Parkkivalon + päiväajovalon polttimien vaihto
Aloittaja wwollem, 31.03.17 - klo:17:30
wwollem
Terve! Aloin vaihtamaan ledi polttimoita -09 golfiin, hyvin lähti irti umpiosta, mutta nyt kun oon uus polttimo siinä kannassa, ja koitan napsauttaa takas umpioon kiinni, niin se ei millään suostu asettumaan. Polttimon saa kyllä tungettua kunnolla umpioon, mutta ei jää mihinkään kiinni. Ihmettelen että onko siinä esimerkiksi joku pieni jenga, kun irrottaessa en kumminkaan pyörittänyt vaan lähti ihan pienellä nykäsyllä johdoista. Tosi ahdasta muutenkin siinä umpion takana, onko porukka purkanut siitä jotain pois tieltä että mahtuu työstämään kunnolla? Ja kuuluisko niiden parkkien palaa ennen kuin ne laittaa kunnolla paikalleen? Kun kokeilin niin että polttimot roikku vaan johtojen varassa ja laitoin parkit päälle, valot ei palanut ja näytössä paloi "valovirheen" valo, mikskä sitä nyt kutsutaankaan.
EDIT: Toinen kyssäri vielä: Onko niin, että umpiossa sisempänä oleva päiväajovalon polttimo, on myös pitkienvalojen polttimo? Kysyn koska suunnitelmissa oli vaihtaa päiväajovalot ledeihin, mutta enpä vaihda, jos samassa polttimossa on pitkät.
