Ajovalon pesuri.
Aloittaja Rutku, 01.12.16 - klo:20:56
Rutku
Ajovalojen pesurin pitäisi käsittääkseni toimia kun ajovalot on päällä ja tuulilasia pesee muutaman sekunnin,n 3-4s. ei pesureita käynnistä joten taitavat olla rikki. Onko kokemusta mikä hajoaa? Moottori vai rele? Missähän pumpun rele sijaitsee?
Takapesurin putki oli poikki pyyhkijän akselissa ja sen sain juuri korjattua poraamalla putken pois ja laittamalla letkun tilalle, nyt vesi menee suoraan pyyhkijälle. Jestas kuinka monta vikaa yhteen autoon mahtuu.. Öljyä näyttäis kuluvan tikun puoliväliin per 1000km, turbo vuotaa kyllä paljon mutta mahtaisiko sen uusiminen vähentää kulutusta olennaisesti?
Mikey
Monesti valopesurit saa takaisin henkiin kun avaa kynsillään peiteluukun ja vetää käsin pesusuuttimen ulos ääriasentoon ja sprayaa silikonispraytä suuttimen varteen. Sitten muutaman kerran vetää ulos ja päästää takaisin, jotta varsi liukastuu.
Rutku
Niitä varsia on tullut jumpattua useamman kerran kun puskuria on joutunut irroitteleen, vois ne toki vielä voidella. Mielestäni pesurin moottori ei pyöri tai ainakin yleensä valonpesurin kuulee kun
moottori on tehokkaampi.
