öljyntasoanturin toiminta
Aloittaja Rutku, 09.04.17 - klo:19:45
Rutku
Vaihdoin öljyt ja kiinnosti että toimiiko tuo moottoriöljyn tasoanturi. Laitoin virrat päälle kun öljyä ei ollut ja pyöräytinkin vähän mutta mitään varoitusta ei tullut. Irroitin johdon anturista mutta sekään ei vaikuta, mistä tietää toimiiko se?
Ölppää kuluu ja tikun alarajalla 3L tuli pihalle, varoitin olis ihan hyvä ettei lisäily unohdu.
Antureita kai vikaantuukin, jumittuuko siellä jotain ja voisiko pesu auttaa? Entä onko kokemuksia halvemmista varaosa antureista, parikymppiä vois anturiin sijoittaa jos sillä toimisi.
OT: jouduin lemalle vaihtamaan taaemman etu alatukivarren, lähin löytyi motonetistä ja otin enempää miettimättä Meyle hd varren 90â,¬, onkohan hintansa väärti jos joutuu muitakin varsia vaihtelemaan?
Mikey
Anturin toimintaperiaate on seuraava:
Anturi toimii anturin lämpötilan alenemiseen kuluvan ajan määrityksen kautta. Aika ajoin ECU lämmittää anturia öljyä kuumemmaksi ja anturin jäähtymiseen takaisin öljyn kanssa samaksi kuluvasta ajasta ECU päättelee öljynpinnan tason. Käytännössä siis määritetään aika, jonka kuluttua anturin resistanssi on palautunut entiselleen.
Anturi ei siis ole koko ajan mittausmoodissa.
Lainaus käyttäjältä: Rutku - 09.04.17 - klo:19:45
Ei ole, noita täydellisiä "HD" sarjoja saa ulkomailta alta 200 eurolla kotiinkuljetettuna, uusien pulttien kera. Ei niin minkään valtakunnan järkeä ostaa noita yksitellen, saatika vaihtaa. Ne on kaikki vaihtokunnossa.
