Kirjoittaja Aihe: Obdeleven  (Luettu 24473 kertaa)
Poissa Daatta
  • Auto Emoción
Vs: Obdeleven
« Vastaus #30 : 14.02.19 - klo:12:00 »
Mielestäni VCDS on siitä parempi, että pitää oikeasti tietää mitä on tekemässä. Jos koodaus ei toimi niin sitten vaan palauttaa arvot ennalleen. ODBeleven yms. toimii automatiikalla, yhdellä klikkauksessa tapahtuu useita koodauksia. Jos tekee väärän koodauksen niin takaisin palaaminen ei välttämättä olekaan helppo homma. Esim. aktivoi koodauksen johon sopivia ohjainlaitteita autossa ei ole.
Itse puntaroin samaa, päädyin ostamaan Caristan ODB-palikan. Se on ELM-yhteensopiva, oikeasti toisin kuin Kiinan kloonit. Toimii oman softansa (lisäominaisuudet maksullisia) kanssa, myös Torque ja Nissan data scan Android softat toimivat heittämällä. Tuo on kätevä tien päällä, on hanskalkokerossa VCDS-kaapelikin mutta läppäriä ei välttämättä ole matkassa. Nyt pitäisi päivittää VCDS HEX-V2 aikaan, vanha kaapeli ei tue kaikkia MY18 ohjainlaitteita.
Leon Cupra ST 300 4drive -18
Poissa mabe
  • Seniori
Vs: Obdeleven
« Vastaus #31 : 14.02.19 - klo:12:16 »
Mitä mieltä olette kannattaako sitä 110€ (tarjouksessa) laittaa tuotteeseen jos löytyy jo VCDS? Käytännössä samat asiat kummallakin täytyy tehdä. VCDS käyttö vaatii tietenkin sen että on etukäteen etsinyt mitä pitää koodailla.
Jos on vcds niin en näe mitään syytä ostaa tätä lisänä.
Hinnasta: Vetolenkkiä, puhelinpidikettä tai pussia ei tarvitse, joten 70e on tarpeeksi. Laite+pro lisenssi siis.
Itse olen lähes kaiken tehnyt pro-lisenssin kanssa suoraan adaptation / long coding puolelle. Silloin arvot jäävät talteen ja on palautettavissa.
Silti jos ei joka osan muutoksen jälkeen aja koodausta läpi (esim sumuvalomuutos molemmille polttimoille) niin voi jäädä "backup" ottamatta toisesta vaikka ajaakin molemmat muutokset.
One-click appi vaan tekee jolloin normiversiolla on helpompi sotkea asioita tai palaaminen on haastavaa.
Itsellä obd11 autossa matkassa, appi puhelimessa ja koodailua tehty about 10 autoon.
Omaan lisävalopinni, mittaristostaging, rattilämmitys automaatille, kontti auki ja kiinni napeista, cominghome sumuvaloihin, peruutusvaloihin jännitettä 100->115 ja jalkatilavalot ledimoodiin.
Muihin pääosin takakontteja, yhteen halogen-leoniin kirkkautta lisää (100->117 arvoon).
Sitten pientä vikakoodilukua jne.
Poissa ksuuk
Vs: Obdeleven
« Vastaus #32 : 14.02.19 - klo:15:37 »
Sekin on ""Made in China". :)
Mitä ELM327 Identifier näytää - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier&hl=en
Poissa Daatta
  • Auto Emoción
Vs: Obdeleven
« Vastaus #33 : 14.02.19 - klo:15:45 »
On vissi ero kiinan kloonituotteella ja Kiinassa tuotetulla tuotteella. Tämän saman keskustelun saa käydä aina kun erehtyy jotain Kiinan tuotetta moittimaan. >:(
Carista on sentään tunnettu brändi, adapteri maksaa 20€ mikä on aika paljon enemmän kuin taalan kloonit. Mutta Hinta (eikä brandikään) ei välttämättä takaa toimivuutta, voin jaksaessani katsoa mitä ELM identifier sanoo. Omasta kokemuksesta voin jo sanoa, että Caristan ELM palikka toimi heittämällä softien kanssa. Toisin kuin ne kolme kloonia mitä olen erehtynyt tilaamaan.
Poissa o.b.
Vs: Obdeleven
« Vastaus #34 : 14.02.19 - klo:16:19 »
Onko kellään muulla ongelmia OBDeleven päivityksen kanssa ???
Kun painaa "Yhdistä", tulee alalaitaan punaiselle pohjalle "Päivitä sovellus ole hyvä". Kun painaa "Päivitä", vilahtaa noin sekunnin teksti "Lataa...", joka sitten häviää pois ja mitään ei tapahdu.
PRO-lisenssi ja Samsung S9+ luuri. Kokeiltu WiFi:llä ja mobiilidatalla. Laite on nyt käyttökelvoton :(
Pääsääntöisesti käytän VCDS:ää, mutta tuo kulkee mukana mukavasti taskussa tai autossa.
Poissa ksuuk
Vs: Obdeleven
« Vastaus #35 : 14.02.19 - klo:16:55 »
Caristan ELM on OK, mutta jos toimitus maksaa puolet sen hinnasta, niin ei kiitos. Venäläisten mukaan Caristan ELM on kiinan tuote toisessa ulkokuoressa, joten itse tilasin ilmaistoimituksella samansisuisen kiinalaisen :).
P.S. Ole hyvä ja ota ELM identifier -n kuvakaappaus.
« Viimeksi muokattu: 14.02.19 - klo:16:59 kirjoittanut ksuuk »
Poissa Daatta
  • Auto Emoción
Vs: Obdeleven
« Vastaus #36 : 15.02.19 - klo:10:31 »
Tuossa. Testit 1.0-1.4 menee läpi, kuten ilmeisesti kuuluukin.
Jos löytää toimivan kiinankloonin niin mikäpä siinä. Kaikki omat klooniadapterit oli listattu sen venäläisen sivuilla toimimattomana, onnittelut jos löysit toimivan.
Carista maksaa 15,99 puntaa Amazon.uk:ssa.
Poissa o.b.
Vs: Obdeleven
« Vastaus #37 : 15.02.19 - klo:11:21 »
Lähti toimimaan kun asensin softan uudelleen kännykkään. S9+:an uusi käyttöjärjestelmäversio ilmeisesti sotki jotain ???
Poissa ksuuk
Vs: Obdeleven
« Vastaus #38 : 15.02.19 - klo:19:10 »
Kiitos, kiinankloonin tulos näyttää samalta.
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
  • Audi A4 allroad -17
Vs: Obdeleven
« Vastaus #39 : 19.02.19 - klo:15:24 »
Mistä olette ostaneet tuota OBDeleven laitetta?
Ikatech myy 85€ + rahti, onko tuo aito laite?
https://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=7/707024
Lisäksi: BMW Z4 2.2 -04.
Poissa Skeida-Bob
  • Reborn
Vs: Obdeleven
« Vastaus #40 : 19.02.19 - klo:15:28 »
Suoraan tuolta, tuli nopsaan:
https://obdeleven.com/en/
4x4
Vielä männöö,  vieläe männöö...
Poissa Waiski
Vs: Obdeleven
« Vastaus #41 : 19.02.19 - klo:17:34 »
^ Suoraan valmistajalta Liettuasta minäkin tilasin, noin 70€ kuluineen. (Pro-versio)
Poissa tossmi
Vs: Obdeleven
« Vastaus #42 : 19.02.19 - klo:17:46 »
Ite tilasin tuolta, mukana pro-lisenssi tulostettuna paketin sisällä. Toimii, ainoa ikävä piirre on, että laitteen näyttämillä arvoilla ei ole mitään selkeitä tulkintoja. Näyttää vaikka mitä tietoja autosta, mutta tulkinta jää vähän auki. Varmaan yleisimmillä moottorityypeillä voi näyttää enemmän tietoa mitä arvoja näyttää..
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
Vs: Obdeleven
« Vastaus #43 : 19.02.19 - klo:21:56 »
Nyt näyttäisi hinta olevan 120€, siinä näyttää olevan mukana 500 Creditsiä ja holderia ym pussukkaa.
Poissa Waiski
Vs: Obdeleven
« Vastaus #44 : 20.02.19 - klo:08:11 »
^On se sama hinta vielä. Tilaa vain laitteen ja pro-lisenssin, jos ei tarvitse noita pusseja yms.
https://obdeleven.com/en/#xprtbestsellproductblock_1
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
Vs: Obdeleven
« Vastaus #45 : 20.02.19 - klo:08:37 »
Ok, kiitoksia. Laitan tilaukseen.
Poissa tossmi
Vs: Obdeleven
« Vastaus #46 : 20.02.19 - klo:19:35 »
Näköjään kun laittaa kieliasetuksiksi englannin molempiin kohtiin niin alkaa löytyä osalle riveistä englannin kieliset otsikot, että mihin rivi mahdiollisesti vaikuttaa.
Poissa Waiski
Vs: Obdeleven
« Vastaus #47 : 01.03.19 - klo:21:18 »
Ko. laite antoi tänään tälläisen virhekoodin. kyseessä Vw Golf plus 2010 caxa-koneella. Nollaamisen jälkeen tulee uudestaan:-(
Fault
    Ohjauslaite: 19 Gateway
    Active faults: 1
    Inactive faults: 0
    Järjestelmä kuvaus: J533  Gateway   H16
    Ohjelmisto numero: 1K0907530AA
    Softa versio: 0222
    Ohjelmisto numero: 1K0907951
    Sarjanumero: 4020K097060BC8
    Virheet:
        01044 - Control module incorrectly coded
            static
    Mailit: 202130 km
    Päivänmäärä: 2019-03-01 18:36
Mitähän tää meinaa?
Poissa Jultsu
Vs: Obdeleven
« Vastaus #48 : 02.03.19 - klo:08:05 »
Sitä että gw:ltä on täpätty (tai poistettu) jonkin ohjainmoduulin olemassaolo väylältä. Katso mitä kaikkea on ruksittu ja että saako kaikkiin niihin yhteyden niin tietää ainakin ettei listalla ole mitään ylimääräisiä kummittelijoita.
Poissa Waiski
Vs: Obdeleven
« Vastaus #49 : 02.03.19 - klo:13:55 »
^Ok. Kiitoksia, pikku iltapuhde siis edessä :-)
Poissa Waiski
Vs: Obdeleven
« Vastaus #50 : 02.03.19 - klo:16:11 »
Noni, Dasboardin oli joku liimanäppi poistanut gateway-listalta ;-) Nyt meni läpi ilman virhekoodeja. Mietin tuota 04 Steering Angle Sender, että onkohan ylimäämääräinen listalla, kun ei vastaa, eikä anna mitään tietoja ulos.
    Auto: Volkswagen Golf Plus
    Vuosi: 2010
    Korimalli: 5-dr hatchback
    Mailit: 202130 KM
01 Engine
    Järjestelmä kuvaus: MED17.5.5       G
    Ohjelmisto numero: 03C906016BM
    Softa versio: 9325
    Koodata: 0000072
    Virhe koodit:
        Vikakoodeja ei löytynyt
03 Brakes
    Järjestelmä kuvaus: ESP MK60EC1
    Ohjelmisto numero: 1K0907379AN
    Softa versio: 0107
    Rauta versio: H45
    Pitkä koodaus: 243B400D092400FA240B02E8902200403000
    Virhe koodit:
    Virhe koodit:
08 Air Conditioning
    Järjestelmä kuvaus: Climatic
    Ohjelmisto numero: 3C8907336J
    Softa versio: 0203
    Rauta versio: H13
    ODX nimi: EV_Climatic
    ODX versio: A01001
    Pitkä koodaus: 0000000000
    Virhe koodit:
09 Central Electrics
    Järjestelmä kuvaus: BCM PQ35  B
    Ohjelmisto numero: 1K0937084B
    Softa versio: 0541
    Rauta versio: 103
    Pitkä koodaus: 40180A3A90251AE040000080500000E443010E88724D8D60648000000000
    Osajärjestelmät:
        Järjestelmä kuvaus: Wischer 02070
        Ohjelmisto numero: 5M0955119B
        Softa versio: 0501
        Rauta versio: 21
        Pitkä koodaus: 009795
    Virhe koodit:
15 Airbag
    Järjestelmä kuvaus: AirbagVW10
    Ohjelmisto numero: 5K0959655C
    Softa versio: 0604
    Rauta versio: 035
    Sarjanumero: 003E6RA0DH6A
    ODX nimi: EV_AirbaVW10SMEVW360
    ODX versio: A01009
    Pitkä koodaus: 00003033
    Osajärjestelmät:
        Järjestelmä kuvaus: S.Sens.Fahr.V
        Ohjelmisto numero: 5M0955557
        Softa versio: ----
        Rauta versio: U01
        Sarjanumero: 1C412248ZZZZZZZZZZZZ
        Järjestelmä kuvaus: S.Sens.Beif.V
        Softa versio: ----
        Rauta versio: U01
        Sarjanumero: 112C2248ZZZZZZZZZZZZ
        Järjestelmä kuvaus: S.Sens.Fahr.H
        Ohjelmisto numero:
        Softa versio: ----
        Rauta versio: ---
        Sarjanumero: 1072161DZZZZZZZZZZZZ
        Järjestelmä kuvaus: S.Sens.Beif.H
        Ohjelmisto numero:
        Softa versio: ----
        Rauta versio: ---
        Sarjanumero: 454F161DZZZZZZZZZZZZ
    Virhe koodit:
16 Steering Column Electronics
    Järjestelmä kuvaus: J0527           053
    Ohjelmisto numero: 1K0953549CQ
    Softa versio: 0111
    Koodata: 0000034
    Virhe koodit:
17 Dash Board
    Järjestelmä kuvaus: KOMBI
    Ohjelmisto numero: 5M0920860A
    Softa versio: 0206
    Rauta versio: H04
    Sarjanumero: 00000000000000
    ODX nimi: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
    ODX versio: A04040
    Pitkä koodaus: 170F00
    Virhe koodit:
19 Gateway
    Softa versio: 0222
    Pitkä koodaus: E9807F46000202009002
    Virhe koodit:
25 Immobilizer
    Järjestelmä kuvaus: IMMO
    Softa versio: 0206
    Rauta versio: H04
    ODX nimi: EV_Immo_UDS_VDD_RM09
    ODX versio: A03004
    Virhe koodit:
33 OBD-II
    Virhe koodit:
42 Door Electronics Driver Side
    Järjestelmä kuvaus: Tuer-SG         009
    Ohjelmisto numero: 5K0959701D
    Softa versio: 2119
    Koodata: 0000180
    Virhe koodit:
44 Steering Assistance
    Järjestelmä kuvaus: EPS_ZFLS Kl. 69
    Ohjelmisto numero: 1K0909144H
    Softa versio: 2901
    Virhe koodit:
46 Central Module Comfort System
    Virhe koodit:
52 Door Electronics Passenger Side
    Ohjelmisto numero: 5K0959702D
    Softa versio: 2119
    Koodata: 0000180
    Virhe koodit:
56 Radio
    Järjestelmä kuvaus: Radio RCD310
    Ohjelmisto numero: 5M0035186AA
    Softa versio: 0036
    Rauta versio: 013
    Sarjanumero: VWZ1Z2I6257107
    Pitkä koodaus: 0000040004
    Virhe koodit:
62 Door Electronics Rear Left
    Järjestelmä kuvaus: Tuer-SG         007
    Ohjelmisto numero: 5K0959703
    Softa versio: 2105
    Koodata: 0000144
    Virhe koodit:
69 Trailer Function
    Virhe koodit:
72 Door Electronics Rear Right
    Ohjelmisto numero: 5K0959704
    Softa versio: 2105
    Koodata: 0000144
    Virhe koodit:
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
Vs: Obdeleven
« Vastaus #51 : 05.03.19 - klo:08:36 »
Laite tullut ja ensimulgaisu tehty OBD11 PRO:n toimintaan. Nykyiset backupit otettu talteen.
Valmiista koodista löytyi muutama ohjelma joita varmaan tulee otettua käyttöön (ainakin; oven lukitusvalikko, peilin peruutus asento, vilkun lkm:n määrän muutos), mutta liikennemerkki aktivointia en löytänyt, se pitäisi siis tehdä ilmeisesti "käsin". Onko tähän tiedossa ohjetta? Auto on siis A4 -17 ja siinä on QK1 = MatrixLed ja 9S7 = normaalimittaristo.
Poissa Welt
Vs: Obdeleven
« Vastaus #52 : 24.03.19 - klo:11:38 »
Tähän aiheeseen vasta perehtyvänä kysyisin, että jos näitä asetuksia sitten itse muuttelee, niin vaikuttaako se auton huoltoon eli huomautetaanko muutetuista asetuksista + vaikuttavatko viilaukset auton takuuseen tai jotain?
Poissa ttiikeri
  • Täysjäsen
Vs: Obdeleven
« Vastaus #53 : 24.03.19 - klo:13:03 »
Liikennemerkkien tunnistus vaatii softauksen esim kufatec.com sivustolta löytyvällä donglella. Hintaa jotain 179. Koodaamalla sitä ei saa toimimaan. Vaatii tietyntyyppisen mittariston, kts linkki
https://www.kufatec.com/de/alle-produkte/codierdongle-verkehrszeichenerkennung-vze-mlb-fuer-audi-vw-touareg-cr-41880
Audi A4 1.8 TFSI
Poissa Jultsu
Vs: Obdeleven
« Vastaus #54 : 24.03.19 - klo:13:09 »
Mahdolliset muutokset auton "mukavuus"toimintoihin poistuvat silloin jos huollon yhteydessä päivitetään ohjainlaitteille uudet ohjelmistoversiot ja niiden mukana tulee takaisin ne samat volkkarin omat tehdasasetukset.
Noilla OBD11-palikan kanssa tapahtuvilla koodauksilla ei saa tehtyä mikään mikä epäisi takuun, mutta toisaalta on turha lähteä merkkarille viemään autoa "takuukorjaukseen" jos on saanut itse sekotettua asetukset tuon palikan kanssa ja auto ei enää toimikaan oikein..
Poissa Ohikulkija
  • Seniori
Vs: Obdeleven
« Vastaus #55 : 24.03.19 - klo:16:55 »
Minulle kerrottiin, että jos on tehnyt itse muutoksia toimintoihin, niin sanomalla mihin on muutokset tehnyt, niin eivät silloin tee ohjelmapäivityksessä siihen kohtaan päälle ajoa. En kyllä kysynyt perivätkö siitä erillisen maksun, mahdollisesti perivät.
Toisaalta saahan ne muutokset tehtyä itse uudestaan niillä valmiilla ohjelmilla.
Poissa SIN
Vs: Obdeleven
« Vastaus #56 : 26.03.19 - klo:00:42 »
Imuroin play kaupasta obdelevenin. Ei saa yhteyttä viecarin mokkulaan passat 3bssä eikä golf ivssä. Tarviiko tämä obdelevenin oman elm327n?
Poissa Daatta
  • Auto Emoción
Vs: Obdeleven
« Vastaus #57 : 26.03.19 - klo:08:16 »
Poissa Limetic
Vs: Obdeleven
« Vastaus #58 : 27.03.19 - klo:12:05 »
Ilmeisesti tällä pystyy tekemään useampaan autoon koodailuja? Eikä ole sidottu yhteen VIN-numeroon? Ilmeisesti kuitenkin bluetooth palikka on sidottu yhteen kännykän lisenssiin? Ei voi palikkaa kierrättää kaverilla?
Mistään en löydä mitä nuo creditit maksaa? Osaisiko joku lertoa?
Golf VII -14 Highline Variant
Poissa Metalgod
Vs: Obdeleven
« Vastaus #59 : 27.03.19 - klo:13:30 »
Kaikki VAG autot voi koodata. Ei sidottu yhteen Vin numeroon. Lisenssin mukana tulee käyttäjätunnus jota voi käyttää toisilla puhelimilla. 10 credit =1,89€  100credit = 14,99€,  500= 36,99€
Credittejä voi myös kerätä ilmaiseksi katsomalla päivittäin mainoksia.... :o
Skoda RS 4x4
Dodge Charger 6.4 Hemi 850hv
www.autotahti.fi
