Kirjoittaja Aihe: Obdeleven  (Luettu 13584 kertaa)
Poissa Daatta
  • Auto Emoción
Vs: Obdeleven
« Vastaus #30 : 14.02.19 - klo:12:00 »
Mielestäni VCDS on siitä parempi, että pitää oikeasti tietää mitä on tekemässä. Jos koodaus ei toimi niin sitten vaan palauttaa arvot ennalleen. ODBeleven yms. toimii automatiikalla, yhdellä klikkauksessa tapahtuu useita koodauksia. Jos tekee väärän koodauksen niin takaisin palaaminen ei välttämättä olekaan helppo homma. Esim. aktivoi koodauksen johon sopivia ohjainlaitteita autossa ei ole.
Itse puntaroin samaa, päädyin ostamaan Caristan ODB-palikan. Se on ELM-yhteensopiva, oikeasti toisin kuin Kiinan kloonit. Toimii oman softansa (lisäominaisuudet maksullisia) kanssa, myös Torque ja Nissan data scan Android softat toimivat heittämällä. Tuo on kätevä tien päällä, on hanskalkokerossa VCDS-kaapelikin mutta läppäriä ei välttämättä ole matkassa. Nyt pitäisi päivittää VCDS HEX-V2 aikaan, vanha kaapeli ei tue kaikkia MY18 ohjainlaitteita.
Leon Cupra ST 300 4drive -18
Poissa mabe
  • Seniori
Vs: Obdeleven
« Vastaus #31 : 14.02.19 - klo:12:16 »
Mitä mieltä olette kannattaako sitä 110€ (tarjouksessa) laittaa tuotteeseen jos löytyy jo VCDS? Käytännössä samat asiat kummallakin täytyy tehdä. VCDS käyttö vaatii tietenkin sen että on etukäteen etsinyt mitä pitää koodailla.
Jos on vcds niin en näe mitään syytä ostaa tätä lisänä.
Hinnasta: Vetolenkkiä, puhelinpidikettä tai pussia ei tarvitse, joten 70e on tarpeeksi. Laite+pro lisenssi siis.
Itse olen lähes kaiken tehnyt pro-lisenssin kanssa suoraan adaptation / long coding puolelle. Silloin arvot jäävät talteen ja on palautettavissa.
Silti jos ei joka osan muutoksen jälkeen aja koodausta läpi (esim sumuvalomuutos molemmille polttimoille) niin voi jäädä "backup" ottamatta toisesta vaikka ajaakin molemmat muutokset.
One-click appi vaan tekee jolloin normiversiolla on helpompi sotkea asioita tai palaaminen on haastavaa.
Itsellä obd11 autossa matkassa, appi puhelimessa ja koodailua tehty about 10 autoon.
Omaan lisävalopinni, mittaristostaging, rattilämmitys automaatille, kontti auki ja kiinni napeista, cominghome sumuvaloihin, peruutusvaloihin jännitettä 100->115 ja jalkatilavalot ledimoodiin.
Muihin pääosin takakontteja, yhteen halogen-leoniin kirkkautta lisää (100->117 arvoon).
Sitten pientä vikakoodilukua jne.
Poissa ksuuk
Vs: Obdeleven
« Vastaus #32 : 14.02.19 - klo:15:37 »
Sekin on ""Made in China". :)
Mitä ELM327 Identifier näytää - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier&hl=en
Poissa Daatta
  • Auto Emoción
Vs: Obdeleven
« Vastaus #33 : 14.02.19 - klo:15:45 »
On vissi ero kiinan kloonituotteella ja Kiinassa tuotetulla tuotteella. Tämän saman keskustelun saa käydä aina kun erehtyy jotain Kiinan tuotetta moittimaan. >:(
Carista on sentään tunnettu brändi, adapteri maksaa 20€ mikä on aika paljon enemmän kuin taalan kloonit. Mutta Hinta (eikä brandikään) ei välttämättä takaa toimivuutta, voin jaksaessani katsoa mitä ELM identifier sanoo. Omasta kokemuksesta voin jo sanoa, että Caristan ELM palikka toimi heittämällä softien kanssa. Toisin kuin ne kolme kloonia mitä olen erehtynyt tilaamaan.
Poissa o.b.
Vs: Obdeleven
« Vastaus #34 : 14.02.19 - klo:16:19 »
Onko kellään muulla ongelmia OBDeleven päivityksen kanssa ???
Kun painaa "Yhdistä", tulee alalaitaan punaiselle pohjalle "Päivitä sovellus ole hyvä". Kun painaa "Päivitä", vilahtaa noin sekunnin teksti "Lataa...", joka sitten häviää pois ja mitään ei tapahdu.
PRO-lisenssi ja Samsung S9+ luuri. Kokeiltu WiFi:llä ja mobiilidatalla. Laite on nyt käyttökelvoton :(
Pääsääntöisesti käytän VCDS:ää, mutta tuo kulkee mukana mukavasti taskussa tai autossa.
Poissa ksuuk
Vs: Obdeleven
« Vastaus #35 : 14.02.19 - klo:16:55 »
Caristan ELM on OK, mutta jos toimitus maksaa puolet sen hinnasta, niin ei kiitos. Venäläisten mukaan Caristan ELM on kiinan tuote toisessa ulkokuoressa, joten itse tilasin ilmaistoimituksella samansisuisen kiinalaisen :).
P.S. Ole hyvä ja ota ELM identifier -n kuvakaappaus.
« Viimeksi muokattu: 14.02.19 - klo:16:59 kirjoittanut ksuuk »
Poissa Daatta
  • Auto Emoción
Vs: Obdeleven
« Vastaus #36 : eilen kello 10:31 »
Tuossa. Testit 1.0-1.4 menee läpi, kuten ilmeisesti kuuluukin.
Jos löytää toimivan kiinankloonin niin mikäpä siinä. Kaikki omat klooniadapterit oli listattu sen venäläisen sivuilla toimimattomana, onnittelut jos löysit toimivan.
Carista maksaa 15,99 puntaa Amazon.uk:ssa.
Poissa o.b.
Vs: Obdeleven
« Vastaus #37 : eilen kello 11:21 »
Lähti toimimaan kun asensin softan uudelleen kännykkään. S9+:an uusi käyttöjärjestelmäversio ilmeisesti sotki jotain ???
Poissa ksuuk
Vs: Obdeleven
« Vastaus #38 : eilen kello 19:10 »
Kiitos, kiinankloonin tulos näyttää samalta.
www.autotahti.fi
