Jarrupalojen kuluneisuuden tunnistimeen tuleva johto
Aloittaja Nilla, 16.08.17 - klo:22:22
Nilla
T5 jarrupalojen kuluneisuuden merkkivalo palaa, mutta johto joka tulee etujarruun on poissa. jarrupaloista tulee johto liittimeen mutta ei jatku siitä mihinkään. Mistä sen löydän?? Ollut poissa jo edellisellä omistajalla kun valo paloi valmiiksi ostettaessa.
Nilla
Siis toisin sanoen mihin menee johto jarrupaloilta? loppujen lopuksi.
jannekni
Että mitenkä? Kaapelissa kaksi karvaa, meno ja paluu. Tökkää liittimeen jomppilanka niin loppuu turhat hälytykset.
Ei varmaan lopu, koska selostuksen mukaan johtoa on vain pätkä siellä pyörän luona, liittimeltä jarrupalalle. Mutta toista puolta ei näy missään, vaikea laittaa jomppilankaa liittimeen jota ei ole.
Minä ehdottaisin hakeutumaan VCDS-käyttäjän pakeille, luultavasti tuon hälytyksen pystyy koodaamaan pois päältä. Sen jälkeen ei loista enää valo mittaristossa.
Eli jarrupalasta tuo tunnistimen johto löytyy mutta iskaritolpassa on pelkkä liitin mistä ei lähde johtoa mihinkään? Siinä tapauksessa joku on repinyt johdon irti, se menee auton johtosarjaan samassa nipussa missä on ainakin ABS-anturin johto.
Yleensä ongelmana on tarvike jarrupalat joissa ko. tunnistinta ei ole. Ongelma ratkeaa katkaisemalla vanhasta palasta johto liittimineen ja tekemällä johdon päähän lenkki. Abikolla tms. piuhojen päät yhteen. Sitten liitin paikalleen ja valo sammuu mittaristosta.
Nilla
Joo ei. Iskaritolpasta ei löydy mitään johtoa. En saa pistettyä mitään jumpperia johtoon jota ei ole.
Nilla
Edelliseltä omistajalta mennyt poikki jostain mistä lie.
Nilla
Kiinnostais tietää mistä tuo johtoo lähtee alkujaan. Löysin sen johdon, se oli konehuoneessa vaikeassa paikassa.ei näy kuin tynkä joka pilkistää paksumman johtonipun sisältä. Ja siihen ei pääse käsiksi ja ja vaikka pääsisiki niin mitään ei voi tehdä kun näkyvillä on vain 2mm
Sekö nyt on sitten pakko saada toimintaan? Koko valvonnan koodaaminen pois käytöstä olisi omasta mielestäni houkuttelevan helppo ratkaisu...
Nilla
Meneekö se katsastuksessa läpi jos se valo palaa?
En tiedä, mutta se valo sammuu sillä että valvonnan koodaa pois käytöstä.  ::)
Pelkkä valo ei tuota katsastuksessa ongelmia, saattaa kyllä olla että katsuri syynää tuon valon nähtyään jarrut erikoistarkasti.
