Kirjoittaja Aihe: Q5 loota paskana ? Onko kokemuksia  (Luettu 14047 kertaa)
Poissa Quutamolla
« : 05.07.17 - klo:19:32 »
Terve. Tuli hankittua Q5 2010 TDI vai mikä lie, mallia joku vuosi sitten. Vaimo on ajanut sen "loppuun" (230 000 km). Olemme toinen omistaja ja alusta asti auto on silloin tällöin sammunut valoissa, nykäisee ja sammuu pysähtyessä. Erityisesti kylmänä. Diagnoosi Käyttöautosta : DSG korjaussarja ja mahdollisesti kytkin.noin 6000 e. Virossakin olisi maksanut 4500 e, ja siellä todettiin, että noin 200 tkm:ssa näissä menee loota. Onpa tuosta vaihdettu etuvetonivelet  ja muutakin pientä.  Vika on merkillinen, nyt kesällä ei juuri oireile, mutta talvella pahempi. Nyt juuri tuntuu, että ei enää ikinä Audia.. Onko kokemuksia lootasta tai sen korjaamisesta..
Poissa -karppa-
Vs: Q5 loota paskana ? Onko kokemuksia
« Vastaus #1 : 05.07.17 - klo:19:39 »
Onko ikinä vaihdettu vaihdelaatikkon öljyjä?
Poissa Quutamolla
« Vastaus #2 : 05.07.17 - klo:19:58 »
On vaihdettu, olisiko ollut sinä 180 tkm kohdalla..siloin vika poistui hetkeksi. Muutenkin vika ei tunnu loogiselta, esim kostealla esiintyy useammin. Korjaamojen vikakoodien mukaan ainakin korjaussarja tarvittaisiin..jopa tosiaan myös kytkin. Suolaisin arvio oli 6700. Muutenhan auto toimii hyvin, mutta noilla kilometreillä laittaa jo miettimään, että takooko siihen vielä rahaa..vai tuleeko siitä ongelmajätettä.
Poissa Quutamolla
« Vastaus #3 : 05.07.17 - klo:20:02 »
Suoraan sanottuna tekisi mieli ottaa yhteyttä Audi-maahantuontiin tms. ja vähän tiedustella Onko vaihdelaatikon hajoaminen todella melko kalliin auton tyyppivika ? On tullut ajettua joskus Volvo V 70 ja Opel Zafira yli 400 tkm eikä hädän päivää..
Poissa RSOCUstin
  • Octavia Combi vRS 11/2008 CR + DSG6
« Vastaus #4 : 05.07.17 - klo:20:11 »
Maahantuojaan vaan yhteyttä. Voi matka loppua jos lähtee ohittaan tai kiihdyttää ripeästi risteyksestä pikkuväliin.
Samoja oireita oli itellä DSG7 Skodassa. Talvella paukutteli vikakoodeja, oli kulmikas ja kesällä periaatteessa ok.
285tkm ajettuna vähän uudempaa laatikkoa 160tkm ja mekatronikkaa 30tkm tilalle. Olihan siellä metallipurua ja osaa jo irti kun vain parittomat toimi loppumetreillä.
Oli 1v/30tkm aikaisemmin otettu mekatroniikka irti ja putsattu metallisilpusta sekä vaidettu öljyt yms.
Ei nää kestä.
Poissa Quutamolla
« Vastaus #5 : 05.07.17 - klo:20:12 »
..tulipa vilkaistua tuolta kv-foorumilta, aika monella näkyy olevan "stalling problems" juuri samanikäisten DGS laatikoiden kanssa. USA.ssa Audi jopa jatkoi takuuta 10 vuoteen tai 100 000 mailia.. Kas kun ei asiasta puhuta Suomessa ?
Poissa M@s@
« Vastaus #6 : 05.07.17 - klo:20:47 »
Kyllähän se siltä tosiaan kuulostaa että ensin kannattaa laitettava mekatroniikan korjaussarja, sitten kokeilu ja kytkinten diagnoosi ja huonommassa tapauksessa sitten vielä uusi kytkinpakka.
B7 q & Q5
Poissa Jultsu
« Vastaus #7 : 05.07.17 - klo:20:49 »
Ja jokatapauksessa pysytellä konsernipeleistä erossa tulevaisuudessa.
Poissa maileri
  • Täysjäsen
  • Autoja
« Vastaus #8 : 05.07.17 - klo:21:05 »
Noita mekatroniikoita ja kytkimiä on vaihdettu paljon näihin Q5:siin 200tkm molemmin puolin. Kysymys kuuluu tuleekohan tuo vika enää pelkällä mekatroniikan vaihdolla kuntoon? Onko metallisilppua mukana laatikkoöljyissä? Silloin kannattaa varmaan myös harkita uutta lootaa (0B5) hintaan 10 727€ + työt 660€.
Tai sitten yksi vaihtoehto on koko laatikon korjauttaminen recrolla Latviassa.
Poissa M@s@
« Vastaus #9 : 05.07.17 - klo:21:41 »
Juttu on siinä että kytkimen kuntoa et voi diagnosoida ellet tiedä että mekatroniikan kytkinventtiilit ovat kunnossa (ne voivat kulua ja siis tulevat korjaussarjassa). Siksi ensin korjaussarja ja sitten tarvittaessa kytkin. Koko mekatroniikkaa ei 0B5 laatikkoon tarvitse enää laittaa kuin äärimmäisen harvoin.
B7 q & Q5
Poissa maileri
  • Täysjäsen
  • Autoja
« Vastaus #10 : 06.07.17 - klo:11:55 »
En tiennyt mekatroniikan korjaussarjasta. Mihin 0B5 laatikon vaivoihin tuo on pääasiallinen korjaustapa? Mitä tuo repair kit maksaa ja saako sitä marmorin kautta?
Poissa Trackpad
  • Täysjäsen
« Vastaus #11 : 06.07.17 - klo:13:37 »
Ompahan Audilisää. Mulla meni MY13 octavista DSG 77k kohdalla. Uuden kytkimen vaihto ja työt päälle alta 2k€. Toki onhan tuo Audin loota nyt eri muutenkin mutta silti.
Toivottavasti saat kuntoon.
Poissa kailinds
« Vastaus #12 : 04.01.18 - klo:15:37 »
Mekatroniikkavikojen lisäksi Q5:ssa (ja A4 & A5) on sellainen mukava tyyppivika, että vasemman puolen vetoakselin laakeri kilahtaa jossain vaiheessa 100tkm jälkeen, yleensä 150tkm jälkeen. Sen rikkoutuminen aiheuttaa sen, että laakeri rikkoo laakeripesän, joka sattuu olemaan vaihdelaatikon kuoressa. Väljään laakeripesään on hankalaa laittaa uutta laakeria, joskin ainakin Pörhö tekee tuota Oulussa.
Uudesta vaihdelaatikosta tuleekin sitten sellainen mukava 14000€ lasku jos marmorilla teettää. Kunnostetun käytetyn laatikon saa Hollannista tai Baltiasta n. 5000-6000€.
Tällaisen traumaattisen kokemuksen kokeneena ja Audi Centeristä lähinnä vittuilua saaneena (auto tuotu Saksasta), niin päätimme, että meidän perheeseen ei tule ikinä enää VAG-konsernin autoja. Ellei sitten joskus päädy ottamaan firman leasingautoa. Nykyään mennään Stuttgartin ja Münchenin tuotteilla.
Poissa maileri
  • Täysjäsen
  • Autoja
« Vastaus #13 : 19.01.18 - klo:12:49 »
Mihin perustat väitteesi, että vasemman puolen vetoakselin laakeri on tyyppivika? Onko Audi myöntänyt tämän? Jos on, niin silloinhan Audi olisi korvannut ainakin osan korjauksesta?
14 000 ei pidä paikkansa. Marmoritiskiltä saa lootaa (0B5) hintaan 10 727€ + työt 660€.
Poissa multsi
  • Täysjäsen
« Vastaus #14 : 19.01.18 - klo:12:58 »
Mihin ihmeeseen nämä maahantuojan hinnat perustuvat? Vedetäänkö ne oikeasti aivan arpomalla siten, että ollaan kirjoiteltu numeroita lappuihin, joita vedetään sitten hatusta. Ei tuollaisen laatikon hinta valmistajalle ole kuin joitain satasia veikkaisin. Absurdia miettiä, että yhden audin laatikon hinnalla voi ostaa uuden pikkuauton.
Poissa Geoman
« Vastaus #15 : 19.01.18 - klo:13:22 »
Osien hinnat perustuvat siihen, että kun niistä hyvitetään 50 % maahantuoja saa osalle vielä täyden katteen.
Lahjaksi et saamitään. Saat vain tunteen että sait lahjan.
VW Golf Plus 2.0 TDI Highline DSG vm 2011
Poissa kailinds
« Vastaus #16 : 01.03.18 - klo:16:22 »
Siihen, että olen muutamasta huoltofirmasta kuullut asian. Heput on olleet Audilla/VV-Autolla töissä mekaanikkoina, joten tietävät, mistä puhuvat. Koskee nimenomaan alkupään autoja, johonkin 2011 asti. 2010 autoissa ollut jopa sellaista, että ehkä laakeri on alkanut pyörimään laakeripesässä hajottaen laatikon kuoren. Eli surkeat toleranssit. Näitä Audi on korjannut takuuseen. Muuta Audi ei myönnä, tietenkään. Laakeri 50€ + työt x kaikkien autojen määrä on sen verran iso kustannus, että kannattaa olla hiljaa. VV-Auto ei voi tehdä mitään, koska päämies käskee kieltämään.
Ainakin 3-litraisen Q5:n laatikon korjaushinta oli 14000€ töineen. Hyvä väittää, että ei pidä paikkaansa, kun mulle lyötiin "tarjous" nenän eteen. Kai mä nyt tiedän, mistä puhun. Ei tämä mitään hevosmiesten tietotoimiston juttua ole.
Olisi mielenkiintoista kuulla, miten tälle Quutamolla -kaverille kävi? Koska vaiva kuulostaa juurikin tuolta rikkoontuneelta laakerilta - se meinaan nykäisi juuri pysähtyessä.
Poissa jarkko_h
  • Seniori
  • -- LUJAA LAATUA: VAG --
« Vastaus #17 : 01.03.18 - klo:17:07 »
Otsikon aiheeseen. Onhan nämät lootat outoja ominaisuuksia täynnä ja kallita korjata. Viron ja Latvian läheisyyttä kannattaa hyödyntää, jos ei jaksa tapella maahamtuojan ja myyjääliikkeen 200% myyntikatteellisten "goodwill" tarjousten kanssa.
Kokemuksia anonyymit audi dsg -uhrit foorumilta: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?s=6efbba96e1bcce88fe49f3b24bdf4454&t=98484&page=3
« Viimeksi muokattu: 01.03.18 - klo:17:10 kirjoittanut jarkko_h »
Poissa ile
  • Täysjäsen
  • C7 Allroad 3.0TDI
« Vastaus #18 : 01.03.18 - klo:17:43 »
Sama juttu A6:ssa, mistä muistaakseni lueskelin joko täältä tai Audifinssissä. Olin jopa siinä uskossa, että myös tuoreammissa peleissä tuo voi huonolla tuurilla tulla eteen kuin vain max 2010-2011 asti. Toinen juttu on kyllä sitten kuinka todennäköinen tuo on.
Poissa kailinds
« Vastaus #19 : 01.03.18 - klo:22:11 »
Juu, A6 & A7 hajoilee DSG:T myös siinä 200tkm paikkeilla. Just yks kaveri kertoi, että oli käynyt Espoossa autoliikkeessä, jossa oli ollut piha täynnä laatikkovikaisia A6/A7-autoja. Niitä saa kuulemma pilkkahintaan Saksasta ja sitten nää firmat teetättää laatikkorempan Latviassa edullisesti ja myyvät autot suomalaisille hyvällä katteella.
Tiedä sitten, onko ne Tiptronicilla varustetut bensamallit parempia kestävyydeltään.
Poissa ile
  • Täysjäsen
  • C7 Allroad 3.0TDI
« Vastaus #20 : 02.03.18 - klo:00:09 »
Isompaan bensaan tai Bi-TDIhin istutettu ZF:n laatikko ei bmw-forumien mukaan sen ihmeellisempi ole kuin S-Tronic keston osalta. Onneksi sentään tuo pitkittäiskoneen S-tronic ei todellakaan yhtä huonossa maineessa ole kuin mitä poikittaiskoneen laatikot. Eipä noista niin paljon juttua löydy ja täälläkin on muuten joku hyvä ketju missä on lueteltu kaikki DSG/S-tronic variaatiot. Noilla laatikoillahan ei keskenään paljon tekemistä ole.
Nyt taloudessa toinen normi 7v S-tronic pitkittäin eikä kummassakaan ole ollut mitään ihmeellistä <kopkop>. Edellisellä olin toinen omistaja ja ajelin 90-150tkm välin ilman mitään ongelmia. VV-auton logienkaan mukaan edellinenkään omistaja ei ihme kyllä joutunut vaihtamaan kuin yhden etupyörän laakerin ja siinä se.
Q5:n kilsat on kyllä pahat ja liikettä/maahantuojaa auttaa tämä klassinen "auto tulee ikäistään/kilsojaan parempaan kuntoon" -tulkinta, jolloin vastaantulot ovat varmasti nihkeitä. Itse varaisin muutaman päivän lomaa ja veisin biilin Viroon ihmeteltäväksi.
www.autotahti.fi
