Takalasin pissapojan deaktivointi
Aloittaja MOP, 26.06.17 - klo:01:00
MOP
Passat 3C farmarissa on siis pissapojan pumppu 2- toiminen, eli toiseen suuntaan antaa pyöriessä vettä tuulilasille ja toiseen takalasille. Nyt pitäisi saada niin ettei taakse tulisi nestettä.
Ratin alta löytyy releet j729 ja j730, mutta jompaa kumpaa poistamalla en päässyt toimivaan lopputulokseen, eli niin että eteen ruiskii, mutta taakse ei.
piirikuva:
http://i222.photobucket.com/albums/dd20/Crasher1964/3C5%20washer%20pump%20wiring_zpsnw2rprgk.jpg
vinkkejä?
3BG:ssä polariteetti käännetään viiksessä itsessään, en usko että tuossa olisi lähdetty monimutkaistamaan kytkentää millään releillä. Irroita se letku pumpun päästä, pitäis löytyä sisäloksun alta.
Junssi
Riippuukohan varustetasosta? Itellä ruikkii takalasille vasta takalasin pesun
vivun käännöstä.
MOP
Kirjoitetaan nyt tänne ratkaisukin, eli kuvassa näkyvästä B8 releestä (j730) katkaistu "keskimmäinen jalka" pois. Näin ollen pumppu pumppaa tuulilasille, mutta ei takalasille.
Joku viisaampi voisi vielä tulla kertomaan että saisiko tuon VCDS:llä deaktivoitua kokonaan jotta välttyisi rautatason muutoksilta ja teurastuksilta.
Melko varmasti saa. En ole Passatista koskaan sitä poistanut, mutta esim saman aikakauden Golfista lähtee ihan rastin ruudusta poistamalla. Samoin kuin uudemmistakin, nykyisestä Audistakin olen sen deaktivoinut.
Mutta onnistuuhan se toki releen jalkoja katkomallakin.  :D
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
MOP
Kokeilin ensin RossTechillä ottaa täpän pois kohdasta "rear wiper installed", mutta tämän jälkeen taakse tai eteen ei tullut nestettä. Tuo releen jalan poisto on helppo ja halpa operaatio.
