Abs ongelma, Golf IV 2.0
Aloittaja Aakoo47, 12.07.17 - klo:20:52
Aakoo47
Luistonesto täytyy ottaa aina pois päältä kun lähtee ajelemaan, muuten jo lyhyen matkan aikana rupeaa jarruttelemaan kun auto luulee että on liukasta... Abs anturit vaihtoon vai missä voisi olla vika?
Jos antureissa olisi vikaa niin ABS olisi pois päältä. Vika on ennemminkin ratin asentotunnistimessa tai sivuttaiskiihtyvyysanturissa. VCDS kiinni autoon ja katsomaan että mitä ratin asentokulma näyttää kun renkaat ovat suorassa, myös vikakoodit abs-purkilta.
Aakoo47
Kiitos vastauksesta, vikakoodit käyty lukemassa mekonomen autohuollossa, diagnoosi vikakoodi "P0606" mutta ei osattu sen tarkemmin mitään kertoa. Kehottivat viemään merkkiliikkeeseen huoltoon  :-\
Googlettamalla tuota vikakoodia selviää että kyseessä on "PCM / ECM Processor fault code".
Miten tämä liittyy edellä mainittuihin oireisiin?  :o
Niinkuin edellä totesin, VCDS kiinni autoon, nuo monimerkkilukijat ja Ranen Remppapajat kannattaa kiertää kaukaa, eivät yleensä osaa lukea vaggineita kunnolla.
Miltähän ohjausyksiköltä tuo koodi oli edes saatu? Ilman sitä tietoa tuo on aivan nollainformaatiota..
