Polttoaineen siirtopumppu
Aloittaja enke63, 22.01.17 - klo:18:31
enke63
Riittäkö jos vaihtaa vain tuon sähkömoottoriosan,onko tuossa koko härdellissä mitään kuluvaa?Näyttäs olevan melkoisen halvempi ebaussa pelkkä pumppuosa. onko kukaan vaihtanu,lähteekö ehyenä irti?
juppep
Kohtuullisen paljon kysymyksiä yhteen riviin, melkein kaikkeen voi kait vastata kyllä.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=24716.msg543582#msg543582 Tuo pumppari dieselistä.
Voimankäyttö kielletty - muovia. Pumpun irroittamiseen on Pierburgilta saatavana asiaan tarkoitettu muovinen "irroitustyökalunsa", mutta lähtee ilman sitäkin kun kynsiä hellästi avaa.
CR TDI vaatii sitten lisäksi piuhaa kaverikseen, Ross Techilla on erikseen varoitus:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Pump_Basic_Settings_for_PD,_PPD,_and_CR_TDI_Engines
"The CR (Common Rail) TDI engines should not be operated without fuel which may be an issue after repairs such as fuel injector and fuel filter replacement. The electric fuel pump, located in the fuel tank or externally mounted in-line, can be operated via basic settings to fill the system."
On juuri myös suunnitelmissa vaihtaa tuo itsellekin, ihan vain varmuuden vuoksi...
Sisäänajo on kulkineelle jo melko hyvin suoritettu ja allekirjoittaneen tuurilla se tulee hyytymään juuri -30 pakkasella jonnekin korpeen.
