Passat B8:lle kameratolppa varoitin (Carnet löytyy)
Aloittaja passo_s, 02.06.17 - klo:20:55
crk1
Onko kenelläkään tietoa miten tolppahälytystä saisi säädettyä vähän aikaisemmaksi? Ainakin minulla se tulee usein vasta kun tolppaan on enää alle 100m.
jonatz79
Ketju alkaa olla sen verta hyvin sekaisin että koostetaan step-by-step ohjeet. Car-Net import toimii kun junan vessa, mutta linnunpönttöjen varoitusäänet eivät toimi. Siitä syystä yritän asentaa kameratolpat manuaalisesti.
Jos kaikki menee niin kuin elokuvissa:
1) Auto ketjun otsikon mukainen Passat B8 MY18 ja soittimena Discover Media
    - Oletuksena ohje pätee kaikkiin uudempiin Discover Media soittimiin
    - Navigaattorissa uusimmat kartat 04/2018
2) Garminin .gpx tiedosto ladattu täältä: https://poiplaza.com/?p=download&d=851&lstpg2=sdb&lstpg=
    - Tallensin tiedoston varmuudeksi c:\fakepath\ kansioon, koska Skodan sivu viittaa kyseiseen kansioon
3) Tiedoston muunto Skodan sivuilla:
    - http://mydestination.skoda-auto.com/POIs
    - "Add sound alert" täppä päälle
    - Valinnainen ikoni kameralle (itsellä 65x65 .png)
4) Generoidun .ZIP tiedoston lataus omalle koneelle
5) USB-tikku/SD-card alustettu FAT32 järjestelmään
6) .ZIP tiedoston purku muistitikulle tai kortille. Juuressa:
    - metainfo2.txt
    - kansiot: PersonalPOI, destinations, GPS-pictures
7) Tikku tai kortti autoon
    - Tässä vaiheessa soittimen pitäisi kaiketi ilmoittaa, jos päivitettävää dataa on tarjolla?
8) Navigaattori => Asetukset => Hallitse muistia => Päivitä omat erikoiskohteet
9) Navigaattori => Asetukset => Kartta => Valitse erikoiskohteinen luokat => Raksi päälle kameroihin
10) Done
Itsellä homma kosahtaa tuohon steppiin 7. Jostain syystä soitin ei löydä päivitettävää dataa USB-tikulta kun tikun laittaa kiinni. Esim. kohdassa 8 kansiot ovat näkyvissä, joten soitin muistin kyllä tunnistaa. Onko ideoita mikä voisi mennä pieleen tai onko korjattavaa tähän tiivistettyyn ohjeeseen? Paljon on ollut keskustelua ainakin tuosta ikonista ja sen koosta. Voiko se kuitenkaan koko asennusta estää? Skodan sivuille se kelpaa eikä Car-net ollut myöskään nuuka käytetystä ikonista. Nopeasti tämän ikonin koon toki vielä testaa...
Golf VI Variant 1.4 TSI Comfortline -11
Passat B8 Variant 1.6 TDI Comfortline -17
Passat B8 Variant 1.4 TSI (DSG) Comfortline -18
KesKari
Viimeksi tein VW Nav Companion palvelun kautta, sieltä saadusta zipistä laitoin tikulle ainoastaan \Meine_POI_Sammlung\PersonalPOI\MIB2HIGH -kansion sisällön niin soitin löysi päivityksen. Soittimena tosin Discover Pro.
Tiguan Style eHybrid 180 kW DSG-autom. 2021
ex Passat 1,6 TDI 88kW DSG Highline 2015
jonatz79
Tässä ketjussa on sujuvasti keskusteltu sekaisin Discover Mediasta, Discover Pro:sta ja Car-Netista. Silläpä tuon listan tein Discover Medialle. Toivottavasti selkeyttää. Joku voi toki kirjoitella saman Discover Pro versiolle.
kt
jonatz79
Toki. Tuo VW:n sivusto ei vaan enää toimi. Pitää käyttää Skodan sivuja :)
kt
#66
En muista nyt tarkkaan, mutta kohdassa 6 siirrät zip-tiedoston ilmeisesti kokonaan muiastikortille. Muistaakseni piti siirtää tuosta zip-tiedoston kansiosta PersonalPOI olevaa sisältöä. Siellä on 3 kansiota, joista vain MIB2HIGH-kansion sisältö kopioidaan muisti-kortille juureen.
Kuten jäsen Keskari kirjoittaa. Koitahan auttaisiko.
jonatz79
Kokeilin siirtää kansion PersonalPOI\MIB2\MIB2HIGH sisällön juureen, sisältää metainfo2.txt ja PersonalPOI kansion. Ei auta.
En tiedä, voisiko Skodan sivujen konvertointi olla kuitenkin jotenkin blokattu VW:lle? Joku on tällä palstalla hommassa kuitenkin onnistunut. Itsestä tuntuu että tämä on yksi feature, jolla VW pakottaa Car-Netin hankintaan. Se sentään toimii, mutta varoituksia et sitä kautta saa.
USB-tikku pitäisi kuitenkin olla ok? Järjestelmä ainakin lähtee hakemaan dataa tikulta.
kt
#68
No juuressa olevan PersonalPoi-kansion sisältönä on 1 kansio ja txt-file?
*Infofile
*Package-kansio, jossa ensin kansio "0" ja sen sisällä kansio "default" ja sen sisällä 1 kansio ja 7 muuta fileä.
Näin on mulla yhdellä vanhalla muistikortilla, mutten nyt ole varma tuollako sain homman toimimaan.
Tuota MIB2-kansiota ei mulla kyllä ole ollut "siirtoketjussa".
Kyllä joku sai äänimerkin toimimaan juuri Skodan sivujen avulla. Pitää etsiä.
jonatz79
Sen verta pääsin eteenpäin että SD-kortilta tunnistaa päivityksen, USB-tikku ei siis toimi. Ei toki päivitystä suostu asentamaan. Eiköhän tämä tästä. Pitää kokeilla ja tutkia...
Reneto
Lainaus käyttäjältä: jonatz79 - 12.07.18 - klo:11:34
Minä voin nostaa käden ylös. Mitä tuosta nyt on, pari viikkoa, kun onnistuin siirtämään skodan sivuilla tehdyn paketin Volkkariin. En muuten tehnyt mitään kansioiden siirtelyä tai mitään sellaista ylimääräistä...
Jotakin outoa siinä oli, koska yritin hommaa useamman kerran, ja yhtäkkiä se onnistui täydellisesti, vaikka tein sen aina samanlailla alusta loppuun. Kortissani saattaa olla jotain vikaa, en tiedä. Tai autossa  :-X
Se täytyy kyllä todeta, että kaukana täydellisestä tuo Garminin tolppatiedosto. Olen ajanut lähiseudulla ehkä n. 20 tolpan ohi ja virhesijainteja tai puutteita on tullut eteen jo useita.
Pupa
Mikähän ihme tuossa mättää, kun yrittää Skodan sivuilla luoda tuon tiedoston omilla .csv ja tolppa tiedostoilla, niin Import nappia painaessa tulee vaan herja:
Server Error in '/' Application.
There is not enough space on the disk.
Ei edes kysy mihin generoitu .zip tallennettaisiin.
ex: Passat Variant Highline 2.0 TDI Biturbo 176 kW (240 hv) 4MOTION DSG -15
ex: Golf VII Highline 1.4 TSI ACT DSG -13
ex: Polo Highline 1.2 TSI DSG -11
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 16.07.18 - klo:23:09
Koska viestin muokkaus ei jostain syystä toimi, niin lainataan sitten omaa tekstiä.
Olisko kenelläkään hiljattain .zip-tiedoston luoneella mahista iskeä kyseisä filua johonkin jakopalveluun, josta sen voisi muutkin napata talteen nyt, kun tuo Skodan sivukin temppuilee?
Kiitos jo etukäteen.
kt
Vuosi sitten oli VW-sivujen osalta käytettävä IE-selainta. Ei tainut ainakaan firefox toimia. Kannattaa vaihtaa selainta ainakin kokeeksi.
Pupa
Lainaus käyttäjältä: kt - 17.07.18 - klo:18:33
Ei valitettavasti auttanut. Tekee saman IE11, Edge ja Chrome selaimilla.
maxwell
Itsellä Passat GTE MY18
Useiden yritysten, tiedosto kombinaatioiden ja tässäkin ketjussa neuvottujen temppujen , mm. skoda-sivuston kääntäjä jne. jälkeen löysin seuraavan paikan:
http://www.speedcamupdates.com/volkswagen-discover-media-mib2-2017
Maksoin 13 â,¬, sain Zipin (metainfo2.txt; 7.2.2018, PersonalPOI-kansio;15.8.2018),
purin SD:lle ja kävelin autoon. Kortti sisään SD2- slottiin. Discover Media tunnitiheti ohjelmapäivityksen. Siirryin asennukseen eli NAV:n setup. Muistin hallinta / Manage Memory -> Update my POI -> ilmoitus Software update available -> Päivitä. Kun päivitys oli mennyt läpi siirryin NAV:n puolelle. Valitsin Kartta/Map Näytä POI / Show POI -> Näytä kohteet / Show Categories.
Sitten piti vielä valita täppä NAV:n kartan näyttämien erikoiskohteiden luettelosta Speedcam.
Juju tuntuu olevan nyt uudenpien VW:n osalta tiedoston ja kansiorakenteen sisällössä. On tullut krontummaksi, mikä vaan ei kelpaa.
Kaiken rassaamisen jälkee 13 â,¬ on pieni summa.
Metsis
Hei,
Itse ratkaisin tolpattumuusongelman AndroidAuton & Wazen avulla. Ainoa miinus oikeastaan, että puhelin täytyy aina kytkeä USB:lla autoon sekä Waze pitää "herättää" käynnistämällä se auton AndroidAuto valikon kautta.
Käytän auton omaa navia ja Waze huutaa tolpat yms. liikenteen häiriöt "taustalta". Vaiva vs. hyöty kohtaa hyvin koska kaipaan ilmoituksia tolpista lähinnä vain silloin kun ajan hieman vieraampaa reittiä (tai maanantai-aamuisin puolinukuksissa töihin).
Tuumas1
Lainaus käyttäjältä: maxwell - 15.08.18 - klo:09:55
@maxwell, toimiiko tuossa kameroiden ennakkovaroitusäänet? Kerro muutenkin kokemuksia paikkansapitävyydestä.
Latasin noin vuosi sitten "vanhojen ohjeiden" mukaan Garminin tiedoston, jonka oli jo silloin melko puutteellinen. MY15 mallisessa Discover Mediassa en saanut ennakkovaroitusääniä toimimaan.
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 17.07.18 - klo:17:04
Juu, näkyy tuo garmin csv tiedosto olevan väärää sorttia tuolle Skodan sivulle ja siksi se herjaa todella kuvaavalla virheilmoituksella. POIplazan tiedostossa on 4 pilkulla erotettua tietoa ja skodan sivusto hyväksyy kolme solua. Tuo csv pitää muokata vaikka excelissä ja helpoiten etsi-korvaa toiminnolla. Etsi (, FIN) ja korvaa se ( FIN) niin saat ylimääräiset pilkut pois. Sitten tiedosto futaa. Kuvan kanssa piti myös tapella kun se ei tullut autossa näkyville. Kuva jonka auto suostui näyttämään kartalla oli 39x39 pix kokoinen png kuva.
Jos haluaa päästä valmiilla niin tämä suoraan kortin juureen ja sitten navimaattori päivittymään: http://s000.tinyupload.com/?file_id=45355261168154881686
Skoda Superb MY17 190 hp
OBDEleven koodauksia Kajaanissa, jos tarvitset apua laita YV
maxwell
Esimerkissäni toimivat: ikoni ja varoitusääni. Molemmat pitää toki klikata päälle valikoista ja säätää volyymi kuuluvaksi. Hyvin on näyttänyt.
Pupa
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 16.08.18 - klo:19:25
Hienosti pelittää ainakin täällä Kehä 3 sisäpuolella :) Kiitos tuhannesti!
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 24.08.18 - klo:18:36
Hyvä homma! Suottapa noita tiedostoja panttaamaa niin ei tarvitse kaikkien rassata tuon konvertterin kanssa.
Epes
Pitäisikö tämän toimia 2016 Discover Mediassa?
Kaikki menee hyvin siihen asti kunnes pitäisi navin setupissa "hallita muistia" ja päivittää muistikortin sisältö naviin.
Virheherjaa "Aseta kortti tai tarkasta sisältö". Sisältöä on ja kortti on sama millä vein VW sivuilla generoidut tolppakoordinaatit vuosi sitten.
Epes
Lainaus käyttäjältä: Epes - 26.08.18 - klo:21:55
Pitääkö vanhat tolpat poistaa ennen uusien asennusta vai osaako päivittää "päälle"?
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: Epes - 26.08.18 - klo:22:39
Nyt en kyllä osaa sanoa että voiko vetää päälle vai vaatisiko se vanhojen poiston ensiksi. Minä taisin poistaa aina entiset kun jouduin kokeilemaan useampaan otteeseen että sain kuvan näkymään...
zobuli
Linkki ei enää toimi, onko paha homma laittaa uudestaan?  ;)
Onko muita sivuja missä nuo kameratolppien paikat olisi päivitetty tai lisätty uusia tolppia?
Skoda Superb iV 1.4 PHEV 2021 Style
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: zobuli - 14.09.18 - klo:09:59
Ei ole paha homma, laitan kun pääsen kotikoneelle. Nopea laskuri tuolla kun nyt jo hävittänyt tiedoston... Nyt piioahdin viikonloppuna isolla kirkolla ja melko hyvin tolpat oli kartalla. Muutama ylimääräinenkin taisi tuolla POI-plazan tietokannassa olla mutta parempi liikaa kuin liian vähän  ;) Jos löytyy tuoreempi tietokanta niin päivitetään paketti sitten!
H3ikki
zobuli
Kiitos! Pitää yrittää huomenna asentaa. Pitääkö tuo siis laittaa USB tikulle purettuna vai .zip muodossa? Mac nimittäin teki tuosta latauksesta/tiedostosta suoraan oman kansion, eikä siis näy enää .zip tiedostona.
Reneto
#89
Tattis. Pistin tiedostot SD-kortille, ja auto otti ne mukisematta vastaan. Tuli otettua pari saunakaljaa, niin siirtyy koeajo huomiseksi.
Joku kyseli vanhojen poistamisesta, itse en poistanut eikä vanhat POI:t näyttänyt jääneen kummittelemaan mihinkään.
Lainaus käyttäjältä: zobuli - 14.09.18 - klo:18:33
Pitää asentaa purettuna. Mutta itse purin SD:lle.
