Octavia Combi RS TDI DSG 4x4 Moon White (MY17)
Aloittaja Ambis, 18.11.16 - klo:00:47
Petunet
Tuossa on paremman näköinen kuvio kuin omassani mutta omani menee lähemmäs luukun reunaa.
Aika näyttää onko se hyvä vai huono asia.
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
Ambis
Hmm. Empä osaa kyllä sanoa kumpi on paremman näköinen.
Varmaan tuo sun + noi mun "raidat" tmv olis parhaimman näköinen & käytännöllisin. No, tyytyväinen olen omaanikin, vaikka olisin itse hyötynyt enempi tuosta pidemmästä/leveemmästä versiosta.
Octavia RS Combi TDI DSG 4x4 Moon White (MY17)
ex: 2011 Skoda Superb Combi TDI Greenline
ex: 2006 Kia Pro Ceed EX
Antamasi kirjaimet eivät vastaa kuvassa olevia.
Ambis
Aikamoinen poikkeama kulutuksessa. Toi korkee arvo tais tulla pelkästä työmatka-ajosta ja paljosta webaston käytöstä.
Viimesin on viikonlopun mökkireissulta.
Ambis
Autosta otettu ajonaikainen lisälämmityksen käyttö pois päältä. Veikkaan että se on se mikä aiheutti tuon piikin ylläolevassa kuvassa.
Ensimmäinen vikakin autosta löydetty:
https://youtu.be/Ods8vjrTVlI?t=31
Takapaksin yks lamppu flikkeröi. Varmaan ihan iisi fixi jos tietäis mitä tekis, mut en tiiä mitä tehdä joten saa kauppa kattoa, jahka on jotain asiaa toiselle puolelle pks:ää.
Autolla alta 4tkm mittarissa, eikä ainuttakaan ongelmaa käynnistyä, oli keli mikä tahansa, tai oli esilämmityksen aste mitä tahansa.
G13 jäähdytysnestettä oli sopivasti jäänyt edellisestä autosta avaamaton varapurkki. Sitä lisäsin vähän autoon kun oli about min-rajalla jäähdytysneste.
Öljyt tarkistin taas, nyt on näin [-|-----â€"]  täydestä about [---|---â€"] Missäs kohtaa tuota kannatteis lisätä, ja missä kohtaa ton olis hyvä olla?
Petunet
Se lamppu lähtee reunasta vääntämällä pois ihan helposti.
Ehkä polttimo huonosti paikoillaan tai liitin löysällä.
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
Ambis
Tulipas tänään asennettua tuo GTI footrest. Näyttää niin paljon paremmalta.
Tämä siis:
http://www.slamit.net/product/15227/golf-vii--a3-8v-2012--lepuutustuki
Nokkapellin avauskahvasta irtiotettava sokka jotta kahva lähtee irti. Tulee todennäköisesti lentämään pois otettaessa seuraavaksi otettavan suojan sisään. Kasattaessa aseta sokka kuten kuvassa, ja pienellä napautuksella napauta tuo kahva takaisin akseliin.
Kahvan alla oleva pieni latta(muovi)ruuvi tulee irroittaa. Sokka lentännee tuonne koloon helposti. Mutta ei haittaa.
Asennus onnistui helpoiten kun otti tuon koko suojan irti. Sai laitettua tuon kaikista siistimmin kun ensin asetteli sen kuntoon lepuutuspaikan vierestä ja sen yläpuolelta, sen jälkeen noi metalliklipsit takasin paikoilleen. Tuota irrottessa sitä sai nostaa aika voimalla että nuo irtosi. Suunta on klipsien irrottamiseen suoraan ylöspäin.
Lopputulos ilman mattoa. Näyttää niiiin paljon paremmalta.
Ambis
#36
Niin joo voisi tosiaan tännekin päivittää että tuli vaihdettua viikko sitten kesävanteille Hankook Ventus Prime 3:t samassa koossa 225/40R18. Sain vanhat myytyä 1tkm ajettuina.
Auttoi pahimpaan rengasmeluun. Edelliset pauhasi aina musiikin päälle niin että se hukkui rengasmeluun, nyt musa kuuluu ensin, sitten vasta rengasmelu. Ã,,änetöntä autosta ei tullut, mutta eron kyllä huomasi. Ajotuntuma oli Potenzoissa hivenen parempi. Mutta ennemmin hiljasempi auto. Tottumiskysymys myös.
74e jäi maksettavaa sen jälkeen kun sai noi vanhat myytyä. Mielestäni täysin sen arvoista.
Autolla ajettu nyt vähän reilu 8 tkm ja toistaiseksi kaikki toiminut tosi hyvin.
Paitsi.. Muutamaan otteeseen on ACC pystähtynyt kuivilla pitävillä keleillä virheeseen "ESC vaikuttaa". Ei varmasti luistaneet renkaat. Tätä ei ole onneksi tapahtunut kuin kaksi kertaa kuivalla. Ekat kerrat tapahtui talvella todella jäisellä jyrkällä rinteellä missä ihan varmasti saattoi vähän rengas sutasta.
Ambis
Pientä päivitystä.
Mitään uutta eikä ihmeellistä ole kerrottavana (mikä on tietty ihan tosi hyvä asia!  8) )
Lähinnä iPhone 8/X julkistuksen jälkeinen morkkis kun ei ottanut autoon phoneboxia (nyt kun uusissa luureissa on sit Qi-lataus). Tosin jos CarPlay ei toimi langattomasti edelleenkään niin siitä on aika vähän itselle hyötyä.
Autolla on tullut nyt rullailtua vähän alle 16 tkm ja kaikki on pelannut tosi hienosti. Aikasemmin kun tuli tuota "ESC vaikuttaa" ilmoitusta pari kertaa, eipä ole kyllä tuon edellisen viestin jälkeen tullut kertaakaan.
Ja jouduinpa tuossa lauantaina lisäämään koko mukana tulleen litran öljyä autoon kun tuli ilmoitus että tarkista öljyn tasot. Mutta se lienee odotettavissa että uuteen autoon saa sitä ööliä lisätä jossain vaiheessa? Olen ehkä yllättynyt että tällä ajeli näinkin pitkään ilman että tarvi lisäillä.
Tässä vielä viimeiset kulutustilastot:
Seuraava tankkaus pitäis mennä aika pienellä, kun tuli ajettua lauantaina Espoo-Lappeenranta-Espoo.
Ambis
Muutama päivä sitten tuli auton kanssa 1v täyteen. Jee, töttöröö. Kilometrejä kertynyt karvan alta 20 tkm.
Mitäs mainittavaa tässä voisi olla:
- Huoltotoimenpiteitä on tarvinut tehdä about vain mukana tulleen öljylitran lisääminen koneeseen
- Uudet pyyhkijänsulat kävin hakemassa tuossa päivä pari sitten, pitäis jaksaa masentaa paikalleen.. märkää, yyh.
- Mitään ongelmia tai vikoja ei ole vielä esiintynyt
- Sekä webaston että avaimen paristo on kestänyt toistaiseksi vielä alkuperäisillä paristoilla (auto on parkissa n. 100 metrin päässä kämpästä)
Edelleen olen autoon aivan kamalan tyytyväinen.
Lopuksi vielä viimeisimmät kulutus-statsit (hyvin huomaa webasto-ajan piikit taas kylmien kelien tultua):
