Mistä heräte lisäpitkille?
Aloittaja oranki, 24.09.16 - klo:15:01
PaKe
Kyllä tuntuu mahdottomalta saada Superbiin lisäpitkiä toimimaan. Omani on 11/2015 käyttöönotettu kärry dynaamisilla valoilla. BCM:llä tuo pinni 23 on jo johdotettu tehtaalla mutta ei aktiivisena. Katsoin VCDS:llä vapaana olevan pinnin ja aktivoin sen ConD:n ohjeiden mukaisesti mutta tuloksetta. Releenä kokeillut tavallista ja Erikoistekniikan relettä. Taitaa olla ainut mahdollisuus vetää sulakerasiasta herätejohto katkaisijan kautta relelle jotta saa lisävalot toimimaan.
mabe
Minulla nyki aivoissa cond ohjetta katsoessa puhelimella kun en tajunnu skrollara oikealle niitä loppuarvoja.
Eli piti laittaa se  127 arvo, muuten ei tule virtaa. Tietenkään.. Katsoithan tarkkaan ettei jääny mitään koodista pois.
Eka Golf
Ennen otin herätteen pitkien johdosta mutta eikö nykyään onnistu?  :o
Tosin en ole "valovuosiin" asentanut vaikka nykyisessä on rele ja johdotus valmiina!  :-[
ConD
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 17.09.17 - klo:00:11
Mistäs otat jos tuota mainitsemaasi "pitkien johtoa" ei nykyisissä väyläohjatuissa valoissa ole?
Ennen oli ennen ja nyt on nyt...
PaKe:n tapauksessa katsoisin että liittimessä on fyysisesto johdottamaton pinni olemassa. Sitten sille ohjelmoinnit perään. Eli... valmiiksi johdotettu ei kelpaa, eikä koodauksella näennäisesti tyhjä paikka, sillä se voi todellakin olla täysin pinnitön ohjainlaitteen päästä. Tuon fiban tein ensin itse...
Sitten vaan OBDelevenillä tai VCDS:llä koodit ojennukseen. Assarilla valo toimii vasta vauhdissa, viikseä vetämällä vilkautuksella heti.
Releellä ei enää tässä ohjainlaitteelta tuodulla jutulla ole juurikaan merkitystä. Xbb releelle pitää tuo signaali tuoda kytkimeltä tulona, eli se hall-anturi jätetään käyttämättä. Perinteinen relekin siis toimii.
Otappa kuvaa koodauksistasi ja pinnistä mihin kytkit ohjainlaitteelle tuon herätepiuhan?
PaKe
ConD, kuvaa en saa liitettyä mutta piuhan laitoin tyhjään paikkaan BCM:llä, eli perimmäisen liittimen (C) paikkaan 37. Koodaukset tein kuten ohjeistit, eli tässä tapauksessa:
Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert AB 34 =127
Leuchte34AMBL 4C37-Lasttype 34 = 41 - LED Kleinleistung, käykö tämä xenon lisävaloille?
Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunction A 34= Fermlicht uber Assistent aktiviert
ConD
Lainaus käyttäjältä: PaKe - 17.09.17 - klo:12:05
Koska käytät tuota lisävaloa releen yli, ei ole merkitystä mitä tuohon lasttyp-kohtaan laitat niin kauan kun auto ei herjaa palaneesta polttimosta.
Kokeile tuohon lichtfunktion A kohtaan "fernlicht links" ja lichtfuktion B kohtaan "lichthupe generell".
Jos nuo pelaa, heräte on ok. Nuo karsii assarin koodaustarpeet pois muuttujalistalta. Pitää iltapäivällä nyt kaivaa koko skanni miten olen muuttanut nuita lähdön asetuksia.
Sokota09
Minkälaiset lisävalot kannattaa Superbiin asentaa, kun keskellä maskia on se tutka. Yksittäiset vai paneelivaloa? Yksittäiset pitää olla kaiketi aika kaukana toisistaan, ettei etututkan toiminta häiriinny?
PaKe
Mulla olis NBB Alpha xenonit tulossa, kunhan vaan sais tuon heräte ongelman selätettyä.
Testasin ConD tuota ehdotustasi, ei edelleenkään mitään vaikutusta.
oranki
Perusksenonit kyseessä. Merkkihuolto siis kertoi, että boksi väylään ja hintaa vähintään 300 â,¬. Toinen merkkihuolto ei tiennyt miten lisävalot kytkettäisiin??? Rohkenin kytkeä Motonetin 60 â,¬ maksavan "CAN-yhteensopivan" elektronisen releen, jossa pitovirta on vain 2 mA, varjostimen johtoon. Hyvin pelaa. Kuskin puolella on kovin ahdasta, joten juotin oksan vänkärin puolella tuulilasin kulman tienoilla. Siinä on hyvin tilaa kun purkaa vähän teippiä. Pinniin 11 menevä johto. Väri lähinnä valkoinen. Nyt sitten valoja asentamaan nokalle.
ConD
Lainaus käyttäjältä: PaKe - 17.09.17 - klo:14:15
Sitten siellä sinun liittimen C37 tyhjää paikkaa vastassa ei ole ohjainlaitteella pinniä mitä pitkin tuo yhteys muodostuisi.
Niinkuin sanoin, niin ensin on katsottava että löytyy se VCDS:llä kytkemätön lähtö, ja sitten mentävä katsomaan että vastaava pinni on varmasti olemassa, mutta tyhjä. Minäkin ensin "dummypinniin" kytkin tuon herätepiuhan ennenkuin tarkistin että sillä on vastakappale ohjainlaitteen puolella.
Tässäpä vielä aamun tilanteeni minkä skannailin:
ENG116946-ENG116072-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction CD 10,maximize ,16
ENG116946-ENG116076-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction EF 10,maximize ,16
ENG116946-ENG116080-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction GH 10,maximize ,16
ENG116946-ENG116067-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert AB 10,127 ,16               <-- 127 "himmennys"
ENG116946-ENG116071-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert CD 10,127 ,16                 <-- varulta laitettu C ja D toiminnon himmennyskin
ENG116946-ENG116075-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert EF 10,0 ,16
ENG116946-ENG116079-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert GH 10,0 ,16
ENG116946-ENG116064-Leuchte10SHUTTER LB23-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10,00 ,16
ENG116946-ENG116560-Leuchte10SHUTTER LB23-Lampendefektbitposition 10,00 ,16
ENG116946-ENG116062-Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10,45 - allgemeine LED bis 6W ,16         <-- Huom Tämä
ENG116946-ENG116068-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtansteuerung HD AB 10,Always ,16
ENG116946-ENG116065-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion A 10,Left high beam ,16             <-- Tämä
ENG116946-ENG116066-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,Lichthupe generell ,16                <-- ...ja tämä
ENG116946-ENG116069-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion C 10,not active ,16
ENG116946-ENG116070-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion D 10,not active ,16
ENG116946-ENG116073-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion E 10,not active ,16
ENG116946-ENG116074-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion F 10,not active ,16
ENG116946-ENG116077-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion G 10,not active ,16
ENG116946-ENG116078-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion H 10,not active ,16
Vertailun vuoksi viereinen kytkemätön "tyhjä" pinni:
ENG116947-ENG116091-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction CD 11,maximize ,16
ENG116947-ENG116095-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction EF 11,maximize ,16
ENG116947-ENG116099-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction GH 11,maximize ,16
ENG116947-ENG116086-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert AB 11,0 ,16
ENG116947-ENG116090-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert CD 11,0 ,16
ENG116947-ENG116094-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert EF 11,0 ,16
ENG116947-ENG116098-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert GH 11,0 ,16
ENG116947-ENG116083-Leuchte11SHUTTER RB22-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11,00 ,16
ENG116947-ENG116561-Leuchte11SHUTTER RB22-Lampendefektbitposition 11,00 ,16
ENG116947-ENG116081-Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11,not active ,16
ENG116947-ENG116087-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtansteuerung HD AB 11,Always ,16
ENG116947-ENG116084-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion A 11,not active ,16
ENG116947-ENG116085-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,not active ,16
ENG116947-ENG116088-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion C 11,not active ,16
ENG116947-ENG116089-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion D 11,not active ,16
ENG116947-ENG116092-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion E 11,not active ,16
ENG116947-ENG116093-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion F 11,not active ,16
ENG116947-ENG116096-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion G 11,not active ,16
ENG116947-ENG116097-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion H 11,not active ,16
Eli jos tämä ei auta, niin sitten ota tuo Adaptation channel map, tsekkaa se liittimen vastakohta ohjainlaitteelta ja sit mietittävä uusiksi. Homma on "pomminvarma" jos on vaan tehty oikein.
PaKe
Onnistuihan se herätteen saaminen Superbiin, kunhan jaksoi tutkia ja kokeilla. Tehtaalla on valmiiksi johdotettu B23 pinnipaikka ei ollut "aktiivisena" ja testimielessä otin alkuperäisen piuhan irti liittimestä ja laitoin korjauspiuhan paikoilleen. VCDS:llä koodaus, XBB:n rele paikoilleen ja tadaa, rele heräsi henkiin kun laittoi pitkät valot päälle.
Nyt on NBB:t keulalla ja illan pimentyessä pitää käydä säätämässä valot kohilleen ja katsoa miten tuo osaa DLA hoitaa lisävalojen syttymisen ja sammumisen.
V-O
Kiinnostuneenea ole seuraillut näitä lisävalo-topicceja.
ConD:lle kyllä pitää antaa täydet pisteet avuista joita hän erittäin oivallisesti ja asiantuntemuksella on antanut.
Hienoa  :) !!
PaKe
Tosiaankin, tärkein meinasi unohtua. Eli kiitokset ja kumarrukset ConD:lle hyvistä ohjeista ja neuvoista.
V-O
Ja tosiaan, minun kommentti koski siis yleisesti ConD:n antamia ohjeita useissa eri keskusteluketjuissa!
ConD
Tattiata vaan teille. Ei näiden kanssa pidä turhaan pihdata tietoja, eikös se ikäänku foorumeiden suolakin ole. :)
Mut hyvä PaKe. Mitäs siinä B23 pinnissä oli alun perin kiinni? Jos homma toimii niin sitten se on vaan johdottamattoman, mutta ohjainlaitteelta pinnitetyn paikan etsintää jatkot.
PaKe
ConD, kävin kaikki pinnipaikat läpi, eli otin kuvat kaikista kolmesta liitinpaikasta ohjainlaitteelta. Sitten vertasin kuvia liittimien johdotuksiin ja adaptions logiin. Ainuttakaan vapaata pinnipaikkaa ei löytynyt login mukaan, isommissa pinneissä olisikin ollut. Mutta, mutta, ihan piruuttani päätin testata tuon pinnin B23, johon tuli alunperin valko-harmaa piuha ja jota ei ollut ohjainlaitteella aktivoituna käyttöön. Korjauspiuha kiinni, koodaus perään ja nyt toimii.
Myös tuo sinun käyttämä B22 on tehtaalla johdotettu valkoisella piuhalla, mutta sekään ei ole aktivoituna käyttöön tehtaan jäljiltä.
mabe
Voisiko olla että johtosarjan alkuosa on superbissa sama kuin jossain edellisessä versiossa tai halogenvalollisessa versiossa? Tuo kun on kaukovalopinni niin saattaisi kulkea keulassa melko lähelle umpiotakin vaikkei normaalikoodilla mitään kuljetakaan.
Näkyyköhän etkassa tms mitään tuohon liittyvää, miten monta karvaa menee valoumpioon?
PaKe
Nbb:t ovat nyt ollu keulalla jonkin aikaa. Muuten toimii ihan ok, assari osaa sytyttää lisärit, mutta ei sammuta niitä. Johtuuko homma tuosta adaptiivisuudesta vai mistä? Eli auton omat pitkäthän ei mene pois päältä vastaantulijan kohdatessa, vaan assari säätää valokeilaa häikäisyn estämiseksi.
ConD
Ootkos koodannut sitä kaukovaloavustinta, että sulla on siellä sellaiset xenonkattilat keulalla? Siellä on ihan alasvetovalikossa valinnat "ei lisäpitkää, halogeenilisätpitkät, xenonilisäpitkät tai led-lisäpitkät".
PaKe
Xenonit on koodattu käyttöön.
ConD
Koitappa sitten ottaa dynaamisuus pois päältä, kumpiko mielestäsi on tärkeämpää, se kuvion vispaaminen vai sitten kunnolla näkeminen lisäpitkien kans?
115o
#81
Moi
Omassa autossa dynaamiset valot ja lisäpitkät, ongelmana ettei lisävalot sammu automaattisesti kun omat kaukovalot lähtee kääntyileen. Voiko dynaamisuuden vaihtaa niin että valot vaihtuisi on/off tyyppisesti. Long Koodausvaihtoehdoissa oli tavallinen ja dynaaminen, vaihdoin tavalliseen mutta tuli vain herja avustinviasta, pitäisikö osata "adaption" valikossa tehdä jotain muutakin?
(Valojen ohjaus otettu varmaan merkkivalolta, jostain etukynnyksen sisältä can-väyläohjaimella).
Superb IV iV Style
115o
Lainaus käyttäjältä: 115o - 13.01.18 - klo:20:02
Moi
Käyttöohje kertoi että "eco" asennossa avustin vaihtaa valot on/off -tyyppisesti, eikä dynaamisuus toimi ko. Asetuksella.
Superb IV iV Style
tommiristo
Tässä kuvia mun lisäpitkän sijoituksesta. Asentaja teki viimeisen päälle työtä kun asennus alkoi puskurin purulla...
Jallu74
Kuinkas hyvin tuo valo näyttää kun on sijoitettu kilven alle?
Itsellä olisi kanssa lisäpitkien hankinta edessä ja ajatuksissa on joko
kilven yläpuolella upotettuna tutkan molemmin puolin tai sitten noin kun
tommiristo on toteuttanut.
Onko kenelläkään muulla toteutettuna upotettuja lisäpitkiä ja vaikka kuvia asennuksista?
Skoda Kodiaq 2.0tdi 190
tommiristo
Mulla toimii mainiosti. Sillä saa huomattavasti lisä valoa pimeyteen... säädön kanssa pitää olla tarkka, sillä vaikka asteen muutos valon asennuskulmassa on monta metriä valon kantaman päässä...
Tuollainen yksi leveä lisävalo ei olisi kilven yläpuolelle onnistunut, sillä se olisi tullut ACC-tutkan eteen. Toki kilven yläpuolelle voi laittaa kaksi kapeampaa valaisinta.
oranki
Minä asensin päätykiinnikkeellisen Hellan Light Barin puristamalla kilven alapuolelle maskiin. Ritilän taakse pätkät alumiinikiskoa pujottamalla ritilän aukoista ja riittävän pitkät pultit. Hieman sorminäppäryyttä se vaati, mutta onnistui mitään purkamatta. Tuollaiselle kevyelle valaisimelle tukevuus riittää hyvin ja on helppo säätää, koska valaisimen päät eivät ole piilossa.
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: ConD - 17.09.17 - klo:18:45
Nostatellaanpa hieman vanhaa kun ollaan aiheen tiimoilla liikenteessä. Eli omassa MY17 superbissa nuo RB22 ja RB23 pinnit on langoitettu ja aktivoitu xenonien shuttereiksi eli niitä pinnejä ei voi käyttää. (Autossa AFS, FLA ja BCM-Fernlicht)
Tuolla on tosiaan vapaana nuo @PaKe:n kokeilemat pinnit (Ambientlicht 1...4) 1C61, 2C35, 3C35 ja 4C37 pinnit. Luulen että ne on silti tuossa C-liittimessä vaikka nimeäminen hieman poikkeaa. Pinnit on kyllä fyysisesti BCMn päässä, mutta noihin ei tunnosta tulevan mitään tolkkua vaikka miten kokeilee.
Olen kokeillut kaikkia AMBL pinnejä tuloksetta.
Tässä esimerkki pinnin 1C61 koodaus:
Lasttyp 31 = 36 - LED Kleinleistung (Kokeiltu myös 41, 46 vaihtoehtoja=
Dimmwert AB 31 = 127
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31 = 31
Lampendefektbitposition 31 = 31
Lichtfunction A 31 = Fernlicht links
Lichtfunction B 31 = Lichthupe generell
Onko jotain vinkkiä millä nämä pinnit saisi toimimaan?
Vai onkohan nämä AMBL pinnit jotenkin poikkeuksellisia ja niitä ei voi käyttää tähän tarkoitukseen? C-liittimessä on vielä pinnit 3 ja 9 kokeilematta kun pitää olla hieman isompi AMP liitin noille pinneille. Mitäs seuraavaksi?
Skoda Superb MY17 190 hp
OBDEleven koodauksia Kajaanissa, jos tarvitset apua laita YV
ConD
Joku juttu niissä ambientpinneissä sitten on että ne ei pelaa. En oikein omien Attejen lokeja selaamalla päässyt jyvälle mitä ihmettä niissä ambientpinneissä edes voisi olla ja mikä muu niitä ohjaisi sitten kuin tuo valolähtö mitä oletkin muuttanu ja kokeillut.
Nyt melkeen pitäs saada skanni siitä autosta mitä siellä ON ja mitä EI ole aktiivisena. OBDelevenillä se on vähän työlästä kyllä katsoa... Tuon kautta ja sitten liittimiä perkaamalla voisi päästä eteenpäin.
Ps. minä vaihdoin taannoin valot LED-barista NBB xenonikattiloihin, eikä koodausta tai muita tarvinut muuttaa. Viimeisimmät ja valoassarin kanssa ehkä parhaiten käyttöön sopivat säädöt on nyt sellaiset, että lisäpitkät ei ole assarilla käytössä ollenkaan. Tällöin esim mutkaisella tiellä tai liikenteen ollessa vähän jatkuvampaa, voi ajella vaan "tyhmänä" assarin kanssa ja antaa auton räpsytellä valoja. Sitten kun pukkaa viikseä kerran eteenpäin assarilta pois, niin lisäpitkätkin syttyy. Assari palaa taas käyttöön ja valot toimii automaatilla toisen viiksen eteenpäin tökkäyksen jälkeen.
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: ConD - 18.08.18 - klo:23:56
Täällähän painetaan yövuorossa. Koitin siistiä tuon lokin valojen osalta:
Leuchte 0 BLK VL B36
Lasttyp 0: 33 - LED-Modul Blinkleuchten
Lampendefektbit Position 0: 34
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0: 14
Lichtfunktion A 0: Blinken links Hellphase
Lichtfunktion B 0: NA
Dimmwert AB 0: 127
Lichtansteuerung HD AB 0: always
Lichtfunktion C 0: NA
Lichtfunktion D 0: NA
Dimmwert CD 0: 0
Dimming Direction CD 0: Max
Lichtfunktion E 0: NA
Lichtfunktion F 0: NA
Dimmwert EF 0: 0
Dimming Direction EF 0: Max
Lichtfunktion H 0: NA
Dimmwert GH 0: 0
Dimming Direction GH 0: Max
Lichtfunktion G 0: NA
Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48
Lasttyp 15: 36 - LED Kleinleistung
Lampendefektbitposition 15: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15: 0
Lichtfunktion A 15: nicht_definiert_4C
Lichtfunktion B 15: NA
Dimmwert AB 15: 100
Lichtansteuerung HD AB 15: always
Lichtfunktion C 15: NA
Lichtfunktion D 15: NA
Dimmwert CD 15: 0
Dimming Direction CD 15: Max
Lichtfunktion E 15: NA
Lichtfunktion F 15: NA
Dimmwert EF 15: 0
Dimming Direction EF 15: Max
Lichtfunktion G 15: NA
Lichtfunktion H 15: NA
Dimmwert GH 15: 0
Dimming Direction GH 15: Max
Lasttyp 10: 2 - Shutter, Diagnosesensierung für 'LED low'
Lampendefektbitposition 10: 37
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10: 1e
Lichtfunktion A 10: Fernlicht links
Lichtfunktion B 10: Lichthupe generell
Dimmwert AB 10: 127
Lichtansteuerung HD AB 10: always
Lichtfunktion C 10: NA
Lichtfunktion D 10: NA
Dimmwert CD 10: 0
Dimming Direction CD 10: Max
Lasttyp 11: 2 - Shutter, Diagnosesensierung für 'LED low'
Lampendefektbitposition 11: 41
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11: 1f
Lichtfunktion A 11: Fernlicht rechts
Lichtfunktion B 11: Lichthupe generell
Dimmwert AB 11: 127
Lichtansteuerung HD AB 11: always
Leuchte12NL LB45
Lasttyp 12: 10 - allgemeine Scheinwerfer
Lampendefektbitposition 12: 38
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12: 22
Lichtfunktion A 12: Nebellicht links
Lichtfunktion B 12: Abbiegelicht links
Dimmwert AB 12: 100
Lichtansteuerung HD AB 12: always
Lichtfunktion C 12: NA
Lichtfunktion D 12: NA
Dimmwert CD 12: 0
Dimming Direction CD 12: Max
Leuchte13NL RB5
Lasttyp 13: 10 - allgemeine Scheinwerfer
Lampendefektbitposition 13: 42
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13: 23
Lichtfunktion A 13: Nebellicht rechts
Lichtfunktion B 13: Abbiegelicht rechts
Dimmwert AB 13: 100
Lichtansteuerung HD AB 13: always
Lichtfunktion C 13: NA
Lichtfunktion D 13: NA
Dimmwert CD 13: 0
Dimming Direction CD 13: Max
Lichtfunktion E 13: NA
Lichtfunktion F 13: NA
Dimmwert EF 13: 0
Dimming Direction EF 13: Max
Lichtfunktion G 13: NA
Lichtfunktion H 13: NA
Dimmwert GH 13: 0
Dimming Direction GH 13: Max
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Lasttyp 16: not active
Lampendefektbitposition 16: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16: 0
Lichtfunktion A 16: NA
Lichtfunktion B 16: NA
Dimmwert AB 16: 0
Lichtansteuerung HD AB 16: always
Lichtfunktion C 16: NA
Lichtfunktion D 16: NA
Dimmwert CD 16: 0
Dimming Direction CD 16: Max
Lichtfunktion E 16: NA
Lichtfunktion F 16: NA
Dimmwert EF 16: 0
Dimming Direction EF 16: Max
Lichtfunktion G 16: NA
Lichtfunktion H 16: NA
Dimmwert GH 16: 0
Dimming Direction GH 16: Max
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lasttyp 17: not active
Lampendefektbitposition 17: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17: 0
Lichtfunktion A 17: NA
Lichtfunktion B 17: NA
Dimmwert AB 17: 0
Lichtansteuerung HD AB 17: always
Lichtfunktion C 17: NA
Lichtfunktion D 17: NA
Dimmwert CD 17: 0
Dimming Direction CD 17: Max
Lichtfunktion E 17: NA
Lichtfunktion F 17: NA
Dimmwert EF 17: 0
Dimming Direction EF 17: Max
Lichtfunktion G 17: NA
Lichtfunktion H 17: NA
Dimmwert GH 17: 0
Dimming Direction GH 17: Max
Leuchte18BLK HLA60
Lasttyp 18: 12 - Blinkleuchten
Lampendefektbitposition 18: 8
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18: 16
Lichtfunktion A 18: Blinken links Hellphase
Lichtfunktion B 18: NA
Dimmwert AB 18: 100
Lichtansteuerung HD AB 18: always
Lichtfunktion C 18: NA
Lichtfunktion D 18: NA
Dimmwert CD 18: 0
Dimming Direction CD 18: Max
Lichtfunktion E 18: NA
Lichtfunktion F 18: NA
Dimmwert EF 18: 0
Dimming Direction EF 18: Max
Lichtfunktion G 18: NA
Lichtfunktion H 18: NA
Dimmwert GH 18: 0
Dimming Direction GH 18: Max
Leuchte19BLK HRC31
Lasttyp 19: 12 - Blinkleuchten
Lampendefektbitposition 19: 18
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19: 18
Lichtfunktion A 19: Blinken rechts Hellphase
Lichtfunktion B 19: NA
Dimmwert AB 19: 100
Lichtansteuerung HD AB 19: always
Lichtfunktion C 19: NA
Lichtfunktion D 19: NA
Dimmwert CD 19: 0
Dimming Direction CD 19: Max
Lichtfunktion E 19: NA
Lichtfunktion F 19: NA
Dimmwert EF 19: 0
Dimming Direction EF 19: Max
Lichtfunktion G 19: NA
Lichtfunktion H 19: NA
Dimmwert GH 19: 0
Dimming Direction GH 19: Max
Leuchte1BLK VRB20
Lasttyp 1: 33 - LED-Modul Blinkleuchten
Lampendefektbitposition 1: 3e
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1: 15
Lichtfunktion A 1: Blinken rechts Hellphase
Lichtfunktion B 1: NA
Dimmwert AB 1: 127
Lichtansteuerung HD AB 1: always
Lichtfunktion C 1: NA
Lichtfunktion D 1: NA
Dimmwert CD 1: 0
Dimming Direction CD 1: Max
Lichtfunktion E 1: NA
Lichtfunktion F 1: NA
Dimmwert EF 1: 0
Dimming Direction EF 1: Max
Lichtfunktion G 1: NA
Lichtfunktion H 1: NA
Dimmwert GH 1: 0
Dimming Direction GH 1: Max
Leuchte20BR LA71
Lasttyp 20: 34 - LED Bremsleuchten
Lampendefektbitposition 20: 9
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20: 2b
Lichtfunktion A 20: Bremslicht
Lichtfunktion B 20: NA
Dimmwert AB 20: 100
Lichtansteuerung HD AB 20: always
Lichtfunktion C 20: NA
Lichtfunktion D 20: NA
Dimmwert CD 20: 0
Dimming Direction CD 20: Max
Lichtfunktion E 20: NA
Lichtfunktion F 20: NA
Dimmwert EF 20: 0
Dimming Direction EF 20: Max
Lichtfunktion G 20: NA
Lichtfunktion H 20: NA
Dimmwert GH 20: 0
Dimming Direction GH 20: Max
Leuchte21BR RC8
Lasttyp 21: 34 - LED Bremsleuchten
Lampendefektbitposition 21: 19
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21: 2d
Lichtfunktion A 21: Bremslicht
Lichtfunktion B 21: NA
Dimmwert AB 21: 100
Lichtansteuerung HD AB 21: always
Lichtfunktion C 21: NA
Lichtfunktion D 21: NA
Dimmwert CD 21: 0
Dimming Direction CD 21: Max
Lichtfunktion E 21: NA
Lichtfunktion F 21: NA
Dimmwert EF 21: 0
Dimming Direction EF 21: Max
Lichtfunktion G 21: NA
Lichtfunktion H 21: NA
Dimmwert GH 21: 0
Dimming Direction GH 21: Max
Leuchte22BR MA57
Lasttyp 22: 34 - LED Bremsleuchten
Lampendefektbitposition 22: 29
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22: 2c
Lichtfunktion A 22: Bremslicht
Lichtfunktion B 22: NA
Dimmwert AB 22: 100
Lichtansteuerung HD AB 22: always
Lichtfunktion C 22: Quittierungsfunktion 1
Lichtfunktion D 22: NA
Dimmwert CD 22: 32
Dimming Direction CD 22: Max
Lichtfunktion E 22: NA
Lichtfunktion F 22: NA
Dimmwert EF 22: 0
Dimming Direction EF 22: Max
Lichtfunktion G 22: NA
Lichtfunktion H 22: NA
Dimmwert GH 22: 0
Dimming Direction GH 22: Max
Leuchte23SL HLC10
Lasttyp 23: 32 - allgemeine LED bis 12W
Lampendefektbitposition 23: a
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23: 29
Lichtfunktion A 23: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
Lichtfunktion B 23: Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
Dimmwert AB 23: 100
Lichtansteuerung HD AB 23: always
Lichtfunktion C 23: Tagfahrlicht
Lichtfunktion D 23: NA
Dimmwert CD 23: 100
Dimming Direction CD 23: Max
Lichtfunktion E 23: NA
Lichtfunktion F 23: NA
Dimmwert EF 23: 0
Dimming Direction EF 23: Max
Lichtfunktion G 23: NA
Lichtfunktion H 23: NA
Dimmwert GH 23: 0
Dimming Direction GH 23: Max
Leuchte24SL HRA65
Lasttyp 24: 32 - allgemeine LED bis 12W
Lampendefektbitposition 24: 1a
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24: 2a
Lichtfunktion A 24: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
Lichtfunktion B 24: Parklicht rechts
Dimmwert AB 24: 100
Lichtansteuerung HD AB 24: always
Lichtfunktion C 24: Tagfahrlicht
Lichtfunktion D 24: NA
Dimmwert CD 24: 100
Dimming Direction CD 24: Max
Lichtfunktion E 24: NA
Lichtfunktion F 24: NA
Dimmwert EF 24: 0
Dimming Direction EF 24: Max
Lichtfunktion G 24: NA
Lichtfunktion H 24: NA
Dimmwert GH 24: 0
Dimming Direction GH 24: Max
Leuchte25KZL HA59
Lasttyp 25: 43 - allgemeine LED
Lampendefektbitposition 25: 28
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25: 30
Lichtfunktion A 25: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
Lichtfunktion B 25: NA
Dimmwert AB 25: 127
Lichtansteuerung HD AB 25: always
Lichtfunktion C 25: NA
Lichtfunktion D 25: NA
Dimmwert CD 25: 0
Dimming Direction CD 25: Max
Lichtfunktion E 25: NA
Lichtfunktion F 25: NA
Dimmwert EF 25: 0
Dimming Direction EF 25: Max
Lichtfunktion G 25: NA
Lichtfunktion H 25: NA
Dimmwert GH 25: 0
Dimming Direction GH 25: Max
Leuchte26NSL LA72
Lasttyp 26: 9 - allgemeine Glühlampe 27W, auch H15
Lampendefektbitposition 26: c
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26: 2e
Lichtfunktion A 26: Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
Lichtfunktion B 26: NA
Dimmwert AB 26: 100
Lichtansteuerung HD AB 26: only_if_closed
Lichtfunktion C 26: NA
Lichtfunktion D 26: NA
Dimmwert CD 26: 0
Dimming Direction CD 26: Max
Lichtfunktion E 26: NA
Lichtfunktion F 26: NA
Dimmwert EF 26: 0
Dimming Direction EF 26: Max
Lichtfunktion G 26: NA
Lichtfunktion H 26: NA
Dimmwert GH 26: 0
Dimming Direction GH 26: Max
Leuchte27NSL RC6
Lasttyp 27: not active
Lampendefektbitposition 27: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27: 0
Lichtfunktion A 27: NA
Lichtfunktion B 27: NA
Dimmwert AB 27: 0
Lichtansteuerung HD AB 27: always
Lichtfunktion C 27: NA
Lichtfunktion D 27: NA
Dimmwert CD 27: 0
Dimming Direction CD 27: Max
Lichtfunktion E 27: NA
Lichtfunktion F 27: NA
Dimmwert EF 27: 0
Dimming Direction EF 27: Max
Lichtfunktion G 27: NA
Lichtfunktion H 27: NA
Dimmwert GH 27: 0
Dimming Direction GH 27: Max
Leuchte28RFL LC11
Lasttyp 28: 9 - allgemeine Glühlampe 27W, auch H15
Lampendefektbitposition 28: b
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28: 31
Lichtfunktion A 28: Rueckfahrlicht
Lichtfunktion B 28: NA
Dimmwert AB 28: 100
Lichtansteuerung HD AB 28: always
Lichtfunktion C 28: NA
Lichtfunktion D 28: NA
Dimmwert CD 28: 0
Dimming Direction CD 28: Max
Lichtfunktion E 28: NA
Lichtfunktion F 28: NA
Dimmwert EF 28: 0
Dimming Direction EF 28: Max
Lichtfunktion G 28: NA
Lichtfunktion H 28: NA
Dimmwert GH 28: 0
Dimming Direction GH 28: Max
Leuchte29RFL RA64
Lasttyp 29: 9 - allgemeine Glühlampe 27W, auch H15
Lampendefektbitposition 29: 1b
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29: 32
Lichtfunktion A 29: Rueckfahrlicht
Lichtfunktion B 29: NA
Dimmwert AB 29: 100
Lichtansteuerung HD AB 29: always
Lichtfunktion C 29: NA
Lichtfunktion D 29: NA
Dimmwert CD 29: 0
Dimming Direction CD 29: Max
Lichtfunktion E 29: NA
Lichtfunktion F 29: NA
Dimmwert EF 29: 0
Dimming Direction EF 29: Max
Lichtfunktion G 29: NA
Lichtfunktion H 29: NA
Dimmwert GH 29: 0
Dimming Direction GH 29: Max
Leuchte2SL VLB10
Lasttyp 2: 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
Lampendefektbitposition 2: 48
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2: 4a
Lichtfunktion A 2: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
Lichtfunktion B 2: Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
Dimmwert AB 2: 27
Lichtansteuerung HD AB 2: always
Lichtfunktion C 2: Tagfahrlicht
Lichtfunktion D 2: NA
Dimmwert CD 2: 100
Dimming Direction CD 2: Max
Lichtfunktion E 2: Blinken links Dunkelphase
Lichtfunktion F 2: NA
Dimmwert EF 2: 100
Dimming Direction EF 2: Max
Lichtfunktion G 2: NA
Lichtfunktion H 2: NA
Dimmwert GH 2: 0
Dimming Direction GH 2: Max
Leuchte30FR LC72
Lasttyp 30: 36 - LED Kleinleistung
Lampendefektbitposition 30: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30: 2
Lichtfunktion A 30: Fussraumlicht
Lichtfunktion B 30: NA
Dimmwert AB 30: 100
Lichtansteuerung HD AB 30: always
Lichtfunktion C 30: NA
Lichtfunktion D 30: NA
Dimmwert CD 30: 0
Dimming Direction CD 30: Max
Lichtfunktion E 30: NA
Lichtfunktion F 30: NA
Dimmwert EF 30: 0
Dimming Direction EF 30: Max
Lichtfunktion G 30: NA
Lichtfunktion H 30: NA
Dimmwert GH 30: 0
Dimming Direction GH 30: Max
Leuchte31AMBL 1C61
Lasttyp 31: not active
Lampendefektbitposition 31: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31: 3
Lichtfunktion A 31: Ambientelicht 1
Lichtfunktion B 31: NA
Dimmwert AB 31: 0
Lichtansteuerung HD AB 31: always
Lichtfunktion C 31: NA
Lichtfunktion D 31: NA
Dimmwert CD 31: 0
Dimming Direction CD 31: Max
Lichtfunktion E 31: NA
Lichtfunktion F 31: NA
Dimmwert EF 31: 0
Dimming Direction EF 31: Max
Lichtfunktion G 31: NA
Lichtfunktion H 31: NA
Dimmwert GH 31: 0
Dimming Direction GH 31: Max
Leuchte32AMBL 2C35
Lasttyp 32: not active
Lampendefektbitposition 32: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32: 4
Lichtfunktion A 32: Ambientelicht 2
Lichtfunktion B 32: NA
Dimmwert AB 32: 0
Lichtansteuerung HD AB 32: always
Lichtfunktion C 32: NA
Lichtfunktion D 32: NA
Dimmwert CD 32: 0
Dimming Direction CD 32: Max
Lichtfunktion E 32: NA
Lichtfunktion F 32: NA
Dimmwert EF 32: 0
Dimming Direction EF 32: Max
Lichtfunktion G 32: NA
Lichtfunktion H 32: NA
Dimmwert GH 32: 0
Dimming Direction GH 32: Max
Leuchte33AMBL 3C36
Lasttyp 33: not active
Lampendefektbitposition 33: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33: 5
Lichtfunktion A 33: Ambientelicht 3
Lichtfunktion B 33: NA
Dimmwert AB 33: 0
Lichtansteuerung HD AB 33: always
Lichtfunktion C 33: NA
Lichtfunktion D 33: NA
Dimmwert CD 33: 0
Dimming Direction CD 33: Max
Lichtfunktion E 33: NA
Lichtfunktion F 33: NA
Dimmwert EF 33: 0
Dimming Direction EF 33: Max
Lichtfunktion G 33: NA
Lichtfunktion H 33: NA
Dimmwert GH 33: 0
Dimming Direction GH 33: Max
Leuchte34AMBL 4C37
Lasttyp 34: not active
Lampendefektbitposition 34: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34: 6
Lichtfunktion A 34: Ambientelicht 4
Lichtfunktion B 34: NA
Dimmwert AB 34: 0
Lichtansteuerung HD AB 34: always
Lichtfunktion C 34: NA
Lichtfunktion D 34: NA
Dimmwert CD 34: 0
Dimming Direction CD 34: Max
Lichtfunktion E 34: NA
Lichtfunktion F 34: NA
Dimmwert EF 34: 0
Dimming Direction EF 34: Max
Lichtfunktion G 34: NA
Lichtfunktion H 34: NA
Dimmwert GH 34: 0
Dimming Direction GH 34: Max
Leuchte3SL VRB21
Lasttyp 3: 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
Lampendefektbitposition 3: 4c
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3: 4c
Lichtfunktion A 3: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
Lichtfunktion B 3: Parklicht rechts
Dimmwert AB 3: 27
Lichtansteuerung HD AB 3: always
Lichtfunktion C 3: Tagfahrlicht
Lichtfunktion D 3: NA
Dimmwert CD 3: 100
Dimming Direction CD 3: Max
Lichtfunktion E 3: Blinken rechts Dunkelphase
Lichtfunktion F 3: NA
Dimmwert EF 3: 100
Dimming Direction EF 3: Max
Lichtfunktion G 3: NA
Lichtfunktion H 3: NA
Dimmwert GH 3: 0
Dimming Direction GH 3: Max
Leuchte4TFL LB4
Lasttyp 4: 1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
Lampendefektbitposition 4: 48
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4: 49
Lichtfunktion A 4: Tagfahrlicht
Lichtfunktion B 4: NA
Dimmwert AB 4: 127
Lichtansteuerung HD AB 4: always
Lichtfunktion C 4: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
Lichtfunktion D 4: Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
Dimmwert CD 4: 127
Dimming Direction CD 4: Max
Lichtfunktion E 4: Blinken links Dunkelphase
Lichtfunktion F 4: NA
Dimmwert EF 4: 100
Dimming Direction EF 4: Max
Lichtfunktion G 4: NA
Lichtfunktion H 4: NA
Dimmwert GH 4: 0
Dimming Direction GH 4: Max
Leuchte5 TFL RB32
Lasttyp 5: 1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
Lampendefektbitposition 5: 4c
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5: 4b
Lichtfunktion A 5: Tagfahrlicht
Lichtfunktion B 5: NA
Dimmwert AB 5: 127
Lichtansteuerung HD AB 5: always
Lichtfunktion C 5: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
Lichtfunktion D 5: Parklicht rechts
Dimmwert CD 5: 127
Dimming Direction CD 5: Max
Lichtfunktion E 5: Blinken rechts Dunkelphase
Lichtfunktion F 5: NA
Dimmwert EF 5: 100
Dimming Direction EF 5: Max
Lichtfunktion G 5: NA
Lichtfunktion H 5: NA
Dimmwert GH 5: 0
Dimming Direction GH 5: Max
Leuchte6ABL LC5
Lasttyp 6: 3 - Xenon Abblendlicht
Lampendefektbitposition 6: 36
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6: 1a
Lichtfunktion A 6: Abblendlicht links
Lichtfunktion B 6: Lichthupe generell
Dimmwert AB 6: 127
Lichtansteuerung HD AB 6: always
Lichtfunktion C 6: NA
Lichtfunktion D 6: NA
Dimmwert CD 6: 0
Dimming Direction CD 6: Max
Lichtfunktion E 6: NA
Lichtfunktion F 6: NA
Dimmwert EF 6: 0
Dimming Direction EF 6: Max
Lichtfunktion G 6: NA
Lichtfunktion H 6: NA
Dimmwert GH 6: 0
Dimming Direction GH 6: Max
Leuchte7ABL RB1
Lasttyp 7: 3 - Xenon Abblendlicht
Lampendefektbitposition 7: 40
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7: 1b
Lichtfunktion A 7: Abblendlicht rechts
Lichtfunktion B 7: Lichthupe generell
Dimmwert AB 7: 127
Lichtansteuerung HD AB 7: always
Lichtfunktion C 7: NA
Lichtfunktion D 7: NA
Dimmwert CD 7: 0
Dimming Direction CD 7: Max
Lichtfunktion E 7: NA
Lichtfunktion F 7: NA
Dimmwert EF 7: 0
Dimming Direction EF 7: Max
Lichtfunktion G 7: NA
Lichtfunktion H 7: NA
Dimmwert GH 7: 0
Dimming Direction GH 7: Max
Leuchte8FL LB39
Lasttyp 8: not active
Lampendefektbitposition 8: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8: 0
Lichtfunktion A 8: NA
Lichtfunktion B 8: NA
Dimmwert AB 8: 0
Lichtansteuerung HD AB 8: always
Lichtfunktion C 8: NA
Lichtfunktion D 8: NA
Dimmwert CD 8: 0
Dimming Direction CD 8: Max
Lichtfunktion E 8: NA
Lichtfunktion F 8: NA
Dimmwert EF 8: 0
Dimming Direction EF 8: Max
Lichtfunktion G 8: NA
Lichtfunktion H 8: NA
Dimmwert GH 8: 0
Dimming Direction GH 8: Max
Leuchte9FL RB2
Lasttyp 9: not active
Lampendefektbitposition 9: 0
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9: 0
Lichtfunktion A 9: NA
Lichtfunktion B 9: NA
Dimmwert AB 9: 0
Lichtansteuerung HD AB 9: always
Lichtfunktion C 9: NA
Lichtfunktion D 9: NA
Dimmwert CD 9: 0
Dimming Direction CD 9: Max
Lichtfunktion E 9: NA
Lichtfunktion F 9: NA
Dimmwert EF 9: 0
Dimming Direction EF 9: Max
Lichtfunktion G 9: NA
Lichtfunktion H 9: NA
Dimmwert GH 9: 0
Dimming Direction GH 9: Max
Leditankoa olen suunnitellut kilven alle maskin tasolle/sisälle. Pitää ensin ratkoa tämä haaste. Onko listalla mitään koittamisen arvoista (AMBL koodaukset ei ole oikein tässä) 20000 merkkiä optimoitu
