Golf 1.4i AHW Tyhjäkäynti
Aloittaja 1m, 03.04.17 - klo:20:27
1m
Eli otsikon mukainen kulkine kyseessä jossa ei toimi tyhjäkäynti kylmänä, hiemankin lämmettyään pelaa OK.
Puhdistin kaasuläppäkotelon ja sillä oli positiivista vaikutusta auton käytökseen. Tyhjäkäyntiä se ei tosin palauttanut.
Nollasin vikakoodit ja yritin suorittaa perussäädön testerillä, mutta se epäonnistuu ja pukkaa vikakoodia 043F: Perussäätöä ei ole suoritettu, Viallinen.
Meinaako tuo nyt sitä, että ko. potikka on vaihtokunnossa ? Liittimessä johdot oli ainakin kunnossa, edemmäs en johtosarjaa pemmastanut.
Juliuz
Jeps, mitä ilmeisemmin se kaasuläpän kylmäkäynnistys systeemi ei toimi. Pitäisi käydä kylmällä koneella korotettua tyhjäkäyntiä (n.1050rpm), ja palautuu sitten normaaliksi kun kone lämpiää. Se systeemi on siellä kaasuläpän mustan muovikannen alla, pienillä torx ruuveilla kiinni: http://s192.photobucket.com/user/jets60/media/VW%20Polo/PC270001_zpsde54eeaa.jpg.html
Voihan sen koittaa aukaista ja katsoa onko mitään tehtävissä, helpoin on hommata parilla kympillä käytetty kaasuläppä purkugolffista.
Antaako vikakoodia kaasuläpälle?
1m
#2
Lainaus käyttäjältä: Juliuz - 06.04.17 - klo:09:16
Tässä ei toimi tyhjäkäynti ollenkaan kylmänä, sammuu jos päästää kaasusta (kierrokset tippuu kunnes sammuu)
Alunperin kaasuläpältä tuli vikakoodi: 00518 -Throttle position sensor (G69) 30-10 - Open or Short to plus - intermittent
Puhdistuksen jälkeen, output open tms.
Nykyään valittaa vikakoodin muodossa, ettei sopeutusta ole tehty, mutta sepäs ei mene läpi.
Mutta minä hommaan toisen läppäkotelon ja kokeilen josko elpyy.
1m
Tämä tuli kuntoon kaasuläppäkotelon vaihdolla.
Ostin uuden (korjattu?) ebaystä 80e eurolla.
