Lukituksen kaukosäätimestä yksi nappi pimeänä
Aloittaja vzv, 16.11.10 - klo:10:58
vzv
Terve,
Nyt on Ocu II (1,6 FSI -07 farkku) hankittuna. Ja heti 3 kuukauden jälkeen tuli vika  ;)
Eli (ainakaan) toisen avaimen oven avausnappi ei toimi. Lukitus- ja takaluukkunapit kyllä toimivat, mutta ovet eivät avaudu napista painaen. Ohjekirjan mainitsemaa synkronointia kokeiltu- ei vaikutusta. Toista avainta en ole vielä kokeillut, mutta en usko että vika on auton päässä.
Ideoita, vai pitääkö ruveta hommaamaan uutta avainta? Paristo on pari kuukautta vanha, eli vika tuskin on siinä. Onko kellään kokemusta siitä mitä uusi avain maksaa?
Avaimen tilaaminen ilmeisesti edellyttää korjaamokäyntiä, koska se avainten mukana tuleva koodilätkä jota ei saa missään tapauksessa hukata oli hukattu jossain edellisen omistajan ja auton myyneen liikkeen välissä, ilmeisesti rahoitusyhtiön toimesta.
Wekotin
Kannattaa kokeilla molemmilla avaimilla ensin. Työkaverilla täysin sama vika Fabiassa, mutta kummallakaan avaimella ei pelitä avaus. Huollossa olivat sanoneet, että kuskin oven sisällä jossain mokkulassa vika.
Tupo
Ja ihan vain varmuuden vuoksi voi kokeilla patterin vaihtoa, jos toista avainta ei ole saatavilla. Uusi patteri voi olla loppuunkulunut. Patterivian todennäköisyys on pieni, mutta se on helppo tutkia ennen kalliimpia temppuja.
vzv
Lainaus käyttäjältä: Tupo - 16.11.10 - klo:11:46
Joo, täytyy kokeilla tuokin, samoin kuin toinen avain.
Mutta eikös se vaikuttaisi kaikkiin toimintoihin, tai eri toimintoihin satunnaisesti jos paristo olisi heikko?
Guido
Ainakin mulla Ocu II:ssa (vm. 2007) heikko paristo saattoi oireilla juuri niin, että ovien avaaminen ei onnistunut, mutta lukitseminen onnistui. Enkä tietenkään aina muistanut, että kun ovi avataan mekaanisesta lukosta niin sen jälkeen on 30 sek aikaa työntää avain virtalukkoon (ja käynnistää auto?), ennen kuin varashälytin alkaa huutaa. Hauska tilanne kun häly alkoi huutaa täpötäydellä marketin parkkipaikalla vaimoa odottaessani...
Tupo
LainaaMutta eikös se vaikuttaisi kaikkiin toimintoihin, tai eri toimintoihin satunnaisesti jos paristo olisi heikko?
Periaatteessa kyllä, mutta elektroniikka käyttäytyy joskus arvaamattomasti. Kun kokeilee, niin ei tarvitse miettiä, miten se vaikuttaa.  ;)
Ocunen
Lainaus käyttäjältä: Guido - 16.11.10 - klo:12:18
Sama juttu -06 Ocussa.
Skoda Kodiaq 2.0TDI 4x4 -18
EX: Skoda Octavia Scout 2.0TDI DSG -16
EX: Skoda Octavia Combi 1.6TDI 4x4 -14
EX: Skoda Octavia Combi 1.9TDI 4x4 -06
Neliveto
Samanlaiset oireet oli meilläkin toisen avaimen kanssa. Rikki mikä rikki. :-\
Lainaus käyttäjältä: vzv - 16.11.10 - klo:10:58Avaimen tilaaminen ilmeisesti edellyttää korjaamokäyntiä, koska se avainten mukana tuleva koodilätkä jota ei saa missään tapauksessa hukata oli hukattu jossain edellisen omistajan ja auton myyneen liikkeen välissä, ilmeisesti rahoitusyhtiön toimesta.
Koodilätkää ei tarvittu, mutta molemmat avaimet piti olla mukana, kun tuon elektroniikan avaimesta vaihtoivat ja koodasivat kuntoon. Koodilätkää kaivataan ilmeisesti vain silloin, kun joudutaan tilaamaan kokonaan uusi avain. Hinnasta en osaa sanoa, kun meni myyjäliikkeen piikkiin.
-Jani-
Octavia Combi Style 1.5 TSI eTEC DSG MY23
ex VAG:
Octavia Combi 1.0 TSI Style DSG MY17
Fabia RS 1.4 TSI DSG MY11
Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF Elegance DSG MY10
Octavia Combi 1.9 TDI 4X4 Elegance MY07
vzv
Lainaus käyttäjältä: Ocunen - 16.11.10 - klo:15:11
Paristohan se sitten oli.
Kun tarkemmin muistelen se olikin se toinen avain johon vaihdoin pariston elokuussa.
Kiitokset neuvoista ja osanotosta. Oppia ikä kaikki...  :-[
