Amarokin webasto
Aloittaja korama, 15.11.16 - klo:13:31
korama
Hei.
Tarvitsisi saada amarokista webaston automaattinen käynnistys pois päältä. Riittäisi kun laitan napista päälle/pois.
Webasto (Thermo top c) ei lähde päälle kun konsolista painettu off nappi päälle, heti kun laittaa puhaltimen päälle, lähtee webasto kylmällä ilmalla päälle.
On kokeiltu vag com ohjelmalla saada muutettua, mutta ei tiedä mitä kanavan arvoa muuttaisi ja miten.
Lämpötila anturiin lisävastus? Muuttaako muuta, toimiiko?
Onko jotakin muuta ohjelmaa tai konstia millä helpoiten sais webaston käsikäyttöiseksi?
Onko joku poistanut amarokin webastosta tuon automaattisen toiminnon?
Nyt kelpaisi hyvät Ideat  ;)
Just4x4
Moikka.
Pakko kysyä että miksi haluat sen automaattisen toiminnon pois?
Mielestäni se on siellä itselläkin siksi jonka olen jo huomannutkin että kopin lämpöisenä pitäminen oli melkoisen haasteellista ilman webaston pyörimistä jo nyt kun oli parhaimmillaan -10.0C. Auttoi myös paljon siihen että moottori lämpeää nopeammin kun sen käynnistää kylmänä, joka on hyvä ominaisuus että sadaan moottori oikealle käyntilämmölle mahdollisimman nopeasti.
VCDS:llä tuon poisottaminen kyllä onnistuu, auxiliary heater ei vain ole kovin yleinen ominaisuus, niin pitäisi tietää mitä muistipaikkaa muuttaisi kuten sanoitkin.
Volkswagen Amarok '16 2.0TDi
Volkswagen Polo '16 1.4 TSi
Menneet:
Volkswagen Polo '11 1.2 TSi
Volvo V70 2.5T '10
Skoda Octavia RS '06 2.0TDi
Volvo V70 2.5T AWD '04
Ford Transit '03 2.0TDi
Volvo 760 '88
Just4x4
Terve taas.
Tutkiskelin asiaa ja tuota automaattista starttia ei mitä ilmeisemmin VCDS:llä saa pois, alla pari linkkiä. Toiset ovat sitten tehneet erilaisia omia ratkaisuja sen pois saamiseksi tuosta toiminnosta. Toivottavasti tästä oli apua.
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?1886-How-to-disable-automatic-start-of-Webasto-(auxilary-diesel-heater)
Menneet:
Volvo V70 2.5T '10
Volvo 760 '88
korama
Hei
Webasto lähtee käyntiin alle +3 asteen, sammuu moottorin lämmettyä,  ei aina edes sammu.
En noissa lämpötiloissa tarvitse vielä webastoa, en tykkää muutenkaan  jatkuvasta webaston käynnistymisestä/sammuttelusta, etenkään tuossa pätkäajossa.
Vaikka moottori olisi lämmin, puhallin päälle ni jo on webastokin päällä, ei kai hyvä juttu webastollekkaan kun jatkuvasti syttyy ja sammuu.
Kun ei tuo kielipääkään mikä hyvä ole, muuta yritän tutustua linkkiin.
Just4x4
Lainaus käyttäjältä: korama - 17.11.16 - klo:08:48
Hei
Moikka!
Noin tuo webasto juurikin toimii. Siihen on kaksi tapaa saada ettei se lähtisi käyntiin.
Jos Autossasi on ilmastointilaitteessa "ECON" nappi, niin laitat sen päälle ja tällöin webasto ei lähde käyntiin koska ilmastointi menee "Economy" tilaan.
Toinen vaihtoehto, joka noissa linkeissa on kuvattu on se että herätteeseen rakennetaan kytkin siten, ettei webasto lähde käyntiin muuten kuin tämä kytkin olisi päällä. Tämä sitten vaatii hieman enemmänkin rakentelua, koska tuo käyntiinlähtemättömyys aiheuttasi sitten vikakoodin, tosin vain mukavuuslaitteen puolelle joten ei pomppaisi katsastuksesta. Ohjelmallisesti tuota ei voi estää, ovat jostakin syystä kaikissa VAG konsernin vastaavatoimisissa sen rakentaneet siten.
Menneet:
Volvo V70 2.5T '10
Volvo 760 '88
Jussih
Terve.
Onko muilla ollut ongelmaa amarokin webaston jälkijäähdytyksen kanssa? Itselläni nyt hurissut tuolla jo pari tuntia. Webasto ei päällä eikä puhalla sisälle mitään.
Axi
Jussih: Ohjainlaite rikki todennäköisesti. Omassa oli sama juttu, ei vastannut vcds:lle mitään. Ohjainlaite uusiksi ja taas pelaa.
Jouni
Asennutin omaani Remucin ohjaimen. mukava laittaa kännykällä lämpeneen ennen liikkeelle lähtöä. Toiminut jo yli kaksi vuotta moitteetta. Akun kestävyyden olen varmistanut verkkolaturilla, joka on kytkettynä yöt.
Nykyinen:
VW Amarok -19 Highline V6 autom.
Edelliset:
VW Amarok -11 Trendline manuaali, kytkettävä neliveto, alennusvaihteisto
VW Transporter, Volvo V70, MB Sprinter, Toyota Hiace, VW Passat, Chevy Silverado, Plymouth Trailduster, Pontiac Trans Am, Mitsubishi Sapporo, Dodge Dart, Morris Marina.
Peltola
Mitä eri kellokytkimiä näihin on saatavilla? Ja missä hinnoissa liikutaan? Onko asennus mitenkä vaativa? Mietin että vaatiiko auton viemistä merkkihuoltoon.
Itsellä 2012 malli.
koccola
Onko amarokissa tuo n279 venttiili?
Nyt kun pakkaset tuli etelään niin yllättävän karkea käynnistys oli aamulla vaikka webasto oli päällä 40 min ennen starttia.
