passatin lämppärin puhallin lakkasi toimimasta remucin poiston jälkeen..
Aloittaja paspatti, 18.03.17 - klo:13:39
paspatti
Tervehdys kaikille! Nyt kävi semmoinen juttu kun otin passatista webaston puhelinohjattavan remucin pois,niin tämän jälkeen lakkasi sisätilan puhallinkin pyörimästä.Vikakoodit lukasin autocomilla ja näytti vikakoodiksi 01273,imuilma tuuletin,oikosulku +napaan ja jatkuva. Ilmastointipaneeli näytti 4f9...kokeilin suoraan lämppärin moottoriin virtaa ja hyvinhän se pyöri.Webasto mikä jää autoon paikalleen syttyy kyllä hyvin kun auton käynnistää.Onko väliä ipcu releellä jääkö se autoon vai ei kun otin remucin pois? Jostakin syystä sinne lämppärille ei nyt virta kulje mutta tuosta johtoviidakosta ei ota erkkikään selvää mistä alkaisin vikaa etsimään.Olisko kellään hyviä ideoita?
tet
#1
IPCU on puhaltimelle menevän auton oman ohjauspiuhan välissä, joten se pitää liittää oikein takaisin. Auton oma signaali puhaltimelle siis katkeaa, kun IPCU:n nykäisee pois kannastaan. IPCU:n liittimiin E ja A (ylin ja alin liitin) menevät piuhat pitää lyödä yhteen, jotta puhallin pelaa ilman IPCU:a.
Mitä tulee IPCU:n tarpeeseen, niin se tarvitaan jälkiasennus-Webastoissa aina. Tehdasasenteiset osaavat käskyttää auton oman ilmastointilaitteen kautta puhallinta, jälkiasenteinen ohjaa puhallinta IPCU:lla ohittaen auton oman ohjauksen.
paspatti
Tässä näyttää tulevan ipcuun A paikkaan johto,E paikka on tyhjänä.Mikähän puhaltimen johdon oikea paikka sitte on ja mikähän se noista johdoista on? Ilmastointipaneelille menee myös johtopari joka näyttäis olevan liitetty puhelinohjaukseen,pistokkeessa lukee ainakin gsm.  Onko nyt mahdollisesti käyny niin että tuo ipcu rele on tykänny huonoa kun oli välillä pois paikaltansa,eikö nuo ollu jotain koodattavia releitä? Mikähän se tämä toinen rele sitten on?
