Passat 3c CR -09 rouheä käyntiääni
Aloittaja prto, 31.10.16 - klo:16:54
prto
Olisko jollakin ideaa mistä johtuu commonrail koneen "rouhea" käynti?
Ongelma esiintyy liikkeellelähdössä, eli auto tuntuu niin sanotusti traktorilta kun kytkintä nostaa.
Välillä taas liikkeelle lähtö on ihan normaalia ja koneen ääni myös hyvin hillitty niinkuin kuuluukin.
Egr putsattu perin pohjin ja ääni olikin hetken aikaa hiljainen, mutta vähän ajan päästä se taas muuttui rouheaksi.
Tästä syystä epailen että voisiko tuo egr olla viallinen kun se toimi hetken putsauksen jälkeen? Tai voiko se edes aiheuttaa moista?
Saman ilmiön voi havaita myös paikallaankin, eli kun kaasua painaa niin ääni on "traktorimainen".
Tuollainen tuo on ollut jo 20tkm, mutta on ruvennut ärsyttämään ja ajattelin josko siihen löytyisi jokin syy.
Varsinkin kun egr:n putsauksen jälkeen tajusin miten hyvä se voisi olla.
matalaut
Muuttuuko ääni koneen lämmettyä paremmaksi vai pysyykö koko ajan samankaltaisena?
prto
Lämmetessä se pahenee. Eli kylmällä toimii kohtuu nätistI. Vikakoodeja ei löydy halpis kapulalla,  mutta pitää vielä katsoa vcds:llä kunhan saa kaverilta lainaan.
Alkuun ajattelin tuon johtuvan kaksoismassasta mutta kun se välillä häviää niin olen miettinyt sen tulevan jostain muualta.
Lisätään vielä että auto tärisee tyhjäkäynnillä hiukan silloin kun tuo ääni ilmenee.
matalaut
No tässä omassa 3C:ssä ei vastaavaa ole ollut (vielä), mutta transporterissa ääni oli tavallistakin "traktorimainen" ostettaessa ja tyhjäkäynnillä kone ravisti. Vika hävisi, kun ajoin painavalla kuormalla (noin 900 kg lattialaattoja) vähän pidemmän matkan. Luulisin, että kone oli vain karstainen ja ehkä jokin venttiileistä vuosi vähän. Menee vähän arvailuksi.
