1.6 TDI CR (CAYC) pakokaasut turbon ja DPF:n välistä
Aloittaja Iso-Jaska, 08.11.16 - klo:18:52
Iso-Jaska
Eilen teki 1.6 TDI CR Octavia, vm. 2010 sellaset, että alkoi ajossa nykimään ja tehot katosi. Ajoin välittömästi tien sivuun ja auto hetken kävi rynkyttämällä kunnes sammui. Siitä ei enää käynnistynyt kuin muutamaksi sekunniksi, aivan kuin olisi vika polttoaineen saannissa.
Sen huomion tein, että pakokaasua tulee turbon ja DPF:n välisestä laipasta. Voiko pönttö mennä noin kerrasta tukkoon? Toki savua tuli myös putkesta.
Vikakoodeja ei ole vielä luettu. Oma VCDS ei antanut koodia, mutta se onkin tahmannut muutenkin, ja ei meinaa löytää edes piuhaa..
SKODA OCTAVIA SCOUT -15
SEAT LEON ST 1.6 TDI 4Drive -14 (CLHA)
Honda CR-V
Ex VAG:t: T5 Multivan -06 (BNZ), Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF Ambiente -10 (CAYC), Octavia HB 1.9 TDI Ambiente -07 (BXE), Octavia Combi 1.9TDI Ambiente -03 (ASV), Cordoba 1.9 TDI Stella -00 (AGR), Polo 6N 1.3i -95 (ADX), Jetta 1.6 TDIC -88, Audi 80 1.6D -84
tärpätti
Jaa a, kaikkihan on mahdollista. Tulee mieleen eräs bensa Renault missä tietyllä kelillä jäätyi katalysaattori, ja eihän se pelannu.
Octavia BKD
Iso-Jaska
Laitampa tähät samat lässyt mitä FFP:llä kirjoittelin
______________
Vikakoodin antoi ainoastaan ilmamassamittarille.
DPF on auki, testattu paineilmalla paine-eroanturin reiästä. Välijäähdytin ei ollut jäässä. Imuputki käytetty turbon kyljestä irti ja todettu Turbon olevan kunnossa.
Auto hörähtää käyntiin ja sitte sammuu, eli vaikuttaisi pa-puolen vialta. Suodatin vaihdettu noin 20 tkm sitte heinäkuussa. Tankissa olevaa (esipaine)pumppua seuraavaksi tutkimaan.
________________
EGR:hän siellä rikki oli. Tulppa väliin ja auto toimii.  Eikös tuon nyt pitäs antaa vikakoodia ilman lisäohjelmointia?
Lämpiämiseenhän tulppaus vaikuttaa, mutta lisälämpöä saa tarvittaessa Eberillä.
http://www.ebay.ie/itm/09-EGR-cheater-simulator-VW-Audi-Skoda-Seat-1-6-TDI-CR-CAYA-CAYB-CAYC-CAYD-/181994477873?hash=item2a5fb75931:g:tW8AAOSwa-dWm98i
Onko noista kokemusta?
________________
Moottorin vikavalo syttyi n. 70 kilometrin ajon jälkeen.
Ajattelin, että laitan tuollasen EGR Simulaattorin, koska jos EGR:n kenno menee puhki, eli joutuu EGR:n uusimaan, niin voihan sen sitte ottaa takasin käyttöön poistamalla pelkän purkin.
Honda CR-V
Iso-Jaska
Tuo moottorin vikavalo siis syttyi jonki aikaa tulppauksen jälkeen. Siitä meni hyvän aikaa, kun sitte moottorijarrutusten ja sen jälkeisen kaasunpainalluksen jälkeen auto meni satunnaisesti vikatilaan (hehkun valon vilkutus), jonakin päivänä useammin, jonakin harvemmin tai ei ollenkaan. Selkeää yhteyttä vikatilalle en keksinyt ilman lämpötilan, ilman kosteuden, kuun asennon tai dollarin kurssin välillä. Vikatila poistui heti uudelleen käynnistyksellä.
Nyt alkuviikosta sain tuon EGR:ltä lähtevänkin johdon paikalleen sekä nollattua vikakoodit näin kolmen viikon jälkeen. Parin kolmen päivän aikana 450 kilsaa takana revittelyä, normaalia ajoa, moottorijarrutuksia eikä ylimääräsiä valoja tai vikakoodeja ilmaantunut. Eli simulaattori toimii.
EDIT: OLISPA SIISTII KU VOIS AVAUSVIESTIÃ,, MUOKATA, NIIN SAIS OTSIKONKIN MUOKATA, ETTÃ,, VIKA PAIKALLISTETTU JNE.
EI MULLA MUUTA
Honda CR-V
Iso-Jaska
Honda CR-V
Hsippe
Mites Isolla Jaskalla EGR eliminaattori toiminut?
Omaani tuollaisen laitoin mutta pirulainen ei poistanut vikaa vaan auto menee käytännössä limp modeen heti kun vähän käynnityksen jälkeen kaasuttaa.
Ja siis alkuperäinen vikakoodi oli tämä:
7461 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [101] - Malfunction
Ihmetyttää vaan että onko vika kuitenkin jossain muualla vai onko elimaattori viallinen...
Iso-Jaska
Hyvin on toiminut. Kiloja tainnut tulla reilu 40tkm.
Olihan sulla eliminaattorin mukana se reiätön tiiviste?
Honda CR-V
