Octavia III facelift OBDeleven koodauksia
Aloittaja ropellihattu, 21.06.17 - klo:07:57
BMF
Lainaus käyttäjältä: ropellihattu - 18.07.17 - klo:16:50
Joku vois kaivaa sen comfortvilkun vilkautusten määrän jostain.
Lainaus aiemmasta kirjoituksestani:
Mukavuusvilkutus muutettu 3-->4. Eli 09 sieltä sopeutus ja sieltä joku Turn signal control-Komfortblinken Blinkzyklen tai jotain sinne päin sitten sieltä vaan muutetetaan 3--> niin moneen kertaan kun haluaa (en tiedä onko 5 maksimi). HUOM! kun teet muutoksen niin mene auton soittimen asetuksissa tehdasasetusten palautus välilehdelle ja sieltä pitää palauttaa valot. Tämän jälkeen homma toimii.
seatts
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
isoville
Lainaus käyttäjältä: BMF - 18.07.17 - klo:07:35
Eipä tule itsellän. Aina sama vihreä teema vaikka kuinka värejä vaihtaa  ???
Huomasin myös että itsellä ei lue tuota air care tekstiä siinä keskimmäisen säätönupin yllä. Uakoisin että tämä päivitys on tullut tuossa kevään aikana sen jälkeen kun oma pirssi on jo leivottu.
OK, sitten nämä muutokset ovat tulleet vk22 jälkeen valmistettuihin autoihin. Sain omani eilen ja se on leivottu viikolla 25. Siinä vaihtuu värit maxidotissa ja air care-systeemi löytyy. Lisäksi menuvalikko on muuttunut, ainakin automyyjä sitä eilen ihmetteli luovutuksessa.
seatts
Peugeot E-2008 -23
ropellihattu
Lainaus käyttäjältä: BMF - 18.07.17 - klo:21:07
Mukavuusvilkutus muutettu 3-->4....
Hops. Mihinkäs mun sisälukutaito on kadonnut. 😂
Eikös toi aircare jotenkin kierrätä sisäilmaa jonkin antiallergeenisen suodattimen läpi? Tai jotain.
Edelliset: Golf Variant VI 1,6TDI -11 / Golf Variant V 1,9TDI -09 / Golf Variant IV 1,9TDI -04 / Opel Astra 1,6 -00 / Audi 80 1,8e -83 / BMW E21 1,5 -80
BMF
Lainaus käyttäjältä: seatts - 18.07.17 - klo:22:59
Mikä on aircare?
Manuaalin mukaan ilmansuojelu  ;D
Sivu 117 käytttöohjeesta lainattua:
IlmansuojeluToimintoa käytetään kontrolloidusti palauttavana ajoneuvon sisällä. Kierrätys intensiteetti on riippuvainen ilmankosteus ajoneuvon ja ulkolämpö-tila (riski levyn huurtumista).›Kytke päälle / pois päältä napauttamalla Climatronicin painiketta  → toi-mintopainiketta   → active Infotainment-näytöllä » Kuva 156.oikean IlmansuojeluToiminto kaikki ovet ja ikkunat kuten panoraama kallistus /kallistus katon pitää olla kiinni.Avattaessa ovi tai ikkuna (tarvittaessa, panoraama liukuva / kallistus katto) nä-kyy, vastaava viesti viihde- näytön.
Ocutj
Mikä on aircare?
Oiskohan se tämä, suomenkielisestä ohjekirjasta:
Climatronic
Climatronic-järjestelmässä saattaa olla tunnistin, joka kytkee automaattisesti
sisäilman kierron päälle, jos sisään imetyn ilman epäpuhtauspitoisuus on korkea.
Kun epäpuhtauksien pitoisuus laskee normaalitasolle, sisäilman kierto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
Automaattinen sisäilman kierron automaattinen kytkentä päälle/pois voidaan
asettaa painamalla Climatronicin painiketta  ja napauttamalla sitten toimintopainiketta
 → Automaattinen sisäilmankierto Infotainment-näytössä. Automaattinen
kytkentä päälle/pois toimii yli 2°C lämpötilassa.
Automaattinen sisäilmankierto kytketään pois päältä painamalla painiketta ,
tai automaattisesti auton sisätilan kosteusolosuhteista riippuen.
ropellihattu
Ei kukaan sattumoisin ole koodannut huoltoväliä kiinteäksi? Ajattelin luopua longlifesta aiheesta hieman lueskeltuani.
ropellihattu
No niin, nyt on koodailtu.
- Needle sweep
- Comfort-vilkku 3-->4
- Takaluukku auki ja kiinni mistä napista vaan
- Takaluukun piippaus korkeimmaksi mahdolliseksi ja kesto 0,1s
- Ilmastointilaitteen tuulettimen nopeus näkyviin myös Auto-asennossa
- Öljyn lämpötilanäyttö
- Tankkausmäärän näyttö
- Takavalot palamaan aina
- Hanttarin peilin dippaus peruutettaessa (tää ei toiminut niin kuin haluaisin joten taidan koodata pois)
- HF-mikrofonin herkkyyttä ylös 5db
Käytännössä kaikki ohjeet löytyy tuolta briskodan sivuilta johon on linkkikin tossa tämän säikeen ekalla sivulla.
Vielä pitää kattoo pitääkö tota kaukovaloassarin toimintaa rukkailla.
Marko1478
Itse säädin kaukovaloassarin toimimaan hitaammassa vauhdissa, juurikaan muuta ei sitten pystynytkään säätämään. Jotkut puhuu tuosta tunnelin tunnistuksesta ja katuvaloherkkyydestä mutta itse en pystynyt säätämään niitä.
Skoda Superb MY20
Viive
Mikä on aircare?
Omassa autossa sama on ja myyjä sanoi että on aktiivihiilisuodatin johon toi liittyy (en tiiä tuliko tämä myös tuossa viikon 23 päivityksessä autoihin mukaan vai oliko aktiivihiilisuodin jo heti kaikissa facelift malleissa). Elikkä yksi suodatin lisää vaihdettava huolloissa, huoltoväliä ei osannut sanoa koska oli niin uus juttu myyjälle myös lomien jälkeen.
Tilauksessa: Skoda Octavia RS4x4 Combi TDI DSG
Skoda Octavia RS TSI Combi -14
Nissan Skyline GT-R34 -99
Nissan 350z -05
Skoda Octavia RS TSI -07
Jne....
seatts
Oletteko saanut ajastettua lampunpesurit, vcds en löydä oikeata kohtaa? Jos sais vähän apuja.
Peugeot E-2008 -23
ropellihattu
Tarkoitatko monenko kerran välein ruiskii?
seatts
En, kun viivettä koska lähtevät päälle.
Peugeot E-2008 -23
ropellihattu
Mikäs toi kohta seiska on? Olisko siitä apuja?
1. Go to [09] Central Electronics
2. STG access permissions -> Function 16
3. Enter access code 31347
4. Go to adaptation channels (Function 10)
5. Select channel 1 - Select "Number of operations front windsceen wiper washer per SRA activation" (in German - Frontscheibenwischer Anzahl Betätigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung auswählen)
6. Adjust value to preference (no of times you can operate the windscreen washer stalk before the headlight washer activate).
7. Select channel 3, and adjust the activate time for folding the switch to enable headlight washers in the first place.
seatts
Kaikki tekstit muuttuneet, eikä siellä ole noita numeroita enää  :-[
Peugeot E-2008 -23
ropellihattu
OBD11:sta löytyy sopeuttamisesta Timer_DWP_SRA_delay joka on nyt 0ms.
Sulla ilmeisesti VCDS?
seatts
Juu on, täytyy tutkia vielä uudestaan, sitäkin koitin mut ei vaikuttanut mitään.
Peugeot E-2008 -23
E-mies
Oletteko saaneet rain closingia koodattua MY16-17 mallin autoihin? Eli ikkunoiden automaattinen sulkeutuminen sateella kun auto pysäköitynä ovet lukossa.
II octaviassa toimi tietysti, sekä MY15 octaviassa, mutta MY17 scoutissa (eli rakennettu kesällä 2016), ei onnistu, ei millään. Ratioon saa rastittavan ruudun näkymään ja muutkin adaptaatiot hyväksyy, mutta ei pelaa.
Ambientti
Ai tuollainenkin olisi ehkä mahdollista? Toisaalta en kyllä luottaisi 100-varmasti mihinkään tuollaiseen toimintoon että jäisi käyttämättä kuitenkin.
Petunet
Lainaus käyttäjältä: E-mies - 21.08.17 - klo:20:30
Eikä tule onnistumaankaan, sadetunnistin on eri mallia kuin aiemmissa versioissa.
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
E-mies
Näin se taitaa olla, samat sanat löytyy useammalta foorumilta.
Lainaus käyttäjältä: Petunet - 23.08.17 - klo:08:27
ropellihattu
Vaikuttais näyttävän MFD:n keskikulutus 0,2 litraa liian vähän. Mites, osaako joku sanoa onnistuuko OBD11:lla rukata tuota näyttämää vai tarviiko VCDS:n?
Sitten toinen kysymys samaan putkeen, tietääkö joku, saako ACC:n +-10km/h toimintoa muutettua niin, että olis senhetkisestä nopeudesta +-10km/h? Nythän tuo on niin, että tiputtaa tai nostaa edelliseen tai seuraavaan tasakymppiin ja siitä sitten tasakympillä ylös tai alas. Olis paljon mukavampi että olis vaan tyhmästi +-10km/h. Toinen vaihtoehto olis, että sais mittarinäyttämän just precis kohdilleen, mutta ei sekään optimi olis ku aina sitä on se muutama ylinopeutta.
Killer
Lainaus käyttäjältä: ropellihattu - 26.08.17 - klo:13:26
Tuota ekaa olen itsekki kysellyt jo aiemmin tuolla vcds:s ketjussa, mutta kukaan ei osannut sanoa onnistuuko
ropellihattu
#54
Oliko jollain käsitysta saako tuota kaukovaloassistenttia säädettyä muuten kuin aktivoitumisnopeuden suhteen?
Olis todella kiva saada se vaihtamaan lyhkäsille vähän lähempänä ku kilometrin päässä... :D
Mixa77
Sattuisko kellään olemaan Lahden alueella koodauslaitteet ja taitoa tehdä muutama koodaus korvausta vastaan?
Marko1478
Nyt ei ole fl:stä kyse, mutta olikos jotain sellaista kohtaa mistä saa pois sen, ettei sateella käännä kuskin puolen valoa vasempaan reunaan? Ã,,rsyttävää ajaa syyspimeällä kun pitkät valot sojottaa ihan kaikkialle muualle paitsi eteen. Kun keskinäytöstä saa vaan sen pois että meneekö valot päälle vai ei pyyhkijöiden mukaan.
Skoda Superb MY20
Ambientti
^ Jos sinulla on ajoasetuksen valinta, niin laita valot eco-moodiin niin loppuu se haritus.
Marko1478
Skoda Superb MY20
mabe
Eikös sama oikene kun kääntää valot päälle. Kaikki dynaamisuus loppuu ja toimii vain normivaloina.
