Kirjoittaja Aihe: Passat Variant GTE  (Luettu 17937 kertaa)
Poissa Rubio
  • Tulokas
    • Profiili
Passat Variant GTE
« : 05.03.17 - klo:10:02 »
Tällaista ei taida vielä löytyä autotallin puolelta niin laitanpa omani tänne. Seuraava liisariksini valikoitui Passat GTE Variant. Prosessi on vielä alkutaipaleella ja alkukiemuroiden jälkeen toivottavasti tilaus on tehty kahden viikon sisään. Päivittelen tänne päivämääriä kunhan homma etenee.
Tilattu: 15.3.2017
Autoliikkeessä: arvio toukokuun loppu
Luovutettu: 19.5.2017
Väri:
[0Q0Q] Pure White -normaaliväri
Sisusta:
[TK] Titan Black - Blue
Lisävarusteet:
[PJE] Kevytmetallivanteet Marseille 8J x 18
[PAH] Kuljettajan polviturvatyyny, sivuturvatyynyt ja turvavyönkiristimet takana reunimmaisilla istuimilla.
[PDA] Ajoprofiilin valinta
[PE3] Easy Access -paketti
[PNC] Navigointi Discover Media
[W39] Led-paketti
[W40] Travel-paketti
[WLH] Dynaamiset Led-ajovalot. Ajotilanteen mukaan säätyvät.
[YOZ] Car-Net Security & Service -palvelut 36 kk sekä Guide & Inform -palvelut 36 kk
[7RE] Euroopan kartasto
[7X5] Pysäköintiavustin Park Assist 3.0 Pysäköintitutkat edessä ja takana. Etäisyysnäyttö ja äänimerkki.
[FC1] Volkswagen Individual
[9S8] Digitaalinen mittaristo Active Info Display 12,3" mukautettava värinäyttö
[S36] Tuotantokoodi
[3Y4] Aurinkoverhot. Käsikäyttöiset takasivuikkunoissa
[3CX] Tavaratilan väliverkko
[9IE] Bluetooth Car-Netin yhteydessä
« Viimeksi muokattu: 08.06.17 - klo:00:05 kirjoittanut Rubio »
Edelliset: Skoda Superb Combi 2.0TDI Elegance 2011
                BMW 318da Touring Business 2013
                Skoda Octavia Combi 2.0TDI Elegance 2014
Nykyinen: Volkswagen Passat GTE Variant
Poissa repomies
  • Konkari
  • "premium" Corolla 2.0 TS
    • Profiili
Vs: Passat Variant GTE
« Vastaus #1 : 05.03.17 - klo:10:26 »
^ACC ei ole sinun juttusi ilmeisesti?
Poissa Rubio
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #2 : 05.03.17 - klo:22:47 »
Enpä ole ACC:tä toistaiseksi ainakaan kaivannut. Ehkä sitten jos tuohon itsensä totuttaisi.
Poissa fleetwood
  • Seniori
  • Passat GTE Variant
    • Profiili
« Vastaus #3 : 06.03.17 - klo:10:14 »
Polttoainelämmitintä suosittelen.
Passat GTE Variant
Poissa Rubio
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #4 : 06.03.17 - klo:10:50 »
Polttoainelämmitintä (ja lohkoa) pähkäilin. Onko sinulla ollut kovassa käytössä? Omani tulee olemaan pääosin latausjohdon päässä kiinni, joko kotona tai työpaikalla. Ymmärtääkseni sisältähän auton saa sähköllä lämpimäksi, ja yli -10 lämpötilassa pystyy lähtemään pelkän sähkön voimalla liikenteeseen. Niinpä järkeilin että käyttöä olisi vain kovemmilla pakkasilla ja jätin pois. Nykyinen ja edelliset autot ovat olleet lohkolla joten tässäkin varmaan osittain tottumuskysymys. Lisäksi piti jossain kohtaa painaa jarrua lisävarusteiden kanssa ettei kuukausikulut karanneet liian suuriksi.
Poissa dwntime
  • Konkari
  • VCDS HEX2, VCP PRO, ODIS-S ja ODIS-E käytössä
    • Profiili
« Vastaus #5 : 06.03.17 - klo:11:58 »
Voi olla melko haastavaa tuon lohkolämppärin kanssa. Joudut kahden latausjohdon kanssa puljailemaan ja et kyllä saman sulakkeen takaa molemmille syöttöä pysty ottamaan.
Ja jos luet ketjua taaksepäin niin jokuhan tuolla jo valittelikin että auton oma latauksessa hoidettu sähkölämmitys ei yli 10 asteen pakkasilla auta mitään ja harmittelikin kun ei tullut webastoa ottaneeksi.
Webastoa suosittelen kyllä minäkin tähän. Auttaa saamaan moottorin käyntilämpöiseksi nopeampaan jolloin myös hybridi ajo onnistuu paremmin. Nimittäin aivan varmasti pakkasilla muuten kone hörähtelee käyntiin. Polttomoottoriakin kun lämmitetään pakkasilla jottei koko ajan lyödä kylmää konetta tulille.
Webasto vaikkei ajon aikana toimikaan, niin esilämmittää sekä moottorin että sisätilat jolloin moottoria todennäköisesti kuormitetaan vähemmän sitten pakkasilla.
Poissa teräksenharmaa
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #6 : 06.03.17 - klo:12:46 »
Voihan sen latauksen tehoksi säätää vaikka 5 ampeeria, jolloin lohkolämppärikin laulaa laturin kaverina ongelmitta jo 10 ampeerin naulan takana. 5 ampeeriakin riittää hyvin monelle lataamaan akut yön aikana.
Kyllä se auton omakin lämmitin auttaa paljonkin yli kymmen asteen pakkasilla. Tehoa voisi olla toki kylmällä säällä enemmänkin, mutta apua on nykyisestäkin tehosta.
Poissa Rubio
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #7 : 06.03.17 - klo:13:10 »
En muistanutkaan että tuolla GTE-ketjussa oli sähköesilämmityksen tehottomuutta valiteltu. Itsellä aiemmissa diesel-kotteroissa on ollut siis lohko ilman sisähaaraa. Tärkeämpänä olen pitänyt moottorin esilämmitystä kuin sisätilan lämmistystä. Autossa pysyy pääosin lasit auki, kun on sekä kotona että töissä katoksen alla. Auton sisätilan kylmyys sinänsä liikkeelle lähtiessä ei ole itseä haitannut. Täytynee vielä tuota webastoa harkita, lähinnä jos vaikuttaa radikaalisti tuohon hybridiajoon...
« Viimeksi muokattu: 06.03.17 - klo:13:31 kirjoittanut Rubio »
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #8 : 06.03.17 - klo:13:59 »
Ei tuon GTE:n Webasto moottoria lämmitä.
Poissa fleetwood
  • Seniori
    • Profiili
« Vastaus #9 : 06.03.17 - klo:14:34 »
Olisiko mitään perusteluita tai todisteita tuolle väittämälle? Tähän asti olen ollut siinä luulossa että se lämmittää moottoria ja tuota sanoi automyyjäkin kun tuota erikseen kysyin - mikä ei välttämättä kyllä merkitse yhtään mitään...
Samoin olen joka paikasta lukenut, että se lämmittää moottoria - toisin kuin sähkölämmitin ja tämä kaavio kyllä tukisi sitä: http://www.greencarcongress.com/2014/04/20140403-mqbphev.html
Passat GTE Variant
Poissa dwntime
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #10 : 06.03.17 - klo:14:46 »
Lämmittää esilämmityksessä myös moottorin. Ajon aikana siis ei toimi ollenkaan, ei moottorin eikä sisätilan lämmittimenä.
Juuri samaa sanoi minullekin myyjä että toimii nimenomaan esilämmittimenä ja samalla tapaa kuin normaaliversionkin webasto eli lämmittää moottorin ja sisätilat. Webasto sammuu saman tien kun kytkee autoon virrat päälle.
Nykyisessä hybridissä huomaa erittäin hyvin webaston käytön merkityksen hybridikäytössä. Jos lähtee kylmällä autolla, hörähtää moottori saman tien käyntiin ja hörisee sitten niin kauan että vaadittu nesteen ja öljyn lämpötila on saavutettu. Sen jälkeen vasta aletaan mennä pelkällä sähköllä. Esilämmitettynä ei monesti moottori edes hörähdä käyntiin vaan pihasta lähdetään pelkällä sähköllä.
« Viimeksi muokattu: 06.03.17 - klo:14:54 kirjoittanut dwntime »
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #11 : 06.03.17 - klo:15:14 »
Joo mun virhe eli lämmiittää myös moottorin.
Poissa Sulo Wilen
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #12 : 04.04.17 - klo:10:05 »
Hei!
Minulla on autossani Webasto. Toisessa ketjussa epäilin sen tarpeellisuutta ja epäilen edelleen. Olen ajanut autollani nyt kolme kuukautta ja lämpötilat ovat vaihdelleen -19:sta pienelle plussakelille. Kertaakaan, edes kylmillä keleillä lähtiessä polttomoottori ei ole hörähtänyt käyntiin jos sähköä on ollut akussa. Lyhyet matkat olen siis ajanut pakkaskeleilläkin puhtaasti sähköllä, joten olisi ollut turha esilämmittää moottoria Webastolla. Eri asia on sitten, jos joka tapauksessa tiedät polttomoottoria tarvittavan. Joko pitkän matkan vuoksi tai tarve on kiihdytellä täydellä teholla liikennevaloista.
Poissa Rubio
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #13 : 07.04.17 - klo:09:09 »
Hei!
Samaan suuntaan itsekin pähkäilin ja päädyin jättämään pois. Oletan että pääosin pääsen sähköllä liikkeelle, pl. kovimmat pakkaset.
Poissa Rubio
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #14 : 28.05.17 - klo:00:10 »
Auto saatu alle ja ajoa takana reilu viikko. Kuva lisätty avausviestiin.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
