Auton teippaus
Aloittaja PEEVELI, 11.11.10 - klo:07:30
Edviina
Esimerkiksi jotkut paloautot ostetaan muun värisenä ja teipataan sitten punaisiksi (laki säätelee tarkasti paloauton värin). Lisäksi esimerkiksi metallihohto mustan auton jälleenmyyntiarvo on parempi. Ja näin on, että kun laadukkaat teipit otetaan pois niin alla on virheetön maalipinta.
Jamo
Itse asiassa useasti tarkastellaan teippausta elinkaarikustannusten kautta ja pyritään minimoimaan kulut kaaren loppupäässä, jolloin teippien poiston vaihtoehtoiskustannuksena käytetään ylimaalausta ja koko elinkaaren kuluina kahta maalauskertaa tapauksissa, joissa käytettyä sävyä ei ole saatavissa ajoneuvovalmistajalta joko ollenkaan tai kohtuullisin kustannuksin. Näin ollen on mahdollista luoda ennustettavia kustannusmalleja ajoneuvokohtaisesti myös tällaisten mainos- ja ylläpitokuluiksi laskettavien kustannusten osalta. Luo selkeyttä kustannusmäärittelyyn, jos kyseisen tyyppistä kalustoa hankitaan ja poistetaan suurempia sarjoja kerralla investointisuunnitelmien ja fyysisten poistosuunnitelmien perustein.
D4RD / F800ST / 4Motion / Special / GTI / P221
apo
Kolarikorjaus on hieman hitaampaa teippauksen kanssa, kun maalin pitää kuivua vähintään 3vrk  ennen teippausta ja tämänkin jälkeen tahtoo maalipintaa lähteä irti teippejä poistettaessa. Kalustohan voi olla tämän kuivumisajan liikenteessä, mutta se vaatii kumminkin käynnin teippifirmassa tai asentajan käynnin kohteessa. Eikä sellainen auto ole kovin kivan näköinen, jossa on joku ovi tai lokasuoja erivärinen, kuin muu auto.
Edviina
Lainaus käyttäjältä: apo - 21.12.10 - klo:09:28
Aikoinaan autossani oli kylkiteippaukset. Sellaiset ihan teippifirman teippaamat. Kolarin jälkeen auto oli niin kauan liikkeessä että tuli täysin valmiina sitten ajoon. Oli maalattu ja teipattu uudestaan. Koko tämän ajan oli sijaisautokäytössä ja vastapuoli maksajana.
apo
Lainaus käyttäjältä: Edviina - 21.12.10 - klo:10:32
Tämä ylimääräinen korjaamolla seisominen ei tuota ongelmaa tavallisille autoille, jotka on helposti korvattavissa toisella, mutta esim. työpaikan eräitä autoja ei Suomessa yksinkertaisesti ole olemassa muita ja siksi tämä lisäpäivät korjaamolla tuottaa hieman ylimääräistä.
Peeveli
Tänään nyt sitten menossa teippifirmaan katsomaan mustan kattoteippauksen laittamista varten eri mustan laatuja, eli tulisiko sitten se kiiltävänmusta vai hieman mattaan päin menevä. Luulen jo nyt, että kiiltävänmusta kuten foorumilaisen, Apajun, valkoisessa Polo GTI:ssä. Samalla tutkailen näyteliuskoista sopivan takalasien tummennussävyn, aion laitattaa samalla lisätummennusta takalaseihin kun tämä teema "tehdastummennetut takalasit" on lähinnä vitsi tummuusasteeltaan.
Eli rohkeus on voittamassa tässä kattoteippi-asiassa. :P
Vielä jos tässä aloittaisi aiemmista puheista poiketen uusien aluvanteiden katsauksen kesärenkaille niin....
Erkka
Taisi olla Apajulla, kun ensimmäinen teippaus Poloon meni ketuille. Toisella kerralla onnistui toisessa firmassa. Peeveli, missä on aikomus teippaus Golfiin teettää?
Onko harmainta aavistusta vielä tässä vaiheessa, millainen kesärengassetti tulee alle laittaa? Onko kovinkin monta vaihtoehtoa pyörinyt ajatuksissa? :)
Peeveli
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 01.02.11 - klo:14:36
Automatrix, josta uusin TM teki jutun. Käyttävät 3M teippiä ja teipille tulee 5 v takuu ja työlle "toistaiseksi" voimassaoleva.
Kesärenkaiden merkkiä en ole autoni osalta edes vilkaissut! Lieneekö Misukat, Conti tai joku muu ensiasennusrenkaana; ne ovat rengaspusseissa säilössä. Tuo aluvanne-asia vaan tuli tässä normaaliin keväiseen tapaan taas kerran mieleen, parantumaton tauti vaikka vannoisi mitä. Koetan kuitenkin pysyä 16"-koossa reikäisten ja heittoisten katujen takia. Ehkä se voisi olla musta-hopea/kiillotettu tai antrasiitti-hopea/kiillotettu -teemaa. Katsotaan miten käy. ;)
Tämä pieni piriste ehkäisisi osaltaan autonvaihtoa, kun saisi hivenen persoonallista näköä, hillitysti toki.
Peeveli
No niin, aika varattu katon teippaukseen kiiltävänmustalla teipillä ja takalasien lisätummennukseen (20%), samalla laitetaan takavalotummenukset lievästi tummentavalla kalvolla, tyyliin Highline. Asiallisen tuntuinen paja näin äkkiseltään. Firman Civic Type-R oli pihassa ja oli todella hienosti yliteipattu kokonaan, se sama Tekniikan Maailmassa oleva auto. Sisällä oli uudehko musta BMW cabriolet jossa taka- ja etuvaloihin oli laitettu tummennuskalvot/teipit.
Ajan sai vasta helmikuun lopulle, koska 3M-maahantuojalta on kyseinen kattoteippi loppu ja valmistajalta on vaikeuksia saada, syynä valtaisa suosio ympäri Euroopan.
Donitsi
Kehtaatko hintaa haarukoida?
Se Honda on äärettömän tyylikäs kaikkineen. Itsekin luulin että siinä on vain katto teipattu kunne sattui tuo Tekniikan Maailma käteen.
Peeveli
Peeveli
Kesävanteina olen miettinyt kohtuuhintaisista Brock RC 17 tai RC 19. Jos siis päätyisin vannekaupoille. ;)
tsiih
Mitä poliisi-ja katsastussedät sanovat nykyään näistä valojen tummennuksista? Onko minun nuoruusaikojeni tiukka ei lieventynyt?
JouniN
Tuohon valojen kalvotukseen olisin itsekkin kiinnostunut kuulemaan vähän lisää faktaa. Ainakin vielä 2000-luvun alkupuolella homma oli täysin kiellettyä. Tiedän useammankin tapauksen missä kalvot on revitetty veke tien päällä...
Peeveli
Lainaus käyttäjältä: JouniN - 02.02.11 - klo:20:18
Laittomathan ne, niin sanoi kalvottaja/teippaajakin. Tosin sävy Tint tai Gunsmoke eivät kovin paljoa eroa alkuperäisestä, tuo tummempi noista tuo takavalon sävyt aika samaksi kuin Highline-mallissa.
http://www.lamin-x.fi/tuotteet/ominaisuudet/ulkonako
Lanttu42
Lainaus käyttäjältä: Peeveli - 03.02.11 - klo:14:19
... samaksi kuin Highline-mallissa...
Puhutaanko nyt jostain tietystä mallista tai vuodesta? Kiinnostus heräsi ihan OT:nä tähän, koska kun Polon ominaisuuksia otettiin, niin kyselin kovasti, että saisiko mustaan Poloon vanhan GTI ja VR6 mallien tyyliin tummia takavaloja. Vastaus oli, että ei ole saatavilla... sen takia heräsi kiinnostus tuohon ohimenevään heittoon. :)
(Itselläni tosin on Highline TSI, mutta enpä oo tajunnut edes vertailla minkään taviksen vieressä... )
Polo 1.2 Tsi. Mustana, luonnollisesti.
http://www.tsih.fi
Peeveli
#46
Täsä kuvia mustasta katosta ulkom. foorumilta Golfissa (anteeksi pitkä linkkiosoite kun en osaa lyhentää):
Lyhensin linkin -Karvis-
Peeveli
RoccoScientist
Onkos ikkunoihin muuten saatavissa ääntä eristäviä kalvoja? Tuollaisilla tummennuskalvoilla kun ei varmaan ole mitään käytännön merkitystä äänimaailman kannalta, vai onko?
Peeveli
Lainaus käyttäjältä: RoccoScientist - 07.02.11 - klo:12:00
En ole moisista kuullut. Joihinkin automerkkeihin saa laminoituja sivulaseja (mm. Volvo), jonka osalta mainosesitteet lupasivat automurtojen vaikeuttamisen lisäksi etuna ääneneristyksen. En tiedä, kun ei ole omaa kokemusta. Parissa autossa on tummennuskalvot olleet, enkä niiden ole kyllä havainnut vaimentaneen ääniä.
Peeveli
Sattuikin yllätys: firma saikin sitä kiitävänmustaa 3M teippiä jo etuajassa lisää, ja näin ollen Golfini teippaus onkin jo tänään. Eli siis katto mustaksi, 20% takalasitummennukset ja siinä se. Jätin nyt sitten ne takavalojen tummennusteippaukset pois, se alkoi mietityttämään liikaa.
Katsotaan sitten mikä on lopputulos. :)
Erkka
^ Jään vesikielellä odottamaan kuvia teippauksista. :P
TomiS
Ei siitä voi tulla kun hieno! "Erkkaa" kattoon :D
Peeveli
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 17.02.11 - klo:11:06
Joo, tarkoitus on ottaa kamera mukaan ja räpsäistä pari fotoa. Laitan tännekin sitten...
Peeveli
Nyt niitä luvattuja fotoja...Homma toimi aikataulussaan ja pojat oli tehneet oikein hyvää työtä. Kiitokset Automatrix Oy:lle.
Tikka
Lainaus käyttäjältä: Peeveli - 17.02.11 - klo:16:40
Noniin, hieno on! Jotenkin pistää silmään tuo "takalipan" valkoinen väri, joka katkaisee tuon mustan osuuden.
Late
Minulle taas pistää silmään liian tummat takaoven ikkunat ja takaikkuna.
tibis
hieno näköinen auto I like  :)
Arcca
Lainaus käyttäjältä: Tikka - 17.02.11 - klo:17:13
Mutta mietippä jos se olisi myös musta, sitten kelluisi C-pilarit kuin siivet yksinään. Minusta se on juuri hyvä noin.
Guest-102771
Lainaus käyttäjältä: Arcca - 17.02.11 - klo:18:25
Kyllähän sieltä ovien yläosat pitäisi C-pilareita pystyssä, eikä Citroen DS3-efektiä tulisi. Mielestäni se olisi vain hyvä jatke jos tuo kontin ylälippakin olisi musta.
Vaan muuten kyllä piristää muuten valkoista autoa tuo musta teippi.
