Tiguan 2016 rengastus
Aloittaja sljk, 27.08.16 - klo:20:42
sljk
Uuden Tiguanin alle vaikuttaisi mahtuvan halkaisijaltaan pykälän isommat renkaat. Vakiokoot on välillä 215/65-17 ... 255/40-20, jolloin renkaan halkaisija on 71,1 cm.
Jos talviajaksi alle laittaisi esim. Nokian 245/65-17 Hakkapeliitta 8 SUV renkaat, niin maavara nousisi liki 2 cm (halkaisija 75 cm).
Mahtuisiko alle ja kuinka toimisi?
Leveyden kasvatus 30 millillä samaan aikaan kun halkaisija kasvaa myös on vähän huono yhdistelmä, ellet sitten hanki uusia vanteita tai spacereita joilla saat nykyisten vanteiden offsettiä kasvatettua noin 20 millimetrillä. Saattaa toki hyvin olla että nuo kumit mahtuvat pyörimään alkuperäisillä vanteilla myös täysjousto ja täyskäännöstilanteissakin, mutta varautuisin henkisesti ainakin noiden spacerien hankitaan.
Nuuka (tai viisas) hankkisi yhden tuollaisen kumin, vaikka ihan loppuunkulutettunakin, asennuttaisi vanteelle ja koesovittaisi alle ennen uuden sarjan ostamista ja asennuttamista.
Kasvaneen halkaisijan huomannee lähinnä kaupungissa ykkösellä madellessa, muut autot tulevat jatkuvasti perse edellä kiinni omaan autoosi. Toki se vaikuttaa hivenen negatiivisesti myös kiihtyvyyteen (ja hidastuvuuteen) mutta se lienee toissijaista tässä tapauksessa?
Arcca
Tulee myös mieleen eikö pyörän painokin nouse aika paljon noinkin isosta muutoksesta?
Sillä voi olla negatiivinen lisävaikutus ajokokemukseen kiihtyvyyden lisäksi kun iskunvaimennus+jousitus on varmaan aika tarkasti suunnisteltu vakiokoolle.
Audi A4 B9 2.0TFSI Stron Business Sport Sedan -16 & Subaru XV 2.0 CVT -15.
Ex: Passatteja...
Jos mietitään vakiopyöriä niin ne taitaa painaa jo sen 25 kiloa kappaleelta, kumin suurentaminen tuo siihen päälle 2kg ehkä lisää? aika mitätön vaikutus.
Arcca
#4
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 28.08.16 - klo:09:20
Piti ihan ottaa laskin käteen onko 2kg sinnepäin.
Laskin kuinka paljon renkaan poikkipinnan kehä kasvaa tuosta muutoksesta, se on n 12,8%.
Jos oletaan, että 2xsivut on kevyempää kamaa kuin 1xkulutuspinta, voisi tuon prosentin silpasta tuonne 10% paikkeille. Siitä tulisi 25kg tapauksessa lisää painoa 2,5 kg. Eli aika hyvin arvioitu tuo 2kg, peukut siitä.
Onko 2-2,5 kg vähän? Eikös jotkut tuolla yritä saada vanteista tuollaisia painoja pois ostelemalla kovalla rahalla ultraleggeroita jne.
Edit. No niin pieleenhän se meni, vanne unohtui laskennasta. Varmaankin alle 2kg, korkeintaan se, on paino lisäys.
Ex: Passatteja...
sljk
#5
Kiitokset kommenteista.
Nykyistä pyöräkoteloa silmämääräisesti ja käsikopelolla tunnustellen jää pyöräkotelon ja renkaan väliin joka paikassa n. 5 cm ilmaa (kun renkaana on 215/65-17).
Jos verrataan esittämääni "ylikokorengasta" 245/65-17 suurimpaan vakiokokoon 255/40-20, niin "ylikokoisen" leveys on 10 mm kapeampi ja 40 mm korkeampi (säde 20 mm korkeampi).
Pyöräkotelosta pitäisi siis löytyä vain 20 mm lisätilaa kasvaneelle halkaisijalle. Jos vertailukohdaksi otetaan 10 mm madalletulla alustalla 255/40-20 renkailla varustettu vakioversio, niin lisätilan tarve pystysuunnassa on enään vain 10 mm.
Painolisää pyörille en juurikaan usko tulevan, jos 245/65-17 istuu 7J*17 vanteella ja vakion 255/40-20 renkaan alla on 8,5*20 vanteet.
Jultsun neuvo koesovituksesta yhdellä renkaalla ei ole lainkaan hullumpi idea. Kasvaneen halkaisijan vaikutus vaihdevälitykseen on 5 %, joten tyhjäkäyntinopeudella nopeuslisä 1.-vaihteella lienee enintään 0,25 km/h.
brb
Tulen ostamaan Tiguanin voimalinjalla 1,4 TSI Manual 4WD. Tällä valinnalla ainoa mahdollinen varustelutaso on Trendline.
Trendlineen ei saa lisävarusteena Led-pakettia dynaamisilla Led-ajovaloilla. Tarjolla on toki Led-ajovalot, mutta ne eivät liene samat, kuin Led-paketin sisältämät.
Onko kellään tarkempaa tietoa lisävarustelistan Led-valojen ja Led-valopaketin eroista?
Yijji
Lainaus käyttäjältä: brb - 29.08.16 - klo:18:48
Ihmettelin tänään tuota samaa. Taitaa olla aika iso ero valokuviossa ja umpion koossa. Ainakin konfiguraattori muuttaa auton keulan jos lisää highline mallin led paketin.
Gerge
Ledpaketin dynaamiset valot näyttävä tältä:
http://tinyurl.com/zb3d6ae
"Tavalliset" led valot näyttävät tältä:
http://tinyurl.com/hv22hqc
Led paketin valot ovat dynamsia , eli kääntyvät ja valokuvio muuttuu tilanteen mukaan. Päiväajovaloissa on "kuvio" kun tavallisissa led valoissa on "valopiste" keskellä ajovaloumpioita, eli kaksi pistettä per puoli. Tavallinen led valo on staattinen mutta vaihtaa automaattisesti pitkille ja pois.
VW Tiguan II Highline 2,0 TDI 140 kW 4MOTION DSG
VW Golf VI Highline 2,0 TDI 103 kW 4MOTION
Yijji
Lainaus käyttäjältä: Gerge - 29.08.16 - klo:21:33
Kiitos. Tuota eroa en huomannut aiemmin. Kaikissa mainoskuvissa on dynaamiset ledit. Luulin, että ne on highline vakio ledit. Huonosti on VW tuonut noita eroja esille. Led paketti pitää kyllä tilata jo pelkästään ulkonäkö syistä. 😀.
JukkaKo
Onko kellään rekisteröityä Tiguanin uutta 2016 mallia. Vakiorengastus on 215/65R17. Yleinen vaihtoehto esittelyautoissa 235/55R18, renkaan kehämittaero alle 1%. Mitä muita regasvaihtoehtoja rekisterikirjaan tulostuu ?. Kysymys siksi että vakiorenkaan mitoilla taitaa löytyä vain yksi kitkarengas ?. Onkohan Tigun 17" vanteen ofset eli ET mitta 40 kun paljon muitakin mittoja kaupoissa tarjoillaan. Uusi Tigu tilattu arvioitu saatavuus maaliskuu -17. Malli on 2.0 TDI 4Motion DSG, jo kolmas samanlainen.
Tiguanisti
Lainaus käyttäjältä: JukkaKo - 22.10.16 - klo:16:30
Onko kellään rekisteröityä Tiguanin uutta 2016 mallia. -- Mitä muita regasvaihtoehtoja rekisterikirjaan tulostuu ?.
Rengaskoko    Vannekoko    Offset    Kuormitustunnus ja nopeusluokka    Rengaslaji
215/65R17    6.5JX17    38.0    99V    tyyppihyväksytty
235/50R19    7JX19    43.0    99V    tyyppihyväksytty
235/45R20    8JX20    41.0    100V    tyyppihyväksytty
215/65R17    7JX17    40.0    99V    tyyppihyväksytty
235/55R18    7JX18    43.0    100V    tyyppihyväksytty
VW Tiguan Highline 2.0 TSI 132 kW (180 hv) DSG 4motion vm2016
Juihi
Minulla nuo 235/18" HP 8 ja MAK vanteet. Hyvin toimii..
Superb 1.8 T DSG elegance vm.2011, BMW Active Tourer 225i A vm. 2015, Tiguan 2.0 TSI 4Motion DSG Highline vm.2016, Skoda Kodiaq 2.0 TSI Sportline DSG 2019
Yijji
Lainaus käyttäjältä: Juihi - 14.11.16 - klo:20:43
Minkä mallisen MAK vanteet valitsit? Näyttävät hyviltä vannevalitsimessa. Pitänee harkita.
Juihi
Lainaus käyttäjältä: Yijji - 15.11.16 - klo:18:21
MAK WOLF 18" HP8
http://www.alcar.fi/106258_FI-Aluvanteet%2dVannetiedot.htm?webdid=722
Yijji
Lainaus käyttäjältä: Juihi - 16.11.16 - klo:15:26
MAK WOLF 18" HP8
Ostin talvivanteiksi MAK wolf gun metal mirror 18" + HKPL 8 suvit. Olen tyytyväinen ja sopii mielestäni hyvin autoon.
Dino
Mahtaisiko Tiguan II :een sopia 235/60/R18 rengaskoko (alkuperäinen on 235/55/R18), sattui vaan sopiva tarjous kyseisestä koosta? Onko kokemusta?
Ex. Octavia Combi 1.8 TSI Elegance 2008
Ex. VW Multivan 2.5 128kw Highline 2006
Skoda Octavia 1.4 TSI DSG Elegance Combi 2015
VW Tiguan Highline 2.0 TDI 140 KW 4Motion DSG 2017
