Golf Plus 2010 Xenon polttimon vaihto-operaatio Neuvoa?
Aloittaja KAPA68, 17.11.16 - klo:18:21
KAPA68
No niin,
Toisenpuolen Xenon-lamppu pitäisi vaihtaa ja ahtaalle näyttää. Kansainvälisiltä sivuilta sain vinkkiä että mahdollisesti umpion  saa "vapautettua" hieman ulommaksi mutta miten se jäi epäselväksi.
Olisiko jollakulla antaa vinkkiä mitä maskin ja umpion sisäreunassaolevan kiinnitysraudan lisäksi tulee irroitta jotta umpio liukuu ulommaksi vai onko tämä vain jokin "tarina"?
Kiitos etukäteen!
Golf Plus 2010 2.0 TDI DSG Bi-Xenon
dwntime
Plussassa xenonien vaihtoa varten pitää koko umpio irrottaa. Ei ole tilaa oikein muuten.
Eli yläpuolelta kaksi ruuvia irti. Toinen siinä kulmassa ja toinen siellä taaempana siinä kulmaraudassa.
Se maski missä VW merkki on, pitää irrottaa. Kahdella torx-ruuvilla kiinni. Sen alta paljastuu yksi ruuvi. Yksi ruuvi on pirun hankalassa paikassa puskurin sisällä. Sitä varten joutuu puskurin todennäköisesti tuossa uudemmassa plussassa irrottamaan. Tuossa vanhemmassa sen ruuvin saa auki kyllä irrottamalla lampunpesimen kannen ja sitä kiertävän muovilistan. Uudemmassa tuota ei ole.
Puskuria saa kyllä hyvin raotettua kun irrottaa ruuvit sisälokasuojasta jotka ottaa tuohon etupuskuriin. Siellä on yksi ruuvi pystyssä joka pitää sellaisen muovisen lukituslipareen paikallaan. Se pitää irrottaa ja sitten vetää se muovinen tappi auki asentoon. Aukeaa vetämällä rengasta kohden sitä. Sen jälkeen aukoo ne jäähdyttimen edessä olevat ruuvit joilla puskuri on rungossa kiinni. Nyt puskuria pitäisi pystyä raottamaan sen verran että sen ruuvin saa auki ja umpion liu'utettua ulos.
Ahdasta on mutta onnistuu.
Vähän sekava selitys mutta selviää kyllä mitä mikäkin tuossa ohjeessa tarkoittaa kun alat purkamaan.
KAPA68
Kiitos paljon ohjeesta!
Nyt tiedän kuinka edetä asian suhteen.
