Bang & Olufsen 3D Sound System
Aloittaja Jussi66, 21.04.17 - klo:09:04
Disabled Gekko
Mun auto on 2017 maaliskuussa käyttöönotettu.
Nyt subbarin säädön päivityksen jälkeen A4 B9 B&O on mielestäni parempi kuin aikaisemman autoni BMW X1 E84 Harman Kardon. Molemmissa on vaivannut mainitsemasi biisikohtainen säätämisen tarve. Harman Kardonissa vaan oli paljon enemmän säädettävää kun oli ekvalisaattori joka taas B&O:sta puuttuu. Toisaalta Harman Kardonista taas puuttui subbarin säätö.
Arcca
Lainaus käyttäjältä: Disabled Gekko - 28.09.18 - klo:23:31
Eikös tuo subbarin säätö käytännössä hoitunut sillä ekvalisaattorin matalimman taajuuden säädöllä, vai oliko se alin liian korkealla?
pasiph
Onko kukaan iroittanut tuota keskikaiuttimen ritilää? Ihan kun tuntuisi, että siellä on joku pikkukivi siellä elementin kupissa ja oikeassa taajuudessa se resonoi. Tai sitten se on se suoja.
Lähinnä voisi ottaa pois ja tarkistaa mikä aiheuttaa tietyllä tajuudella pienen resoäänen.
arszka
Moro! Herättelen vanhaa aihetta henkiin. Missä liikkeessä olette onnistuneet tuon subwoofer säätimen asennuttaa/päivittää? Olen Tampereelle ja Helsinkiin soitellut, mutta Audilta vastattu etteivät tiedä asiasta mitään eikä ole päivityksiä saatavilla. Auto siis 2016vm A4, jossa BO
Lainaus käyttäjältä: arszka - 22.04.20 - klo:16:01
Oletko Tampereella soittanut powersetille?
Edelliseen B9:siin tuota  kanssa kyselin (vm2016), mutta siihenkään ei ollut saatavilla päivitystä. Olen kuullut tarinan että alkupään B9:hin säätöä ei ole softapäivityksenä saatavilla, koska  hardware ei tue tätä.
vag4life
Mistäs alkaen tuota subin säätöä on mahd. aktivoida ja tapahtuuko aktivointi VCDS:llä?
Sound valikossa on subin säätö, mutta tuntuu että vaikuttaa vain mideihin..
A4 B9 TFSI Q s-line
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: vag4life - 14.08.20 - klo:11:19
Niinno se "subbari" on lähempänä midiä, johtunee siitä  ;D ei sieltä mitään matalaa saa ulos...
vag4life
Pitää paikkansa. Onko tuo sound-valikon alla oleva basson säätö se mistä puhutaan ja kaikissa tapauksissa sitä ei defaultina ole?
Tyytyväinen kyllä kokonaisuudessaan B&O:n laatuun.
A4 B9 TFSI Q s-line
Jep, subbari on aika pikkuruinen , mutta kyllä sen olemassaolen huomaa jos vääntää pois. En tiedä pääseekö se  yhtään alemmas kuin ovien midit, tuskin.
Joku on nähnyt hieman vaivaa tämänkin koostamisessa. Mielenkiintoista luettavaa niille,  joiden mielestä se on :)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ftkRt8rz1ZgtTtAs-NRYAIkHbtRuhX2cu702CeuqhVs/edit#gid=0
pasiph
Morjens,
https://www.youtube.com/watch?v=0nEa7Mnqszw
Tuli tehtyä tämä modi ja tuntuu tuolla 2x4Ohm subilla olennaisesti soivan paremmin.
Suosittelen.
laitoitko juuri tuon kickerin tilalle ?
pasiph
hmm, 2 x 4 ohm keloilla ?
Tuo jamppahan omassa videossaan linkkaa 2 ohmin version ja videollakin on 2 ohm versio.
pasiph
Jep. Samasta laitteesta olemassa kummatkin versiot. Piti tilata Usasta suoraan kun ei ollut euroopassa saatavissa.
Alkuperäinen kun on 2x8Ohm niin on lähempänä tuota ostamaa 2x4Ohm. Helppo homma vaihtaa ja vaivan väärti.
AP
Oliko tuo siis ihan plug&play? En saanut tuota nyt kuunneltua, selviääkö siinä tarkemmin? Tuo subi on 6,75”?
Tämä jos ottaa 4ohm version?
https://www.kicker.com/comp-rt-6-75-4-ohm-subwoofer
A4 2.0TdiQ avant 2018
pasiph
MOroo.
Lähes p&p. Vanha elementti pitää ottaa kolvilla juotoksista irti sekä ohjeen mukaan laittaa uuteen nastoilla kiinni. Kotelosta piti mattopuukolla poistaa muistaakseni 3 sellaista nuppineulan paksuista ohjaus piikkiä vanhallta elementiltä.
Muuten olikin sitten ihan helppo homma. Tuolla ohjeella aikaa meni kaikkineen noin 30min sis. kolvin lämpiämisen jne.
Tuolla modilla tuntuu, että pääsee lähemmäns sedanin 10x parempaa bassotoistoa.
Laitoitko pyttyyn vaimennusainetta?
Pelkästään sen lisäämisellä on vähän vaikutusta vakio elementin kanssa (golffissa Harman/kardon).
pasiph
En laittanut pyttyyn vaimennusainetta. Ei ollut saatavissa juuri siihen kohtaan.
Lainaus käyttäjältä: pasiph - 15.10.21 - klo:08:48
Ikean halvin tyyny, hyvää vanua siihen tarkoitukseen. Itse tukevoitin paria muovikoteloa liimaamalla siihen butyylimattoa. Piti valaa sisälle kerros lasikuitua, mutta niin pitkälle en koskaan päässyt. Samalla toki vaimentaa sen subbarin ympäristön peltipinnat. Ts. elementin vaihto ei palvele, jos muu akustiikka ei ole kunnossa.
