Kirjoittaja Aihe: Missä Touranin kompuran rele?  (Luettu 4091 kertaa)
Poissa petäjä
« : 19.06.17 - klo:13:05 »
Osaisiko joku kertoa missä on Touranin -06 ilmastoinnin/kompuran rele? Tai mikä on tuon releen numero?
Kiitos etukäteen.
Poissa ram1
Vs: Missä Touranin kompuran rele?
« Vastaus #1 : 19.06.17 - klo:14:00 »
En tiedä onko siinä relettä siihen ollenkaan. Tuolta voi etsiä. http://fusesdiagram.com/volkswagen/fuses-and-relay-volkswagen-touran.html
1P Cupra
Ex- Vagit:Leon Ts,Superb 1.8T, Ibiza Fr, Leon Ts,Fabia Rs I,Rs Ocu I,Rs Ocu I, Gti IV,
Octavia Tdi Hb Rs- 08
Poissa tet
« Vastaus #2 : 19.06.17 - klo:14:39 »
Eipä taida relettä löytyä tuon ikäisestä Touranista. Siinä on muuttuvatilavuuksinen kompura, eli ei magneettikytkintä.
Ateca 1.4 TSI 4Drive DSG6, Jungle Green
ex-vag: Octavia Scout 2.0 TDI DSG6 MY 2011, Golf VI 1.4 TSI 90kW DSG7 Comfortline MY 2010
Poissa petäjä
« Vastaus #3 : 19.06.17 - klo:15:20 »
Okei.Kiitos näistä vastauksista.
Missähän tuo sitten vika kun ei tule virtaa johdoille/liittimelle jotka tulee kompuraan?
Poissa Jerkus
« Vastaus #4 : 19.06.17 - klo:15:34 »
Voi olla painekytkimestä virtapiiri poikki. Saatko todennettua että kylmäpiirissä on painetta? Kokeile painaa vaikka meisselin kärjellä imu-tai painepuolen täyttönipan venttiiliä. Pitäisi suhahtaa ihan reilusti jos piirissä on riittävästi kylmäainetta. Noin 2bar on normaali paine kompura käynnissä imupuolella ja seisoessa +20C asteen lämpötilassa paine lähes 5bar.
« Viimeksi muokattu: 19.06.17 - klo:15:39 kirjoittanut Jerkus »
Touran 2006, 1.9bxe tdi 6v manuaali.
Poissa petäjä
« Vastaus #5 : 19.06.17 - klo:21:16 »
Täytyypä käydä kokeilee..
Miten tuon painekytkimen virtapiirin saa kuntoon?
Poissa petäjä
« Vastaus #6 : 19.06.17 - klo:21:40 »
Kyllä molemmista vaikuttas olevan painetta kun suhahtaa..
Poissa petäjä
« Vastaus #7 : 21.06.17 - klo:10:07 »
Vai onko niin että näissä muuttuvatilavuuksisissa kompuroissa tuonne liittimelle ei edes kuulu tulla 12V virtaa?
Voiko syy olla viallisessa kompurassa? Ei viittis ainakaan ekaksi alottaa kompuran vaihdolla :D
Vai voisko tuo johtua vähästä kylmäaineen määrästä? Viimeisimmästä täyttöhuollosta on kyllä aikaa.
Poissa ram1
« Vastaus #8 : 21.06.17 - klo:10:32 »
Lähteekö se kompura päälle. Kylmäaine saa olla tosi loppu, että kompura ei lähde pyörimään. Vikojahan noissa ollut monissakin Vageissa.
1P Cupra
Poissa petäjä
« Vastaus #9 : 21.06.17 - klo:11:10 »
Mistä nään lähteekö kompura pyörimään? Flekti toimii ja kompuran hihnappyörä pyörii mutta niistä kai ei voi mitään päätellä onko kompura päällä..ilmastoinnin näyttöön tulee vikakoodi 382 Oah. eli ilmeisesti kompura ei käynnisty tms.
Poissa tet
« Vastaus #10 : 21.06.17 - klo:19:10 »
Sinne tulee PWM-signaali jonka taajuus on 500 Hz. Sen amplitudi on kyllä 12 V, mutta yleismittarilla moinen on aika vaikeasti todennettavissa. Oskilloskooppi on poikaa siinä hommassa.
Poissa petäjä
« Vastaus #11 : 21.06.17 - klo:19:28 »
Kiitos vastauksesta.
Metsillä ei oo oskiloskooppia ni ei onnistu mittaus.
Tässä siis muuttuva tilavuuksinen kompura ja kompuran hihnapyörä ja keskimutteri pyörii ku auto käynnissä..eli onko näin että kompura pelittää ettei ois akseli poikki?Vai voiko tuosta päätellä mitään?
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 hybrid -14
« Vastaus #12 : 24.06.17 - klo:21:04 »
Kannattaa kysellä jos jollain lähistöllä on VCDS. Sillä ainakin pitäisi päästä testaamaan jäähdytysjärjestelmää. Omassa oli paineet kadonneet ja sen näki kätevästi juurikin tuolla softalla.
Poissa petäjä
« Vastaus #13 : 24.06.17 - klo:22:54 »
Jep. Täytyy koittaa. Tai sitten pitää käyttää auto täyttöhuollossa.
Oisko kellään tarkempaa tietoa mitä tuo vikakoodi meinaa?
www.autotahti.fi
