuossa ohjelmoinnissa? Mielelläni korvaan kyllä vaivan :)
Millä nimikkeellä tuon johdonpätkän saa marmorilta? Tai onko noita netistä tilattavissa, koitin etsiä mutten löytänyt. Kiitos avusta!
Tarantul
Muistelen että maksoi Laakkosella n. 10, ja oli heti hyllyssä.
Viltsuveikko
Kiitos vinkeistä! Tilasin Obd11 palikan ja valon asennustarvikkeineen, saa nähdä miten käy  :D Valoasennukset tuttuja mutta nuo koodaushommat melko vieraita. Onneksi täältä foorumilta löytyy aika hyvät ohjeet tuohon.
Klmfi
LainaaMiten tuo pinnin 23 herätys onnistuu obdelevenillä.
Seikkaperäisestä ohjeistuksesta olisi varmaan iloa monelle
mabe
Viitataan omaan. http://www.vagarena.fi/index.php?topic=36672.0
Samaa kamaa nämä mqb autot pääosin on.
Klmfi
Tarkoitin, että olisi tarkemmin selitetty mitä kautta päästään Obd11 valikkoihin , joissa tarvittavat ohjelmoinnit pitää käydä tekemässä.
mabe
Ei ole auto lähellä niin en livekuvia saa mutta.. Aluksi palikka kiinni ja autoon virta päälle ovet kiinni.
Appi auki, etsitään tarvittaessa mokkula.
Tulee iso scan näyttöön. Voi olla hyvä ajaa että näkee mahdolliset viat ensin.
Vähän sivussa on valikon tapainen jolla pääsee muihin osioihin.
Valitaan moduuli 09 eli keskuselektroniikka ja adaptation.
Seuraraan ohjetta mitä muutetaan.
Jossain välissä kysyy turvakoodia joka alkoi 3..
Itse muutokset piti kuitata vihreää nappia pitkään painamalla.
Muutoksista tulee logia garagen puolelle, eli jos koku arvo jää mietityttämään niin sieltä voi nähdä vanhat ja uudet.
Viltsuveikko
Sain oman valoni kytkettyä ja toimimaan näillä ohjeilla. Ainut ns. ongelma tosin että pitkien ”vilkutus”-toimintoa käytettäessä lisävalo ei saa herätettä. Tähänkin ohje löytyi toisesta keskustelusta, eikä tämäkään varsinainen ongelma edes ole kun en tuota lisävaloa vilkuttelun takia laittanut  :D
Peura
Onko kokemuksia tai lisätietoa tuolta löytyvistä ratkaisuista lisävalojen ohjaukseen?
http://modernum.se/produkter/extraljuskablage#mer_info
Esimerkiksi tuotteen Digital Lightning 1150 (EN) pitäisi valmistajan mukaan toimia esimerkiksi VW:n dynaanisten automaattisesti vaihtuvien valojen ohjauksessa oikein eli myös lisäpitkät syttyvät automaattisesti, kun varsinaiset pitkät näyttävät suoraan eteen eikä vastaantulevia autoja ole. Kysyin tuota valmistajalta. Kaikki asennukset tehdään moottoritilassa. Moni asentaa katkaisimen auton sisätilaan, jotta esimerkiksi haastavissa keliolosuhteissa voi lisävalon kytkeä pois.
ptr
Moi
Lisää valoa kaivataan peruutukseen.
Yhdessä paikassa Treella yrittivät, mutta eväät loppui nopeasti. Lisäpitkän asennus heiltä meni mallikkaasti.
Onko eväitä tähän täällä?
T
ptr
Jaakkoma
Hei. Vanha vanha ketju mutta samaa asiaa. Ajattelin että hankin kodiaqiin tämän https://www.lumise.fi/lisavalot/ohjainlaite-optibeam-cannect-kauko-parkki-ja-sytytys/p/3050120198/. Mutta mistä löydän oikean can väylän, johonka tuo liitetään?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Jaakkoma - 16.11.23 - klo:09:57Hei. Vanha vanha ketju mutta samaa asiaa. Ajattelin että hankin kodiaqiin tämän https://www.lumise.fi/lisavalot/ohjainlaite-optibeam-cannect-kauko-parkki-ja-sytytys/p/3050120198/. Mutta mistä löydän oikean can väylän, johonka tuo liitetään?
Heräte kannattaa ottaa BCM:stä ja koodata siihen pinniin toiminto. Eilen justiinsa koodasin yhden Kodiaqin toimimaan näin.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
jusu+
mikähän mahtaa olla näissä uudemmissa vag.eissa tuo central electrik 09 kanavan security coodi ku ei kelpaa 31347 ja ei pääse lisävaloa koodaamaan, sdf lukitus kyllä aukeaa elevenillä mutta tuo koodi ei kelpaa.
potilaana 2022 seat leon fr
