1,9tdi ääntelee oudosti
Aloittaja pascat, 24.02.17 - klo:19:12
pascat
Terve. Nyt 300tkm pyyhkäisty passat on uudistanut äänimaailmaansa. Kovan kiihdytyksen jälkeen kun hellittää kaasun niin konehuoneenpuolelta kuuluu sellainen ihme hurina tai huokaus. Ã,,äni muuttuu selvästi kierrosten mukaan eli heikkenee kierrosten laskiessa. Tekee tuon saman 2-5 kertaa kovan kiihdytyksen jälkeen kun kaasun kanssa pelaa.
Voiko tuo olla jotenkin yhteydessä turbon toimintaan?
Hyvinkin mahdollista. Mikä moottori tarkalleen?
pascat
Paikallaan kaaasutellessa ei pidä samanlaista metakkaa?
pascat
Juu, ei pidä. Tuo ääni tulee ainoastaan kun kiihdyttänyt nornaalia reippaammin ja sen jälkeen hellittää kaasusta. Tuossa vaiheessa kun pumppailee sitten kaasua niin ilmiö toistuu jokusia kertoja ja heikkenee joka kerralla.
Ilmiön saa helposti toistumaan kun kiihdyttää vaan rajummin.
Jos varmuuden haluaa saada asialle niin piuha kiinni koneeseen ja parametrien seurantaa livenä. Voihan tuota sokkona kokeilla korjata vaihtamalla kaikki alipaineletkut järjestelmästä ja tekemällä turbolle Mr.Muscle puhdistuksen.
pascat
No niin turbon kumma ääni hävisi kun autoa tuli käskytettyä oikein rankasti. Ilmeisesti turbo oli vaan niin karstainen ettei säätö toiminut kunnolla.
Tänään kävin konttorilla ja päästöt meni kirkkaasti läpi.
Katsastuksen yhteydessä huomattiin että pakoputken etupään kiinnityksessä on jotain häikkää. Ei ole tullut vielä tutkittua millainen tuo etupään kiinnitys on. Täytyy koittaa kaivella jostain räjäytyskuvia aiheesta. Vinkkejä otetaan vastaan mistä löytyisi hyviä räjäytyskuvia.
