Kirjoittaja Aihe: kojelautakamera  (Luettu 18293 kertaa)
Poissa track08
Vs: Kojelautakamera
« Vastaus #30 : 26.11.19 - klo:10:08 »
Vielä tuohon Garmin Dash Cam 45:een liittyen:
- saako siitä myös GPS:n disabloitua eli voiko kuvata videota missä sijainti/nopeus ei näy?
- jos asetuksista disabloi äänen, pysyykö se asetus, ettei sitä tarvitse asettaa joka kerta uudelleen?
- tuleeko kameralta kaapeli suoraan 12V-liitännällä vai USB:nä myös toiseen päähän, joka liitetään 12V-USB-sovittimeen?
Ibiza TGI Style '19
Entinen: Skoda Citigo CNG Elegance '13
Poissa a_jaba
  • Tietäjät tietää...
Vs: Kojelautakamera
« Vastaus #31 : 26.11.19 - klo:10:30 »
On kiinteällä johdolla eli ei ole 12v-usb sovitin.
Jos laittaa perus usb kaapelilla kännykänlaturiin niin kamera valittaa että "käytä alkuperäistä virtakaapelia".
Volkswagen Passat Variant -15 1.6TDI DSG 85tkm ->
Ex. Volkswagen Golf Variant -15 1.6TDI DSG 97tkm - 163tkm
Ex. Audi A4 -07 2.0TDI 125kW S-Line Sport Edition 96tkm - 248tkm
Poissa b1mpo
Vs: kojelautakamera
« Vastaus #32 : 26.11.19 - klo:10:32 »
Vastaan 55 pohjalta muihin kyllä. Mukana tulee 12v tupakinsytkästä virtasyöttö, jossa pitkä kiinteä johto. Myös datakaapeli tulee, jota ei voi käyttää virransyöttöön autossa. Kannattaa ostaa myös https://www.verkkokauppa.com/fi/product/59548/jbmrc , jonka voi asentaa piiloon ja jolla saa kaikki toiminnot käyttöön.
Poissa track08
Vs: Kojelautakamera
« Vastaus #33 : 26.11.19 - klo:12:47 »
Tämä on yksi seikka, mikä kallistaa valintaa Garmin Dash Cam Minin suuntaan, sillä siinä näkyy olevan 12V-USB-sovitin ja kaapeli erikseen (ks. Verkkokauppa.comin kuva 5/5). Autossani on 12V-liitännän lisäksi 2 USB-porttia, jolloin sen alkuperäisen nelimetrisen Garmin-USB-kaapelin voisi kytkeä suoraan USB-porttiin, mikäli 12V-liitännälle on jotain muuta käyttöä. Myös johdon sijoittelun kannalta tuolla on väliä, kun USB-portit ovat keskikonsolin alaosassa kun 12V-liitäntä käsijarrun etupuolella.
Tämän hyöty olisi tosiaan se, että jos parkissa ollessa autokameran liiketunnistin aktivoituisi törmäyksestä, tulisi myös parkkipaikkakolareista tallenne. Toistaiseksi jätän tuon vielä mietintämyssyyn, että kuinka tarpeellinen se on ja aloitan pelkällä kameralla.
Ibiza TGI Style '19
Poissa b1mpo
Vs: kojelautakamera
« Vastaus #34 : 26.11.19 - klo:13:04 »
Etu tuossa on se, että on kiinteä asennus, jolloin se on huomaamaton kun kaikki johdotukset jää piiloon. Garminilla on myös toimintorajoitteita noiden virtalähteitten suhteen, kun pyritään myymään omia juttuja. Edes sampan datakaapeli ei toimi kunnolla tietokoneen ja kameran välissä.
Poissa track08
Vs: Kojelautakamera
« Vastaus #35 : 26.11.19 - klo:22:25 »
Mikä on tuon peilin takana olevan "harmaan" puoliksi läpinäkyvän alueen virka? Sadetunnistin? Hämäräntunnistin? Voiko siihen kiinnittää huoletta autokameran, vai onko se syytä kiinnittää kirkkaan lasin kohdalle? Pelkästään siis teline tulisi sen kohdalle, varsinainen linssi piirun verran alemmas.
Ibiza TGI Style '19
Poissa b1mpo
Vs: kojelautakamera
« Vastaus #36 : 26.11.19 - klo:22:31 »
Ei se ole kuin häikäisyn suoja, sekä ulkonäköjuttu. Kokeile miten häikäisysuojat osuu tuon ”tummennuksen” ja kameran kanssa, kun paikkaa mallailet.
Poissa eranta
Vs: kojelautakamera
« Vastaus #37 : 28.11.19 - klo:12:48 »
Häikäisysuoja tosiaan tuo, kokeilemalla selviää miten kamera siitä toimii.
Itellä peilissä kamera ja kattovaloboksista virrasyöttö, käytännössä huomaamaton.
Vois tietty vaihtaa tuon uudempaan android malliin, mut sitten koko kasvaa 4" --> 7" ja taitaa tulla liiaks näkökenttään häiritsee.
About 4v vuotta sitten ebaystä tilasin sarjan, jossa mukana tuo taustapeili kameralla full hd laadulla ja takakamera. Silloisessa autossa oli tummennuskalvot ja takakameraa ei saanut millään näkemään kalvon läpi pimeessä... joten se piti pistää ulkopuolelle kilven viereen. Passattiin en lähtenyt laittaa tuota takakameraa, pelkästään tallentamaton peruutuskamera löytyy siis.
VCDS (HEX-V2) käytettävissä Turun seudulla.
Passat 1.4 tsi ecofuel
Poissa track08
Vs: Kojelautakamera
« Vastaus #38 : 28.11.19 - klo:23:27 »
Tulipa kiinnitettyä tuo Garmin Dash Cam 45 siihen peilin oikealle puolelle peiliosan taakse häikäisysuojaan. Vaikuttaisi pysyvän siinä oikein hyvin. Virtajohto tuli uitettua reittiä: peilin jalan ja katon välistä tuulilasin yläreunaa pitkin kuljettajan puolelle, sieltä alas sivupilarin ja tuulilasin kulmassa, kojelaudan ja sivupilarin alareunaa pitikin oven reunaa kohden, siitä alas kojelautamuovin takana oven reunan läheisyydessä, konepellin avauskatkaisijan takaa kumimaton alle, jonka alta etupenkin oikean kiskon oikealle puolelle ja siitä penkin etupenkkien välisen tilan reunan välissä kuljettajan turvavyön viertä 12V-liitäntään käsijarrun edessä. Verhoilun ja listakiinnikkeiden irrotustyökalulla sai näppärästi ujutettua johdon väleihin mihin omat sormet eivät olisi taipuneet.
Pari juttua kameran suhteen vielä epäselvää. Pitääkö joka kerta kun auton käynnistää valita että missä maassa ollaan ja mikä kieli halutaan? Olen klikkaillut ne nyt jo kolmesti tänään. Entä miten kameran saa langattomasti yhdistettyä Garmin Virb -sovellukseen. Sovellus ei löytänyt suoraan kameran langatonta verkkoa, mutta Android-puhelimen langattoman verkon yhteyksistä yhteyden sai kyllä muodostettua, mutta sovellus ei edelleenkään sitä tajunnut.
Ohjeiden mukaan se langattoman verkon kautta yhdistys ei toiminut. Myöskään VIRBapp-lisätietosivulta ei löytynyt lisäapua. Ohjeet menivät siis näin:
Lainaus käyttäjältä: Garmin, [url=http://static.garmin.com/pumac/DashCam_45-55_OM_FI.pdf
http://static.garmin.com/pumac/DashCam_45-55_OM_FI.pdf[/url]]
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen Garmin VIRB-sovelluksessa
1 Asenna Garmin VIRB sovellus mobiililaitteen sovelluskaupasta. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/VIRBapp.
2 Valitse Garmin Dash Cam laitteessa Galleria > Jaa galleria.
3 Avaa älypuhelimessa Garmin VIRB sovellus. Sovellus etsii Garmin Dash Cam laitteen ja muodostaa yhteyden automaattisesti.
4 Anna tarvittaessa Wi-Fi-salasana, joka näkyy Garmin Dash Cam näytössä.
5 Valitse älypuhelimessa video tai valokuva, jota haluat tarkastella tai jonka haluat jakaa.
Ibiza TGI Style '19
Poissa Emil
  • Skodalla menee hyvin!
Vs: kojelautakamera
« Vastaus #39 : 29.11.19 - klo:20:37 »
Mulla Garmin 55, muistaakseni. Kyllä sekin jotain ilmoittaa, kun virrat kytkee. En ole niistä piitannut, ja hetken kuluttua ei enää kysele.
Se mopiiliyhteys on aavistuksen kankea. Kamerasta pitää valita jakamistoiminto päälle, ja sitten luuri löytää wifi-yhteyden. Viimeksi kun kokeilin, niin toimi hyvin. Mutta ei aina toimi loistavasti. Ohjelmistopäivitykset kannattaa asentaa, niin saattaa niillä parantua kummasti. Yleensä silti helpoin poistaa muistikortti kamerasta, ja sen kautta siirrellä tietoa. Alkuhuuman jälkeen ei ole juurikaan mitäån tullut siirrettyä. Kamera tekee omaa hommaansa, eikä sieltä tule juurikaan mitään katseltua. Ja toivottavasti ei tule tarvettakaan.
Poissa track08
Vs: Kojelautakamera
« Vastaus #40 : 02.12.19 - klo:08:48 »
Lopulta usean kysymiskerran jälkeen Garmin lakkasi kysymästä että missä maassa ajetaan ja millä kielellä haluat kameraa käyttää. Useamman kerran ne siihen kuitenkin tuli alkuun. Nykyään se kysyy vastuuvapautusta käynnistäessä. Ok:lla pääsee eteenpäin tai hetken kuluttua se menee kuvaustilaan itsestäänkin.
Kameran yhdistäminen sovellukseen oli kohtalaisen kimurantti juttu. En tiedä mikä lopulta johti siihen, että se onnistui. Päivitin ohjelmistopäivitykset kyllä, mutta olisiko kolmas yhdistämiskerta sen jälkeen vasta kun se lopulta yhdisti. Joku mainitsi että lataa videot suoraan muistikortilta tarvittaessa, mutta ne videot ovat kahden minuutin pätkissä muistikortilla, kun taas sovellus osaa yhdistää yhden ajokerran suoraan yhdeksi videoksi. Lataaminen WLANin yli on kyllä hidasta: vajaan viiden minuutin videon lataamiseen meni noin kymmenen minuuttia, mutta kyllä se video on paljon käyttökelpoisempi noin kokonaisena kuin klippeinä.
Latasin uteliaisuudesta Garminin uudemman Drive-sovelluksen vain huomatakseni että se käyttää Bluetoothia sovelluksen ja dashcamin parittamiseen. Toimii näemmä malleissa 46/56/66 ja Mini.
Kuvanlaatu vaikuttaisi riittävän hyvältä. Kuva-alueen alareunassa näkyy kokoajan sijainnin koordinaatit ja ajonopeus. Kuvan tai videon tallennus nappia painamalla tuntui onnistuvan kätevästi ajon aikana, vaikka kamera onkin piilossa peilin takana. Äänimerkki vahvistaa että kuva/video tuli tallennettua. Kuvan tallentamiseen riitti kevyt painallus, kun videon tallentamiseen tarvitsee useamman sekunnin painalluksen. Tällöin kuva tallentuu kuvakansioon ja video "tallennetut videot"-kansioon, josta se ei ylipyyhkiydy vaikka muistikortti tulisikin täyteen.
Ibiza TGI Style '19
Poissa Emil
Vs: kojelautakamera
« Vastaus #41 : 02.12.19 - klo:11:58 »
Jotain erikoistilanteita olen tallentanut puheohjauksella: ok garmin, save video. Sillä tallentaa jonkin aikaa takautuvasti ja hetken aikaa eteenpäin. Yleensä ne on sellaisia kanssakulkijoiden suorituksia, joita ei ole soveliasta jakaa. Omaksi "iloksi" ne kelpaa.
Kokonaisia ajomatkoja en ole kokenut tarpeelliseksi tallentaa.
Poissa metsuri40
  • Wv Golf 7 2017 Allstar
Vs: kojelautakamera
« Vastaus #42 : 20.03.21 - klo:11:54 »
Alpinelta löytyy hyvä.
On tärinä tunnistimella, jos joku kolhii vaiks parkkipaikalla niin ottaa kuvaa.
Lisävarusteena takakamerakin.
Audiohelman.fi
