Obdeleven
Aloittaja Occu14, 12.02.17 - klo:15:51
jucciz76
vanha auto ja merkkivalo palaa vaikka renkaissa riittää painetta->anturi tms rikki, tämä on helpompi korjaus.
Näissä yleisin on renkaiden pyörimisnopeuden perusteella toimiva versio, kun paine laskee, rengas pyörii eri nopeudella ja systeemi sitten päättelee vuodon.
Harvassa on antureilla olevat versiot, mutta jos näin niin helpommalla pääsee.
jucciz76
pitääpä googlata mikä tuossa tiguanissa on. jokatapauksessa paineet tarkistin ja oli ok.
Jos siellä mittaristossa on pyöräkohtaiset paineet näkyvissä, sitten siellä on anturit - muuten vika on jossain muualla. Voi auttaa jos painaa esp ja tpms nappia yhtäaikaa pohjassa jonkun aikaa.
jawa59
Myynnissä obdeleven-palikka nimeltään next gen obdeleven device hintaan 59 euroa. Saako tällä luettua ja nollattua vikakoodit ja tehtyä näitä yhden napin koodauksia?
Wiiseli
Saa tehtyä kun ostaa krediittejä. Lukeminen ja poisto onnistuu ilmankin. Suosittelen ostamaan laitteen ja pro- planin jolloin pystyt itse koodaamaan muutoksia. Kun teet koodaukset itse, niin tiedät mitä muutoksia tapahtuu. One click äpeillä et tiedä mitä muutoksia on tehty.
PASSAT GTE VM. 2020
En tiedä, onnistuuko OBD11:llä lukea kaikki adaptaatiokanavat talteen esim. exel-muodossa. Jos onnistuu, niin se kannattaa tehdä ennen mitään muutoksia. VCDS:llä se onnistuu ja teen sen aina kun auto vaihtuu.
Saa luettua/varmuuskopioitua koko auton tiedot, allekirjoituksen golffissa 1 megatavun kokoinen tekstitiedosto  ;D
Tai sitten ohjainlaite kerrallaan.
Tiedoston voi lähettää itselleen sähköpostilla.
PaveKoo
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 22.10.23 - klo:19:54Mittaristoon sen saa
https://www.youtube.com/watch?v=kRfmCOzhqeo
Samoin kuin kilowatit ja vääntömomentin
Vanhaa nostoon...
Videossa ei näkynyt mitään koodauksesta...
Onko ohjetta tms. koodauksesta miten nuo kilowatit saa näkymään.... ja kiinnostaisi tuon oman Leonin "cupra" näyttöön saada sinne vasempaan alakumaan sen "engine load" näyttö toimintaan.... onkohan edes mahdollista?
Mini ja Leon
PaveKoo
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 03.10.24 - klo:17:40Golffin ohjeita mukaillen, kohdasta 1.1.35 alkaen
https://drive.google.com/file/d/1Ybj7CvYJjE81WpjKkBgFsONvx6q1fgpP/view
Kiitos!
Tosin epäilen että omassa "hybridirakennelmassa" varmaankin on vielä joitain turhan vanhoja ohjainbokseja / komponentteja että noi onnistuisi, mutta perehdytään...
Mini ja Leon
EetuX
Nyt täytyy kysyä neuvoa itseään viisaammilta!!
Sain viikolla uuden Skoda Enyaqin ja yritin koodata takavaloja palamaan päiväajovalojen kanssa, mutta ei onnistu. Android appi antaa ilmoituksen, että "epäonnistui" tai "jotain meni pieleen" riippuen siitä teinkö long codigilla vai valmiilla ohjelmalla. SFD suojaus pitäisi olla pois päältä. Mikä minulla on nyt pielessä?? Aiemmin olen onnistunut koodaamaan 2021 Superbia ilman ongelmia.
karhunik
Onko konepelti auki kun yrität koodata?
VCDS koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
EetuX
Lainaus käyttäjältä: karhunik - 26.10.24 - klo:18:43Onko konepelti auki kun yrität koodata?
Kokeilin kummallakin tavalla: auki ja kiinni. Ei tuntunut olevan vaikutusta.
Lainaus käyttäjältä: EetuX - 26.10.24 - klo:18:36Sain viikolla uuden Skoda Enyaqin ja yritin koodata takavaloja palamaan päiväajovalojen kanssa, mutta ei onnistu. Android appi antaa ilmoituksen, että "epäonnistui" tai "jotain meni pieleen" riippuen siitä teinkö long codigilla vai valmiilla ohjelmalla. SFD suojaus pitäisi olla pois päältä. Mikä minulla on nyt pielessä?? Aiemmin olen onnistunut koodaamaan 2021 Superbia ilman ongelmia.
Ihan mielenkiinnosta, mitä SFD-suojaus saadaan pois päältä? 2024 vuosimalleissa on lisäkiusana SFD2, jota OBDeleven ei osaa avata. Nimim. maksoin lisenssin turhaan, ainuttakaan koodausta ei pysty 2024 vuosimallin kiesiin (missä on SFD2) tekemään.
EetuX
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 28.10.24 - klo:09:52Ihan mielenkiinnosta, mitä SFD-suojaus saadaan pois päältä? 2024 vuosimalleissa on lisäkiusana SFD2, jota OBDeleven ei osaa avata. Nimim. maksoin lisenssin turhaan, ainuttakaan koodausta ei pysty 2024 vuosimallin kiesiin (missä on SFD2) tekemään.
Ehkä se sitten on kyse nimenomaan SFD2-suojauksesta, joka estää koodauksen.
Lainaus käyttäjältä: EetuX - 28.10.24 - klo:21:53Ehkä se sitten on kyse nimenomaan SFD2-suojauksesta, joka estää koodauksen.
Näin se varmasti on. Kannattaa laittaa OBDelevenin tukeen viestiä, että mikä homma. Itse laitoin jo kesällä (en tiennyt silloin vielä SFD2:sta), kierreltiin ja kaarreltiin ja luvattiin laittaa koodarit töihin. Ilmeisesti SFD2 tuen toteuttaminen ei ole mikään läpihuutojuttu, se pyytää "avaimen" VAG:n palvelimelta jokaista koodausta varten. En tiedä onko tuon toteuttaminen edes mahdollista tai pystyykö EDBeleven siihen. Varmaan siellä kiviä käännellään, sillä koko business-malli on tuon varassa. En kuitenkaan pidättäisi hengitystä. Pitääkin taas vaatia rahojen palautusta Pro-lisenssistä, koska softa on itselle aivan käyttökelvoton tällä hetkellä.
OBDelevenin nettisivuilla lukee näin ihan etusivulla "Official Partner
Licensed by Volkswagen Group (VAG), BMW Group, and Toyota Group"
Jos noi sanat pitää paikkansa niin tottakai VAG:n kanssa yhteistyössä saavat rakennettua SFD2 tuen OBDeleveniin. Se kuinka nopeasti se tapahtuu on toki eri asia, mutta varmasti tulee tapahtumaan. Itse en pidättäisi hengitystä.
Jos eivät saa SFD2 tukea rakennettua niin voidaan todeta ton mainoslauseen olevan pelkkää sanahelinää.
