Onko turvavyön lukossa "älyä"
Aloittaja TAEA, 21.02.17 - klo:18:25
TAEA
Aikaisempi ketju oli niin vanha että päätin kysäistä uudessa muodossa.
Eli Octavia  FSI 1,6 vm 2005 viisi ovinen. Kuljettajan turvavyön lukko pitää vaihtaa koska oireilee usein ikävällä pimputuksella eikä viitsi mitään oikotietä asiaa ratkaista, vaan päätin vaihtaa lukkopään uuteen.
Kysymys: Onko lukossa jotain älyä joka vaatisi koodauksen vaihdon yhteydessä? Vai voiko vaihtaa uuteen tai käytettyyn osaan ilman koodauksia?
Kiitos vastauksista.
Ei ole älyä, ihan simppeli on/off -katkaisijallinen virtapiiri. Tuon voisi kai VCDS:lläkin koodata pois käytöstä tai sitten ranettaa mittariston takaa parit johdot yhteen tai vaihtoehtoisesti penkin alta karvat nippuun.
panu
Ainakin Passatissa riitti kun otti penkin alta liittimen auki, niin luulee että vyö on aina kiinni. Tällä sähköisen käsijarrun ja autoholdin toiminnasta tuli jopa parempi kuin alun perin  ;D
TAEA
Lisä kysymys:
Jos penkin alta ottaa liittimen auki, niin näkyykö mittaristossa turvavyön merkkkivalo ja sammuuko kun turvavyön kiinnittää? Eli vaikuttaako pelkästään merkkiääneen?
  Onko kenellä tietoa miten katsastuksessa asiaan reakoidan? Kyseessä on kuitenkin oleellinen turvavaruste (laite).
Kiitos uusista vastauksista
Ei kai sentään valo/merkkiääni ole pakollinen, kunhan vyö vain ehjä ja paikallaan.
Lainaus käyttäjältä: TAEA - 22.02.17 - klo:11:31
Lisä kysymys:
Kun liittimen avaa niin vyö on auton mielestä aina kiinni. Ei siis valoja tai muita hälyjä.
Eikä tule katsastuksessa sanomista.
