OBD-testeri/ohjelma
Aloittaja golfpaa, 03.03.17 - klo:13:20
golfpaa
Terve
Mikä mahtaa olla markkinoilla parhain diagnostiikkaohjelma/laite?
Auto olisi VW e-Golf.
Pitäisi siis nähdä vikakoodit ja auton muita arvoja jne.
Ylivoimaisesti paras on VCDS.
Myyjiä monia, tuossa yksi: http://vcds.tech/kauppa/
Seat-mies77
Vai että VCDS-kaapelikin on uusiutunut ja vanhaan ei imeisesti jatkossa enää saa edes päivityksiä: http://vcds.tech/vanha-hex-uusi-hex/
Ja minä kun luulin, että yhdellä kaapelilla pärjää niin kauan kuin VAG-konsernin autoissa pitäytyy.  :(
Osta se uusi niin eiköhän se kestä taas yhden vuosikymmenen.
matalaut
Edullinen versio on ODBeleven https://obdeleven.com/. Ei niin kattava kuin VCDS, mutta kyllä sillä perusjutut hoitaa. Osaava tekee jo aika kivasti eri virityksiä. Kannattaa ottaa tuo pro versio, joka antaa koodausmahdollisuudet + testaukset. Itse opettelen vielä sen käyttöä, mutta tuki ainakin toimii loistavasti.
OctyRO
Itse tilasin venäjältä, 50e makso, täysversio VCDS. Halpaa ku mikä. Toiminut moitteetta 6kk, mutta tietenkin veikkaan, että piraatti kysessä, johto on rosstechin, mutta jos ohjelmisto tuli valkoisella cd levyllä ilman printtiä, niin jotenkin haiskahtaa. Mutta eipä mitään, toimii. Jokainen saa päättää mistä maksaa ja mitä maksaa =)
Lainaus käyttäjältä: OctyRO - 28.03.17 - klo:10:59
Niinkö? ??? Voin siis marssia kaupan kassan ohi ja sanoa, että päätin olla maksamatta mitään tällä kertaa?
50e on ryöstöhinta piraattijohdosta, noita saa 10-15 euroon kiinasta.
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 28.03.17 - klo:12:03
Ei kait pelkällä johdolla tee mitään?  ???
Antti
Vaggilaista varten itsellä on VCDS mutta välissä oli bemari ja tuota varten hankin Carlyn sovelluksen. Voisin uskoa että Carlyn softa myös vaggilaisille on toimiva. Toimii puhelimella ja löytyy play kaupasta.
KTM 1290SAR, 950SE, 660Rally
BMW r80g/s, R75/5
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 02.04.17 - klo:00:56
Saa sillä tuota VCDS liteä käytettyä, mutta kyllä tuohon rahaan saa myös sen kräkätyn version rompullakin mukaan.
