Parkkipaikkakäyttäytyminen
Aloittaja vehkis1983, 09.12.10 - klo:21:51
Kuinka parkkeeraat?
Oikeaoppisesti
118 (56.5%)
Kahteen ruutuun
18 (8.6%)
Perhepaikalle
16 (7.7%)
Aina toisen auton viereen, vaikka vapaata tilaa olisi muuallakin
6 (2.9%)
Jotenkin muuten
51 (24.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 201
Mikko
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 28.01.11 - klo:23:22
^ Tuo on todella ikävää, onneksi kuitenkin kolhun aiheuttaja on tiedossa, ei mene bonukset vakuutuksesta.
Vai mitenkä se menee, jos joku kolhii autoasi, niin tulkitaanko se ilkivallaksi tai joksikin muuksi vahingoksi mikä ei bonuksiin vaikuta, korkeintaan omavastuun joutuisi maksamaan?
Riippuu vähän vakuutuksesta ja yhtiöstä. Mutta pääosin jonkun törmääminen toiseen tulkitaan kolariksi ja jos kolaroija (syyllinen) ei ole tiedossa ja joutuu omasta vakuutuksesta korvaamaan niin bonukset menee. Aina ei kuitenkaan voi tietää onko kolaroitu vai ilkivaltaa, tiedä sitten miten näissä rajatapauksissa. Itsellä on vakuutuksessa erillinen parkkipaikkavakuutus, josta korvataan muiden kolaroinnit ilman bonuksiin kajoamista.
Klasu81
Tähän voisi kertoa äskettäin tapahtuneen...
Eli taloyhtiömme parkkipaikalla oli isäni auto (volvo) parkissa.
Viereisestä ruudusta lähti naapuri peruuttamaan ja samalla käänsi nissaninsa keulan suoraan volvon kylkeen.
Oli kaverilla reilusti selkärankaa kun soitti että nyt kävi vahinko.
No mentiin isän kanssa katsomaan volvon vauriot. Osumaa oli tullut kuskin oven takareunaan ja koko takaoven alaosaan kylkilistan alle, lisäksi kylkilistaan kokomatkalta maalia nissanista...
No vahinkoja sattuu kaikille. Parasta oli se että reilusti soitti että nyt tuli vahinko...
Bad company corrupts good morals
RTWteam
Lainaus käyttäjältä: Klasu81 - 31.01.11 - klo:21:55
Harmillista että näin pääsi käymään mutta iso käsi todellakin soitosta!
Mikko
Tänään oli ensimmäistä kertaa pakko jättää heippalappu pyyhkijään sille viereen parkkeeranneelle mestarikuskille. Oli Mazda vedetty niin lähelle kylkeä, että ei päässyt kuskin ovesta sisään. Hienointa vielä se, että auto oli niin vinossa ja perse pitkällä ajoväylällä, että en meinannut saada autoa peruutettua ruudusta pois. Siis sen jälkeen kun olin kammennut itseni autoon pelkääjän puolelta. Edestakaisin vekslaamalla ja peilit kääntämällä sitten lopulta onnistui.
Onneksi sinne auton väliin ei mahtunut, olisin varmaan kiukustuksissani potkinut siihen oveen sen verran tilaa, että oven olisi saanut auki.
Ouzi
Sama myös kerran koettu et oli ajettu lähes kiinni auto ja apparin puolelta kiipesin kuskin puolelle. Toinen mikä ärsyttää on kun autot parkkeerataan ihan vinoon siis auton perse on yleensä kiinni toisessa autossa eli taitetaan ruutuun liian äkkiä eikä sitten korjata ajolinjoja. Usein jos joku on vetänyt kiinni autooni niin taitan naapurilta sen puolen peilin ::)
Mikko
Juu siis juurikin noin oli tuokin auto ajettu. Takana oli viitisen senttiä väliä oman auton kylkeen. Olisi varmaan pitänyt edes pyyhkijät vääntää solmuun. :D
Jamo
Kaikki eivät todellakaan toimi näin. Syksyllä koska lie, väänsin äitini Meganen kohtalosta jonkin verran vakuutusyhtiön kanssa, koska itänaapurin rekka pussasi takapään sisään kehällä. Lopulta hyvin pidetty, mutta vanha auto korjattiin hyvällä pajalla ja teetin pientä fixausta samalla autoon, kun pääsin tutun tekijän kanssa näkemykseen hinnoista. Eipä aikaakaan, niin äitimuori totesi jonkun kääntäneen ruutuun/ruudusta ilmeisesti hieman vauhdilla. Lopputuloksena takalokasuojan kaari ja takaovi soirona. Aiheuttajasta ei mitään tietoa, eikä tuossa autossa tietenkään kaskoakaan enää ole. Näinpä varmastikin metsästän joskus Ruotsista osat ja teetän korjauksen jossain ammattikoululla, jos koko korjausta nyt ylipäätään tehdään, koska joku raja on tietysti tuohonkin lyötävä.
D4RD / F800ST / 4Motion / Special / GTI / P221
Mikko
Tietääkseni isäni paria uusinta autoa on kolhittu viisi kertaa parkkiksilla, äitini autoa taas 4 kertaa ja omaani kerran. Eli lähipiirin otoksesta löytyy muutaman viime vuoden ajalta 10 parkkipaikkakolhua. Tasan yksi näistä on ilmoittanut ja sekin sattui olemaan vanhempien naapuri. Kahdessa paikalta paenneessa tapauksessa on ollut todistajat ja kaikki, toisesta oli ostoskeskuksen vartijat ottaneet rekkarin ylös ja kännykkäkuvan tapahtuneesta, mutta omasta vakuutuksesta nuo on kaikki hoidettu. Ei asia ole edennyt poliisilla mihinkään. Tähän varmaan nuo kolhijat luottaakin.
Aika surullista minusta tällainen välinpitämättömyys. Monen suusta on kuullut ihan suoraan senkin, että onhan sillä kolhitulla vakuutus, turha asiassa olisi mitään selvitellä, helpommalla pääsee se kolhittukin. Samaa sai taas lukea tuolta verkko-Hesarin kommenteistakin tänään.
Sniiki
Näinpä.
Jos näkisin että jonkun kolhivan omaa autoa ja poistuvan paikalta lappua jättämättä, olisin varmaan sen verta mulkku että ilmoituksen tekemisen sijaan seuraisin perässä ja kävisin potkimassa yhden oven sisään sen toisen autosta. Vaikka tuo vaan peltiä on, niin jokin siinä välinpitämättömyydessä toisten autojen kolhimiseen on niin jumalattoman paskamaista että alkaa päähän sattua.
Nykyinen auto on viä suhteellisen vähällä päässy *kop* *kop*. Naapuri peruutti fiiatillaan kerran perään kun olin itse vielä autossa (omassa ruudussa) ja joku tavan urpo pökännyt ostoskärryillä kerran parkkihallissa pienen lommon takaoveen.
Lanttu42
Itse yritän hokea itselleni, että se on vain peltiä. Edelliseen autoon tuli sellainen 15 senttiä pitkä ruhje, kun naapuri veti Nissanin ovella oikeen huolella meidän autoon. Jälkeä piti oikein paikkamaalata. Vaikka jäljet olivat selvät, naapuri ei koskaan myöntänyt asiaa. Nyt on hieman hirvittänyt pydäköidä samassa paikassa, mutta kun se on ns. oma paikka niin kai se vaan täytyy.
Ostareilla pysäköin herkästi sinne missä ei oo muita. Eli kauimpaan nurkkaan. Vaihtoehtoisesti etsin parkkilinjan päässä olevan paikan, jossa voi surutta vetää vapaan reunan viereen auton ja jää reilusti vaikka Coupe Mersun ovelle tilaa aueta. :D
Vielä ei ole jälkiä, mutta ei kai niitä voi välttää vaikka kuinka yrittäisi. Ihmiset kun on kateellisia, välinpitämättömiä ja oikeasti jopa tietämättömiä. Eräskin rouva kerran pahoitteli ovikolhua ja sanoi "Noooin pieni jälki? Ei tuosta tarvitse alkaa vielä parkumaan." ... Kyllä tarttee ***tana, kun sen jäljen korjaaminen maksaa useita satoja. :D
Polo 1.2 Tsi. Mustana, luonnollisesti.
http://www.tsih.fi
livejungle
Parkkeeraan kauaksi muista, sinne missä on tilaa olla koko rivin ainut  :D Jaksan kyllä kävellä, emäntä on monesti eri mieltä.
Jos on pakko ajaa muiden viereen, niin katson ettei vieressä oleva ole pakettiauto/mummoauto/ruosteläjä/perheauto/mahdollisia lastenistuimia tai kylkeen hakkaajan näköinen kuski.  ;D
Pyrin silloinkin valitsemaan sen isoimman ruudun ja jos löytyy vaan ahtaita tiloja, niin ajan paskarinkiä kunnes "minulle" sopiva ruutu löytyy.
Kun oikein luulosairaus iskee, niin otan vieressä olevien autojen rekisterinumerot ylös puhelimeen  ;D
Ehkäsee hyvin kolhuja. Pientä vaivaahan se vaatii mutta on mielestäni sen arvoista.
tommyt
Onhan noita lommoja tullut. Aikoinaan uuden karhea Astra onnistuttiin kolhimaan samalla kertaa molemmista takaovista. Pahin oli kuitenkin viime kesänä Nokian Edenissä kun takaovessa oli noin 40cm korkea syvä lommo, ei mikään pikku oven kolaus vaan oikein kunnolla oli joku tempaissut omalla maasturin/tila-auton ovella. AutoDent otti 180 euroa oikaisusta ja sai niin hyvin oikaistua että asiasta tietämätön ei sitä näe. Tummansinisessä autossa tuntuu kyllä näkyvän kaikki hipaisut muutenkin, ei tarvitse kuin laittaa repun autoon huolimattomasti niin saa kylkeen ohuita naarmuja.
Pysäköinninstä, pysäköin epätavallisesti kauas ovesta. Joku kirjoitti parkkihallin ylätasanteista ja itsekin ajan aina Ison Omenan päätyhalliin ylös ja sieltä puoli tasoa alaspäin niin pääsee yllättävän lähelle toritason kauppoja ja tilaa löytyy.
Karoq FL 1.5 Style DSG 2022
Fabia 1.0 TSI 2017
JTjones
Lainaus käyttäjältä: livejungle - 12.02.11 - klo:11:11
Juuri näin aloin toimia minäkin sen jälkeen kun Jettaa kolhittiin ovella muutamaan otteeseen auton ollessa uudenkarhea. Ja kas kummaa - ei ole tullut Jettaan parkkikolhuja enää sen jälkeen.  ;)
On todellakin sen vaivan väärti.
Muutenkin säästää hermoja kun ajaa esim. Vantaan Jumbossa suoraan välitasolle ja jättää auton vähän väljemmille vesille. Yleensä aina on kivasti tilaa. Samaan aikaan alatasolla autojen torvet soi jonossa kun kytätään sitä yhtä vapautuvaa paikkaa alatason ensimmäisessä välissä.   Ei vaan ymmärrä.  ::)
Mikko
Itsellä kolhut onkin tulleet täällä kotona parkissa ollessa. Paikkoja on todellä vähän ja jos johonkin auton saa niin siihen on jätettävä. Omaa paikkaa ei ole, niihin on kolmen vuoden jono. Kauppojen halleissa ja pihoilla voi sitten vähän valikoida.
apo-87
#74
Taloyhtiön parkkipaikalla on 75-80 auto paikkaa, mutta aina kahden sähkötolpan väliin on mahduttava tottakai kaksi autoa. Varmaan paikat on aikoinaan tehty todella pienille tai kapeille autoille, koska nyt kun sovitan oman autoni päivän päätteeksi samaan linjaan sähkötolpan kanssa niin naapurin auton kuskin peiliin on matkaa noin 10-15senttiä. Joten ainakaan naapuri ei pääse omaan autoonsa kuskin puolelta koskaan sisälle. Pitäisi varmaan varata/omistaa kaksi auto paikkaa niin saisi ainakin vapaasti ajaa kahteen ruutuun sitten miten tahtoo :P
edit: eihän täällä aivan täydellistä äidinkieli oppia tarvitse noudattaa. Vai?
tet
Olikos tuo ensimmäisen vaihtoehdon yhdyssanavirhe tarkoituksellinen? :D
re2
Minäkin jaksan alituiseen hämmästellä tuota ihmisten välinpitämättömyyttä (toivottavasti ei kateellisuutta) muiden omaisuutta kohtaan. Oma autokin jää aina kun on mahdollista reunimmaiseen ruutuun, jollei se ole invapaikka ja aivan ruudun uloimpaan reunaan. Luonnollisestikin siihen päätyyn, joka on kaupan ovista kauimpana. Valitettavasti tämäkään ei vain tunnu riittävän, sillä aina löytyy niitä "magneettiparkkeejia", jotka ujuttavat oman kulkineensa kylkeen kiinni, vaikka seuraavat 30 ruutua huutaisivat tyhjyyttään.  ???
Pesun jälkeen laskeskelin näkyviä kylkikosketuksia Sciroccosta kun ensimmäinen vuosi oli tullut täyteen. Molemmista ovista löytyi ainakin viisi lommoa. Sellaisia jotka näkyvät kaarevista kylkilinjoista selvästi taka- tai etuviistosta katsottaessa. Erityisen harmillista on se, että parkissa olevan naapurin oven päädyn ei tarvitse kuin hipaista kylkeä niin siitä yleensä jälki jää, paitsi tietenkään tekijälle itselleen. Eiväthän nuo jäljet syviä ole, mutta kun ne on kerran sieltä huomannut, niin katse poimii ne sieltä aina.
Ihan se ja sama oliko viereisessä parkkiruudussa 20 vuotta vanha ruosteinen Nissani tai viikon vanha Ferrari, niin kylkipusuja en anna, en missään tilanteessa. Niiden välttämiseksi on valmis näkemään vähän vaivaakin. Siksipä sappi kiehahtaakin helposti kun törmää näihin syyntakeettomiin tapauksiin, jotka eivät edes tajua aiheuttamaansa haittaa ovia auki potkiskeltuaan.
apo-87
Eilenkin oli mukava parkkeerata töistä tullessa parkkipaikalle kun naapuri oli parkkerannut noin 10cm minun puolelleni jolloin minä kiitokseksi parkkeerasin autoni noin 1-2cm päähän hänen autostaan eli melkein sivupeilit ottivat yhteen. Olisinhan voinut autoni niinkin parkkeerata että autoni olisi ollut aivan kokonaan omalla puolellani jolloin naapurin auton sivupeli olisi ottanut oman peilini mukaan mutta sitä en sentään halua, mutta kun näin jälkikäteen pohdittuna sen olisikin voinut tehdä koska jos naapurini oli sen hajoittanut niin olisi saanut boraan uuden peilin :D Olisi kyllä pitänyt tuosta ottaa kuva huoltoyhtiötä varten, mutta naapurin auto oli kerennyt karkaamaan sillä välin kun kameraa olin hakemassa sisältä  :( ehkä ensi kerralla sitten saisi kuvankin napattua.
Panze
Pakko myöntää, että parkkeeraan aina perheruutuun, jos mahdolista tai sitten kahteen ruutuun. Tämä on nähtävästi ainoa keino pitää auton kyljet lommoitta.
Hyvin on toiminut ainakin parin viimeisen kotteron kohdalla. Edellisessä(kään) ei ollut naarmun naarmua kyljissä kun sen myin.
Yksi hyvä keino on välttää pysäköimistä ruumiinkuljetusmallisten tai lastenistuimella varusteltujen kottereiden viereen? :)
ps. Voitte pian siis myös varoa meikäläistä: parin kuukauden kuluttua lykitään hyökkäysvaunuja pitkin Pispalan mäkiä!! :)
proV1
Panze, kannattaa siis ilmeisesti vältellä Kujakollin parkkipaikkaakin..? :D
Mikko
Eilen tuli parkkiksella vähän seurailtua "epäillyn kolhijan" toimia. Sama auto (VW Touran) siis joka oli sen yön oman vieressä parkissa kun ovinaarmut kylkeen ilmestyi. Kyllä se herra perheenisä vaan kylmänrauhallisesti täräytti ne ovet oikein voimalla siinä vieressä olevan Volvon kylkeen, että sai jotain romua kahmittua etu- ja takapenkiltä. Kyllä kihisi sisällä kun tuota sivusta katsoi. Kävin jälkikäteen katsomassa, että omin silmin ei Volvossa näkynyt (uusia) naarmuja niin en viitsinyt itseäni vaivata jättämällä mitään lappua tapahtuneesta.
LS
Lainaus käyttäjältä: apo-87 - 15.02.11 - klo:10:17
Helpoimmalla päässee, kun käy naapurin juttusilla tuosta parkkeeraamisesta?
JTjones
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 15.02.11 - klo:10:56
Ei muuta kuin peilit mutkalle ja pyyhkijät solmuun tollaselta k-päältä ja lappu ikkunaan, että "seuraavalla kerralla menee renkaatkin". Ei se muuten opi. Sehän jatkaa tuota paukuttelua tasan niin kauan ennen kuin joku siitä huomauttaa tai muulla tavalla antaa ymmärtää  ;) ettei tuollainen peli vetele.
apo-87
Lainaus käyttäjältä: Mike Holder - 15.02.11 - klo:10:57
Oon pariin otteeseen sanonut kyseiselle kaverille parkkeeramisesta silloinkun omistin pögötin mutta sehän olikin hieman kapeampi auto niin ei ollut ollenkaan ongelmaa. Tai sitten vaan parkkeeraan oikein omalle ruudulleni ja laitan naapurille laskun uudesta sivupeilistä.
LS
Lainaus käyttäjältä: apo-87 - 15.02.11 - klo:11:31
Ok. Sittenhän tuo on vähän hankalampi jos naapuri ei puhetta (ja parkkipaikan rajoja) ymmärrä. :(
Mikko
^ Vanhemmillani oli samanlainen ongelma. Korjaantui sillä kun briteissä asuva ja sielläkin vähän ajava siskoni kerran täällä ollessaan lainasi äitini autoa ja kapeaan väliin autoa tunkiessa tuuttasi pehmeästi naapurin Avensiksen kylkeen. Meni kuulemma vahingossa ykkönen päälle vaikka piti pakki laittaa. Kevyellä maalipinnan myllytyksellä tapauksesta selvittiin. No tämän seurauksena väli on kuitenkin kuulemma pysynyt riittävän suurena. :D
Björn
Varsin ystävällistä toimintaa parkkihallissa Espoossa: Autoilija sumutti ajovirheestä huomauttanutta
skriko
Tuo on kyllä ihme juttu, jos karrikoidusti parkkeeraat lentokentälle, ja sinun autosi on siellä ainoa, niin eikö seuraava jätä niin lähelle ettet pääse autoosi sisälle. Rakastavatkohan Suomalaiset niin toistensa läheisyyttä. Varminta on parkkeerata esim. kauppaan mennesään mahdollisen kauaksi ovesta. Suomalaiset eivät jaksa kävellä ja haluaisivat ajaa autolla kassalle, joten sinun autosi saa olla rauhassa.
Late99
Jepjep, olipa sitten tuohon jopa 600km ajettuun kakkoskiesiinkin faijan parkkipaikalla joku hänen naapuri vetänyt RäsäOculla oikein komean lommon vänkärin oveen. Fiattihan tuo vaan on, mutta korpeaa tuo kuitenkin kun auto (oli) melkein pakasta vedetty vielä. Eipä sitten ollut vaivautunut jättämään mitään lappua tai muutakaan... Katsotaan vastaileeko tuulilasiin jätettyyn soittopyyntöön. Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään ovella aikaan saatu pikkuklommo, vaan keula siinä on pussannut Fiiun ovea noin 15cm matkalta...
Liisari näytti Räsä olevan... Pari kertaa jo aikaisemminkin katoin että auto ajettu tukevasti lumipenkkaan kiinni, eipä taida herra kovin paljon kiesistään välittää vaikka aika uusi tuokin on.
Kapa
On tainnut Espoossa kohdata kaksi oikein joustavan ajattelutavan omaavaa henkilöä?
