Ei mikään edellämainituista vaan ajoit manuaalia ja vaihde vapaalla ja kätesi ei vaan toiminut yhteen aivojesi kanssa
"Olisiko se start-stop tai sitten mäkilähtöavustin. Mutta jos on tottunut mersun automaattiin niin DSG:ssä huomaa kyllä pienen viiveen ja tätä ei olla tähän päivään mennessä saatu poistettua."Minulla oli aiemmin DSG-Passat, jossa autohold (ei start-stopia). Se oli näppärä laite siihen saakka, kunnes sähköinen käsijarru alkoi hajota (kallis korjata). Ei tarvinnut jarrua polkea pysähdyksissä ja lähtiessä laatikko löysi vaihteen ilman rahinaa. Olisikohan se sitten tuo start-stop, ja että rahina on auton ominaisuus eikä vika.
Uuden Scoutin ostoa tässä auton ja värin valinnan vaikeus tuottaa ongelmia. Päällimäisenä mielessä on kyllä tuo Moon White metalliväri. Onko kellään sitä väriä autossa ja jos on niin onko tyytyväinen värivalintaan? perustelut..Kaksi viimeisintä autoa ovat olleet mustia ja nyt tekisi mieli vaihtaa väriä kun nuo nyky valkoiset saa sentään metallivärinä Mitä väriä porukka ehdottaa Scouttiin..
Samalla tuli tilattua RS:n musta maskin kehys 57e, ei ole kyllä kallis.
Juu sain, nyt oli uusi varaosamyyjä, siltä edelliseltä kysyin pari kuukautta takaperin ja sanoi että ei saa tilattua.Kysyin vaan ihan suoraan että saako tilattua ja katsoi saman tien osanumeron ja tarkasti vielä että on nimenomaan FL:n maski, kertoi hinnan ja sanoi että on tehdastilaus eli tulee tehtaan varastosta suoraan ja kysyi tilataanko, vastasin että arvaa
Onko joku löytänyt korvaavaa musta listaa tuolle maskin alapuolella olevalle kromiviirulle? Nyt kun aloin miettiä niin on hassua korvata tuo maskin kehys mustalla versiolla, mutta sen alapuolelle jää edelleen tuo kromiviiru. Teippaus on tietysti yksi vaihtoehto, mutta tiedä sitten...
Olen nyt vähän skeptinen, mutta sain tekstiviestin, että eilen tilaamani maskin kehys on noudettavissa...
Oikeanlainen maski sieltä tuli.Oli kuulemma jo joku muukin Turussa tilannut maskin kun kuuli että niitä saa
On muuten v-mäinen vaihtaa, tunnin äherryksellä sain kolme klipsiä auki. Jatketaan huomenna illalla tai lauantaina, jos ei sit lähde niin otetaan seuraavaksi puskuri irti.
