Passat 3C -08 lämmittimen sisätilan pistoke
Aloittaja Tumpqi, 17.12.16 - klo:22:19
Tumpqi
Nyt olisi turhautuneella muutama kysymys koskien sisätilan pistokkeen johdon reititystä, välillä moottoritila - vänkärin jalkatila.
Illan vietoksi ja lasien raapimiseen kyllästyneenä ajattelin vihdoin asentaa puhaltimen myös Passatin sisätilaan. Autosta löytyy siis lohkolämmitin, mutta ei sisäpistoketta.
Paljon olen selannut foorumin aiheita, jotka edes läheltä liippaavat asiaa, mutta mitään kunnon vinkkejä en ole löytänyt. Vika saattaa tietenkin olla myös omassa ymmärryksessäni, mutta -04 3BG Passatin kokemuksella ajattelin selviäväni tästäkin. Enpä selvinnyt, ainakaan ensi yrittämällä. Edellisessä korissa riitti, kun otti hanskalootan irti ja porasi reiän, mutta 3C:ssä laatikon tausta onkin täynnä ties mitä. Rohkeus loppui ja lakki kourassa kirjoitan nyt täällä.
Osa on ilmeisesti onnistunut tässä, toiset ovat survoneet johdon ilmastoinnin putkien reiästä, joku jopa uittanut kuskin jalkatilan kautta vänkärin puolelle. Huhu-puheiden mukaan palopellissä on jopa läpivientivarauksia valmiina..
Mikä siis on oikeasti se helpoin reitti kabiiniin? Joku homman tehnyt jos viitsisi vaivautua vastaamaan, kuvien kera, jos joulumieltä riittää.
Kiitos ja anteeksi
TDiih
Tätä hyödynsin ocussa joka on pitkälti vastaava kuin superb ja passat. Pistokkeen laitoin lämppärin puolelle.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=7316.msg172436#msg172436
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
DJDH
Tuosta ylläolevasta paikasta itsekin aikanaan vedin panssarikaapelin. Hanskalokeron jälkeen sai kaivella vielä aika reilusti verhoilumattoa pois tieltä ja silti oli jokseenkin ahdasta. Mutta sieltä se sitten parin ärräpään jälkeen tuli läpi.
Skoda Superb LB 2020
Passat B8 Variant BiTurbo
repomies
Omassa 3C passatissa pistoke on keskikonsolin puolella ja johto menee jotenkin hieman sinne jalkatilan verhoilujen alle eli läpivienti lienee melko alhaalla. Ovatko poranneet reiän vai onko siellä joku läpivienti, sitä en tiedä.
