Peruutustutkan asennus
Aloittaja Ossi 58, 31.07.17 - klo:11:42
Ossi 58
Morotus.
Skoda Octaviani 2011 kaipaa peruutustutkaa. Viksuna kaverina ostin sellaisen tarvikkeena.
Onko Teillä hyvää ehdotusta siitä, mistä saan virran ryöstettyä peruutusvalolta? Kun auton takavaloja tutkailin, niin näytti haastavalta...
Autossa on 13 napainen vetokoukun pistoke ja koitin sieltä mitata peruutusvalon virtaa, mutta ei tullut... Siitä virran ryöstäminen olisi ollut vielä taitojeni tasoista hommaa...
Napa 8 on netin mukaan peruutusvalon napa. Vaatiiko kärryn perään, että tunnistaa peruutusvalon siirtämisen tarpeen kärryn valoihin?
T. Ossi
los los
Onko autossa tavaratilan valo,jos sieltä sais.
stobe85
Itse otin virran HB RS:ään suoraan takavalon liittimestä. Ruskea piuha on muistaakseni peruutusvalolle, mutta yleismittarilla sen saa varmistettua. Ryöstämällä virta kaapelista tai niinkuin itse tein, juotin suoraan liittimen pinniin kiinni.  Maan saa taas hyvin umpion pultin alta, kun vähän raaputtaa maalia pois, jos on.
VW Golf GTI -06
Ex. Skoda Octavia TFSI RS -06
Ossi 58
Käsittääkseni autoni valot on toteutettu can-väylällä..? Siitä se virran rosvoaminen on haastavampaa kuin ns. vanhan tekniikan valoista.
Eli kertokaa lisää kokemuksianne.
Wile_E
Mikäli se peruutustutka ei ihan kamalasti virtaa nappaa, ei pitäisi tulla ongelmia. (ts. ettei sulake pala) Itse laitoin muutaman watin päiväajovalot vaan vasemman parkin johtoon kiinni, eikä siitä check-system mitään meinannut. Laitoin CAN-väylä ledipolttimot pakkivalojen tilalle, kun en viitsinyt erillisiä peruutusvaloja laittaa ja niiden kanssa huomaa miten check-system nuo valot testaa. Kun laittaa virrat päälle, ledivalot välkkyvät muutaman nopean sarjan. Oletan pulssit ovat niin nopeita etteivät lankapolttimot ehdi niistä syttyä. Toisaalta tuo checkki on melkoinen transienttipläjäys sille peruutustutkalle, voi olla että se ei tykkää hyvää tuosta, jos on transienteille herkkä.
jupee
Jos et halua "kikkailla" sähköjen ryöstön kanssa niin, suosittelen hommaamaan orggis tutkasetin: http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/park-assistent-sets-kits-4/oem-rear-parktronic-for-skoda-octavia/
Asentelin tuon pari vuotta takaperin Octaviaan, hyvin on toiminut ja kuvan saa tosiaan radion (Bolero) näytölle..
t1sKaaJa
Tiedättekö saako tuon OEM Rear Parktronic for Skoda Octavia 2 tutkan toimimaan myös octavia swingin näytöllä?
kyseessä 2011 FL ocu irrotettavalla vetokoukulla
