Kirjoittaja Aihe: Korjauksia/Fixejä Liukuovien toiminta häiriöihin.  (Luettu 4155 kertaa)
Poissa heppi
  • Jäsen
    • Profiili
Tarkoitus kerätä tähän sellaisia korjaus kikkoja mitä voi tehdä tehdä heti vaikka tienpäällä tai kotona. Tässä omat vinkkini.
Ongelma 1.
Mikäli liukuovi ei mene kiinni tai pomppii, niin akun irroitus ei tyhjennä ohjainyksikön muistia. Pitää irroittaa ohjainyksikön sulake yli 15min.
kuskinpuolella ratin alla olevasta sulakerasiasta.
nro. 45 oikean puoleinen ovi
nro. 46 vasemman puoleinen ovi
Ongelma 2.
Ovi menee kiinni asti ja sitten aukeaa jälleen noin 1cm
taka renkaan kohdalla oleva tiiviste joko jäässä tai täyttä moskaa, tiivisteen yläreunasta menee vettä ja hiekkaa sisälle. Ajan mittaa tiiviste täyttyy ja kovettyy. Korjaus on, että pieni reikä alapäähän ja puristelee paskan pois siellä tai sulattaa ja valuttaa vedet pois.
Ongelma 3.
Liuku ovi ei mene kiinni asti vaan pomppaa heti takaisin auki.
Puristus anturi oven etureunassa pois paikoiltaa, taputtele kädellä sitä ylös alas että menee paikoilleen.
Poissa heppi
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Korjauksia/Fixejä Liukuovien toiminta häiriöihin.
« Vastaus #1 : 14.02.18 - klo:22:46 »
Mikäli liukuoven lukko pääsee jäätymään niin oireena on se, että "loppu imaisu" jää puuttumaan. Tähän auttaa se että avaa oven ja poistaa sen puolen sulakkeen ja sulattelee lukon föönillä. Yleensä kuuluu pieni klik jääni lukosta kun aukeaa. Odottaa 15min ja pistää sulakkeen takaisin ja ovi toimii jälleen normaalisti.
Poissa W63277F
  • Tulokas
  • VW Sharan Highline
    • Profiili
« Vastaus #2 : 19.03.18 - klo:21:21 »
Meillä on Sharanissa ajoittaisia ongelmia liukuovien kanssa. Oikean puoleinen taka-ovi ei tahdo lukittua ainakaan vesikelien jälkeen kun tulee pakkasta. Onko ovessa joku paikka jonka voisi putsata/rasvata jotta ovi ei pakkasella renaa vai miten oven voisi fiksata ?
Poissa heppi
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #3 : 02.05.18 - klo:14:55 »
Veikkaisin että kyseessä on jäätyvät tiivisteet. Eli kokeile onko takalokasuoraa vasten oleva tiiviste kova? Tämä tiiviste on ylhäältä lukon kohdalta auki ja sinne menee hiekkaa, roskaa ja vettä ja kovettaa tiivisteen. Tähän on hyvä kikka tee viilto tiivisteen alapäähän ja puristele moska pois. Toiseksi hanki vikakoodinlukija esim OBDEleven hinta noin 40eur ja toimii android puhelimella ja sillä pystyy tekemään resetin tuolle liukuovelle ja se auttaa yleensä heti.
 Sharan (7N) BF/BE Automatic sliding door Basic Settings
Prerequisites:
- The power windows must be adapted.
- Factory mode must be deactivated.
(Check Measuring Value Blocks - Factory Mode Adaptation)
- No crash message can present in [Slid. Door Rear] controller
(Check Measuring Value Blocks - Operation Mode)
- Must display = "No crash message present"
* Note: If a crash message is stored, proceed as follows:
- Reset the sliding door control module by removing the sliding door controller fuse for at least 30 seconds. (See repair manual)
- Then turn ignition on, and manually open and close the sliding door.
- Then trun ignition off and on again.
Reset Normalization
Select: [BE-Slid. Door Rear Left] or [BF-Slid. Door Rear Right]
Select: [Basic Settings-04]
From the pull-down menu choose:
[Resetting standardization] - Press [Start] - wait for "Finished Correctly", then Press [Stop]
then
[Resetting of all adaptation values] - Press [Start] - wait for "Finished Correctly", then Press [Stop]
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
