Skoda Ovtavia 1.9 TDI sähköviat
Aloittaja Minahanolen, 01.04.17 - klo:17:47
Minahanolen
Hei, minulla on ollut vasta vähän aikaa -2007 vuoden Octavia ja heti melkein ilmeni vika.. Jäähdytysnesteen lämpömittari alkoi heitellä ja tämän seurauksena päätin vaihtaa moottorin lämpöanturin, tämän seurauksena lämpömittari alkoi toimia normaalisti eikä ole enään hyppinyt. Mutta flekti pyörii täysillä ja vieläkin Vikakoodi aktiivisena "lämpöanturi signaalin vahvuus liian suuri".  Lämpömittari nousee ajossa korkeintaan 70 c, koska flekti jäähdyttää niin vika ei ole ilmeisesti termostaatissa?  Piuhat katsoin myös läpi ja näytti olevan ehjiä. Näin turhautuneena lähden kysymään, että mitä seuraavaksi on tehtävissä, ystävät toverit?
pekeke
Veikkaan tuon ikäisessä hapettuneita johtoja.
Minahanolen
Anturi on 2 pinnillä. Voiskohan vika olla siellä alavesiletkun anturissa kun se ilmeisesti ohjaa tuota flektiä? Ã,,sken mittarilla katsottu entinen lämpöanturi ja se näkyi olevan sökönä ainakin eli jonkunlainen kaksoisvika... Onko muita vinkkejä?
Mahdollista, diagnostiikkasoftalla voisi kurkata nuo molemmat lämpöanturit että mitä näyttävät ja miten käyttäytyvät.
Minahanolen
Päivityksenä. Nyt siis vaihdettu molemmat anturin ylä -ja alaletkuun ja vielä flekti huutaa täysillä. Ja vikakoodina jäähdytysnesteen lämpötila-anturin signaali liian vahva.
