Jalkatilavalot palamaan ajon aikana?
Aloittaja jusa, 19.09.16 - klo:15:41
jusa
Moi,
Onko kukaan koodannut jalkatilavaloja ambience tyyppisesti säädettävänä palamaan ajon aikana?
VCDS löytyy ja joitain ominaisuuksia on tullu otettua jo käyttöön mutta tuo ei tunnu aukeevan...
A4 B8 on aikanaan tullu tehtyä ihan A:sta ja ex ajokissa A3 8V sisävalopaketissa se oli suoraan olemassa
Jussi
Boxi
#1
Itse tein tempun vwaudiforum.co.uk foorumilta löytyneen ohjeen mukaan vcds:n avustuksella ja hyvin toimii.
Valikkoon ilmestyi interior light ja sieltä pystyy säätämään jalkatilavalojen kirkkauden.
Alla ohje ko. foorumilta:
[Select]
[09-Cent. Elect]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on byte 16 and enable bit 6
[Do It!]
Enter the Hidden Menu as in step 5 above.
Select Car
Select Cardevicelist
Check "Interior Light"
Return
Select Carmenuoperation
Set "Interior Light" from 0 to 5
Return
Press CAR to exit the hidden menu
Reboot the MMI
jusa
JEP,
Olen löytäny kans tuon ohjeen, ongelma on vaan siinä ettei tuo mun RMC-soitin sisällä laajaa hidden menua...
Tuo homma pitäisi löytää adaptaatioiden kautta, VCDS:llä kattoa missä vaihtuu lukemat sisävaloja säädettäessä, tai paras olisi jos näkisi mikä bitti tai bitit tuossa hidden menun säädössä muuttuu!
jusba31
Et kerro autosi ikää, mutta tällä ohjeella meni omaan 2015 malliin missä ei ole hidden menua.
select STG 5F (infotainment)
STG adjustment -> function 10
Kanal (15) vehicle function list BAP interior light 0x08 Select
put emphasis on active
Select channel (16) vehicle function list BAP interior light 0x08 msg bus
put value on terminal 15
Select channel (6) vehicle menu operation menu display ambient illumination
(8) vehicle menu operation menu display ambient illumination over threshold high
MMI reset
(press and hold the function key -1- (Menu), the confirmation button -2-, and the navigation key -3- simultaneously. The MMI goes then down and restarts. Takes about 60 seconds)
Cuore
Hmm, kuulostaa mielenkiintoiselta. En myöskään ole saanut valojen himmennyssäätöä lisättyä MMI:hin. Käsin adaptation channelin kautta on menty. Tuleeko tuolla tempulla se säätömahdollisuus siis MMI:hin? Onko sinulla se MMI pienemmällä näytöllä?
jusa
Moi
Auto on 2013 mallinen. Yritin ohjeen mukaan mennä adaptation-10 kautta eteenpäin, mutta siellä ei ole mitään listausta (no documentation available)
Jostain syystä kanavien arvoja ei pääse muuttamaan, test-painike pysyy harmaana tai tallennuksen jälkeen arvo ei ole muuttunut...
jusba31
Lainaus käyttäjältä: jusa - 21.10.16 - klo:15:12
Moi
Tuo laittamani ohje toimii 2015 ja uudempiin, eli ei siis sinun autoosi.
