Transporter t4 eberin asennus ohjeita
Aloittaja audia4tdi, 10.11.16 - klo:22:25
audia4tdi
Eli tarkoitus laittaa -94 caravelleen eberi. Suunnilleen tiedossa miten homma menee. Mut jotain hakusessa. Vesipumppu työntämään lämppärinkennolle päin? Ja ennen eberiä? Eli kierrättää eberin läpi ja lämppärinkennolle. Kumpiletkuista meno ja kumpi paluu toisessa on se ilmaus ruuvi. Sit noi sisäpuhaltimelle menevät piuhat miten ne piti laittaa? Kuviakin jos jollain ois asennuksesta nii olis ihan hienoa.
Larmatin
sylinterikannesta tulee kuumavesi ja siitä eberille ja siitä sisäkennolle. paluu tulee muistaakseni hanankautta siihen metalliseen vesiputkeen(joak ruostuu puhki)
Ei ole väliä laitatko pumpun ennen vai jälkee eberin mutta laita se silleen että se ilmautuu itsekseen( painaa vettä ylöspäin suuntaavaan letkuun)
sisäpuhallinpiuhat ne paksut kytketään esim puhallin katkaisijan syötöjohtoon katkaisijan taakse. voi kytkee suoraan sulakerasiallekin jos löytää oikean piuhan.
audia4tdi
Nyt on eberi asennettu mut ei oikein toimi. Parin hehkutuksen jälkeen sain eberin käyntiin, kun autokin on käynnissä muuten ei käynnistynyt. Pari minuuttia pyörii ja sammuu, sit tulee savua putkesta mistä ottaa ilmaa eberille. Olipa auto käynnissä tai ei. Polttoaineen otin suodattimelta siinä oli haaroitus valmiina. Töissa talvena ollut viimeksi käytössä silloin myös uusittu tiivisteet eberiin. Vesipumppu pyörii. Missähän mahtaa olla vika?
Larmatin
polttoaine otettu väärästa paikasta.
audia4tdi
Käytin eberin irti, purin osiin testasin hehkun yms suoralla virralla että toimii ja laitoin kojeen kasaan ja paikalleen sen jälkeen pelannut.
