Sähkösäätöisen istuimen muistiasetus ei toimi - Skoda Superb 2009
Aloittaja jyripetteri, 04.09.16 - klo:11:49
jyripetteri
Hei onko ideoita kuinka saisi sähkösäätöisen kuljettajan istuimen muistin tallennuksen toimimaan? Ongelmana on, että en saa tallennettua omaa istuinasentoa millekään kolmesta muistipaikasta. Olen koittanut manuaalin ohjeilla, mutta SET-nappi ei toimi. Menee aina aiemmin asetettuun asentoon. Ei siis tallenna uutta eikä kuulu merkkiääntä.
Voiko auto olla jotenkin lukittu, että säätöjä ei pääse tekemään? Auto on ostettu juuri käytettynä.
jabajee
Menee uuteen asentoon milloin? Aina kun tulet autolle ja avaat oven?
Jos näin, niin avain on ohjelmoitu johonkin toiseen muistipaikkaan.
Jotain on todennäköisesti rikkikin, jos mikään muistipaikka ei ota ohjelmointia vastaan. Yritäpä ohjelmoida avainkin, kun olet säätänyt penkin kohdalleen. Ohjekirjasta löytyy ohjeet siihenkin.
M.R
Tulis mieleen että olisko hukannut Basic settingit. Vikakoodin luvulla selviäisi.  Kokeile ajaa penkkillä kaikki säädöt äärilaidasta äärilaitaan.  Siis ihan kaikki säädöt tämä on yhtäkuin moottoreiden sopeutus.
jyripetteri
Jabajee: Avainta ei ole ohjelmoitu. Penkki pysyy paikoillaan kun avaan oven. Ongelmana on etten pysty tallentamaan omia asentoja millekään muistipaikalle. Aina kun yritän, penkki lähtee liikkumaan aiemmin tallennettuun asentoon. Set-nappi ei tunnu ottavan käskyä vastaan.
M.R: Olen kokeillut viedä penkkiä täysin eteen ja taakse, mutta en tiedä onko järjestyksellä merkitystä ja selkänojan kallistuksilla yms. Täytyy kokeilla vielä kertaalleen ja katsoa koodit jos jotain löytyy.
M.R
Ei ole järjestyksellä muistaakseni väliä kunhan tekee tuon proseduurin aina yhdelle moottorilla kerrallaan. Olikohan siinä sama juttu kuin ikkunan nostamista että ajaa ns. päätä vasten pitäen nappia vielä hetken vedettynä ja sitten vielä kerran uudestaan samaan suuntaan. Tämän jälkeen toinen äärilaita samalla tavalla. Tosiaan kaikki moottorit käytävä läpi myös ristiselän säädöt ym. jos niissäkin on muisti. Tämä homma tuli tutuksi kun tein Tiguaniin muistillisen penkin. Tosiaan myös vikakoodin luku olis helpottava asia jos siellä on muutakin vikaa.
Vaikuttaa kyllä siltä että setnappi saattaa olla vikaantunut.
jyripetteri
Muistitoiminto toimii nyt. Set-nappi ei tosiaan antanut komentoa, koska koko nappi oli viallinen. Käytettiin auto merkkiliikkeessä, jossa vaihtoivat uuden nappikytkimen.
