Touranin takaluukku ruosteessa - sisältä ja ulkoa
Aloittaja Guest-75349, 10.11.10 - klo:13:45
Guest-75349
Oma 2004 Tourani kävi eilen ja tänään paikallisella diilerillä takaluukun tarkastuksessa, kun olin aikeissa talven mittaan maalauttaa sen "pintaruosteiden" piilottamiseksi. Ulospäin kukkineet kohdat ovat kilven syvennyksen nurkat pokkauksen kohdalla, sekä tuon takavalojen välissä olevan pokkauksen päät. Lisäksi takalasin alareunasta keskeltä on maali irronnut syvennyksestä missä vesi seisoo.
Alunperin pyysin tarkastamaan ja lähettämään maahantuojalle vikailmoituksen kontin pokkauksen reunojen kittisauman halkeilusta. Näitä on korjattu nyttemmin hitsaamalla kontti tuon pokkauksen päistä umpeen uudelleen. Ennen on vaihdettu kokonaisia luukkuja. Muun luukun olisin samassa yhteydessä maalauttanut uusiksi, mutta tahdoin tosiaan mielipiteen tuosta meneekö tuo vielä takuuseen ennen kun itse rupean korjauttamaan.
Purin autosta tuota tarkastusta helpottaakseni takaluukun verhoilun irti, ja kun katsoimme korikorjaamon kaverin kanssa tänään takaluukkua tarkemmin niin luukun ylä- ja alaosan hitsisauma luukun sisäpuolelta on ruosteessa lähes koko luukun matkalta! Pellit on sisäpuolella taitettu vastakkain, ja niiden liitos on juotettu ulkopuolelta kiinni. Sisälle jää kiva rako ruosteelle muhia, ja käytännössä sitä ei näe kuin verhouksen purkamalla. Korjaus on tuollaisesta pienestä raosta siis lähes mahdotonta.
Ei tullut mitään jippii -fiilistä kun tuumailimme tilannetta. Syy lienee tavalla tai toisella vuotanut takapyyhkijän/lasinpesurin liitos josta nytkin tippasi pikkuisen vetta kiitos pienen lumimyräkän. Tuo vesi sitten takaluukun sisällä mistä se ei pääse koskaan kuivumaan aiheuttaa yhtä sun toista. Keskusteltuamme tovin tuon marmorin kaverin kanssa, hän tarkasti mikä valmistajan "ehdotus/korjausajatus" tuolle voisi olla ja hän väläytti jopa mahdollisuutta että koko takaluukku uusitaan 100% tehtaan piikkiin. Tässävaiheessa tuo vikailmoitus rupesikin kiinnostamaan...
Eli nyt odottelen että maahantuoja/tehdas vastaa tuohon vikailmoitukseen, ja sen jälkeen selviää mitä tuolle tehdään ja kuka maksaa mitäkin. Auton maalitakuu on loppunut, ok... mutta 12v puhkiruostumattomuustakuu tuossa lienee vielä voimassa. Autoa ei ole kolaroitu ainakaan takaluukkuun, ja se on huollettu merkkiliikkeessä uudesta pitäen aina. Jännittävä siis nähdä kuinka käy.
Onko muilla foorumisteilla Touranin tai muun konsernin vehkeen kanssa vastaavia korjauskokemuksia? Saanen otettua kuvia kun kotiin pääsen.
axe
mulle ainakin laitettiin koritakuun piikkiin passatin peräkontin kansi maalaukseen ilmaiseksi. auto oli vielä tuotu ruotsista ja koritakuuta oli kyllä voimassa useampi vuosi.
Guest-75378
Tuossa katselin itse uudelleen tuota luukkua. Kyllä tuo on vuotanut tuolta takalasinpesurin reiästä. Sauma on sitten pitkältä matkalta enempi vähempi ruosteessa sisäpuolelta. Kuvat puhukoot puolestaan: (koot 150-500kt per kuva)
http://palkki.oulu.fi/~cond/touran1.jpg
http://palkki.oulu.fi/~cond/touran2.jpg
http://palkki.oulu.fi/~cond/touran3.jpg
http://palkki.oulu.fi/~cond/touran4.jpg
http://palkki.oulu.fi/~cond/touran5.jpg
http://palkki.oulu.fi/~cond/touran6.jpg
Eli lasin tiiviste on sisäpuoleltakin kurassa! Sauma on jokseenkin koko pituudeltaan tuosta raosta ruosteessa. Vähäinenkin määrä vahaa mitä tehtaalla tuohon on laitettu on valunut luukun alareunaan missä sitä sitten piisaakin. :)
axe: onko sinulla kuvia tuosta luukusta missä kunnossa se oli ennen maalausta?
Guest-77011
Soittelin juuri Pörhölle ja kyselin tilannetta maahantuojalle lähetetystä takuukyselystä. Yllätys oli positiivinen!
Maahantuoja maksaa uuden luukun peltiosat ja työt 100%. Minulle ei pitäisi luukun vaihdosta tulla mitään kustannuksia näillänäkymin. Sovimme, että tuo takalasinpyyhkijän tiiveys takalasiin tarkastetaan joko uudella tiivisteellä tai jotenkin muuten tiivistämällä. Ruosteet puolestaan poistuu peltiosien mukana. Vaihtoaika on varattu ensiviikolle, joten viikonpäästä ollaan jälleen viisaampia.
Eli voi se valo risukasaankin paistaa välillä! Peukut tältäerää Pörhön koripuolelle, katsotaan mikä tulos on viikonpäästä.
Guest-79019
Dodii... Touran sai uuden takaluukun tänään. Toki lasi ja verhoukset on vanhasta, mutta kuitenkin..
Peltiosat ja kilpivalo/avauskahva vaihdettiin maahantuojan piikkiin. Minun tehtävä tänään oli todeta, että työ oli tehty 95% hyvin. Pikku vahinko oli asentajalle käynyt, ja lisäjarruvalo menee vielä vaihtoon. Maalausjälki hyvää, pinta tasainen ja paksuudet 10-30um tehtaan pintaa paksumpaa. Oulun Pörhöllähän toimii paikallisen automaalaamon sivutoimipiste, ja tekevät hyvää jälkeä siinä.
Pisteet Oulun Pörhölle, sekä tottakai maahantuojalle. Minun kohdalla homma meni niinkuin piti.
Leroy
^ Itsekin olin kyllä erittäin tyytyväinen tuohon Pörhöllä tehdyn maalauksen jälkeen. Onnea ConDille uudesta luukusta! ;D
Outback
Guest-115332
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 25.11.10 - klo:20:18
Tuolla #toisaalla käydyn keskustelun tuoksinassa tuli ajatus vähän päivittää tätä luukun uusimista, sillä tuon kommenttini jälkeen tässä nyt on ilmennyt yhtä sun toista mitä huolto jätti tekemättä.
Ensinnäkin tuo lisäjarruvalon vaihto tehtiin viikko luukun vaihdon jälkeen, tuolloin luulin vielä että homma oli kunnossa. Vaan eipä ollut. Nyt kun kelit alkoivat lauhtua ja pesin autoa käsin TI-hallissa, huomasin että takaluukun lasin saumasta vuoti vettä sisään. Purin luukkua sen verran sisältäpäin että saatoin varmistua että lasin liimasauma vuotaa, ja vuosihan se totta tosiaan. Samalla huomasin, että luukun johtosarjan kiinnikkeet oli jätetty uusimatta. Niille tiedoksi jotka eivät nuita kiinnikkeitä ole nähneet, ovat ns. kertakäyttöisiä. Kiinnittyvät kun ne työnnetään tehtaalla paikalleen, ja rikkoutuvat/löystyvät varmasti kun ne jälkikäteen irroitetaan. Piuhat siis osin helisivät luukun sisällä, ja osa rikkoutuneista kiinnikkeistä oli korjattu liimaamalla ne Sikaflexillä peltiin. Luukku myös kumisi ihan eri tavalla kuin vanha, ja epäilin että äänieristyspala on jätetty asentamatta niinkuin oli jätettykin.
Tästä aiheutui vielä 2 reissua lisää huoltoon, ja ensi viikolla pitäisi viimeisetkin kiinnikkeet saada uusittua. Kummallista hommaa huollon toimesta. Koripuolen työnjohtaja joka hommaa on minulle hoitanut pahoitteli selkeästi asentajan tekemää "tää jää piiloon, tehdään 50% kunnolla" -meininkiä. Työnjohdolle nyt jaan ne vähät pisteet, asentajalta nappaisin kaikki pois. Nyt homma alkaa olla siinämäärin kunnossa, että lasi on tiivistetty ja liimattu uudelleen luukkuun, peltipintoja on äänieristetty liikkeen toimesta sekä kiinnikkeiden vaihtoon auto menee ensi viikolla.
Puuh... kannattaa ehkä muillakin olla itsekin tarkkana näiden koritöiden suhteen. Yhteensä tähän mennessä olen luukun takia käynyt 5 kertaa tuolla korikorjaamolla, ja kuudes kerta tulee ensi viikolla. Höh sanon minä.
JK
No tuo ei ole mikään yllätys kun ottaa paikan huomioon. Tästä riittäisi tarinaa loputtomiin ex Touranin kohdalla. Yksi esimerkki: Etu umpiot vaihdettiin kahdesti takuuseen, kummallakin kerralla suuntaus jätettiin kokonaan tekemättä, toisella kerralla edes kiinnitysruuveja ei laitettu kunnolla kiinni. Kiva ajella tuollaisella "väyrysellä" joka vielä vinkkailee silmää vastaantuleville :)
VW ID.3 1st Max
Guest-148524
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 01.04.11 - klo:10:32
Noniin... jotta tarina ei liian ruusuisesti päättyisi, niin lisätääs nyt hieman.
Kuivan kesän jälkeen kun saatiin vähän vettä tänne pohjoiseen ja hieman aikaa luukkuun niin lisää ongelmia löytyi. Yksi kaunis sadepäivä auto oli valuttanut toista desiä vettä takaluukun suojaverhon päälle. Vesi oli tullut takaluukun ja korin johtojen ja pissapojan läpiviennin suojakumista, mitä ei luukkua vaihdettaessa oltu vaihdettu. Tiivistäminen oli tehty taas tällä mustalla sika-massalla joka kuuman kesän johdosta oli notkeana irvistellyt ja nyt sitten kun vettä on satanut/joutunut sateessa ajamaan valuu vedet sen kautta luukkuun.
Voi hyvää päivää! Huomenna uudet läpivientikumit luukkuun... katsotaan nyt mitä tuolle sadevedestä laikuttuneelle kattoverhoilulle tehdään, mutta esitän ainakin että käyttävät katon pestävänä jossakin. Eihän se puhdas ole ollut, mutta nyt siinä näkyy laikku selvästi takakontin katon kohdalla.
tn62634
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 18.08.11 - klo:16:20
Tätä ns. prutskaa laitetaan kaikkiin kohtiin, jonka huoltoliike rikkoo. Sillä sopii korjata vaikka oviverhoilun rikkoontuneet kiinnikkeet yms.
MtK
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 10.11.10 - klo:13:45
Juu, ittelläni on nyt menossa väittely Autotalo Laakkosen kautta kuinka homma hoidetaan, 2004 mallin Touranista samat kohdat luukusta ruosteessa, maalipinta päällepäin ehjä. Ensin tarjoasivat "hyvitykseksi 70%" takuusta, 30% omavastuuta, hinnoiteltu 550 luukun maalaus, eli omavastuu 165â,¬. Kysyin perusteluja omavastuulle, lain mukaanhan takuussa ei ole omavastuuta, eli takuukorjauksesta ei saa aiheutua asiakkaallekuluja. Keksivätkin että ei mene puhkiruostumattomuustakuun piikkiin, vaan antavat "jatkotakuun maalipinnan virhetakuulle" jossa otettaisiin huomioon auton ikä ja kilometrin. Kovasti oli selittelyn makua ilmassa, ei kuulemma ole Laakkosen päätettävissä asiat, vaan VV-auto maahantuojana päättää kuinka toimitaan. Kuluttaja neuvontaa otin jo yhteyden, vastausta sieltä odotellessa. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Guest-168385
#12
Suosittelen että harrastat hieman omatoimista väkertämistä ja irroitat takaluukun sisäverhouksen jotta näet tuon luukun saumauksen sisäpuolelta. Jos luukku on sisältä samalla tavalla ruosteessa kuin minulla ei maahantuojalla pitäisi olla mitään selittelemistä, vaan homman pitäisi mennä 100% takuun piikkiin.
Laakkonen voi antaa omasta pussista jatkotakuuta maalipinnalle, jolloin he voivat tuommoista 30% "omavastuuta" olla vailla, mutta puhkiruostumattomuustakuu autossasi on voimassa vielä jonka on antanut maahantuoja.
Ps. laitappa pari kuvaa omasta luukustasi näkösälle, niin saadaan hieman lisää "otantaa". Omani on tuossa ylempänä.
Golfauto
Kannattaa tehdä kuten tuttuni, jolla oli eri merkin kanssa vastaava tilanne. Mussuttivat jotain, niin tuttuni totesi vain, että "halvempi teidän maalata se nyt tai tulen sitten takaisin kun on ruostunut puhki". Päätyivät maalaamaan ilman mitään omavastuita.
Kasis
Oma touranin takaluukku maalataan koritakuun puitteissa ensi viikolla.
Huomasin että alkoi tulla kuplaa ja kiveniskemän tyyppistä sinne tänne. Ei muuta kuin vw-centeriin kuvattavaksi ja kotvan(3kk) kuluttua päätös takuumaalauksesta.
Olisi mielenkiintosta nähdä, miltä sisäpuoli näyttää.
Scirocco & VI Golf Variant
Guest-170613
Lainaus käyttäjältä: Kasis - 08.11.11 - klo:17:56
Pyydä ottamaan kuvia purkuvaiheesta tai pyydä päästä käymään sillon kun luukkua puretaan, mikäli et itse kehtaa pudottaa verhousta takaluukusta pois itse. Omasta verhous "tipahtaa" 5 minuutissa jo ulkomuistista. :D
On muuten laittoman pitkät käsittelyajat mielestäni nuissa takuuasioissa joillakin toimijioilla. Eikai tuo ole kuin asiaa käsittelevästä kaverista kiinni. :P
Reneto
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 08.11.11 - klo:22:11
Jep. Mitäs meikäläisellä on vierähtänyt Jetan takaluukun tarkastuksesta.. jottain 5kk  :-\  Ei ole vielä mitään kuulunut.
Kasis
Eipä tarvinut jättää tourania maalattavaksi! Vantaan vw:llä kuulema
4 äijää "kipeänä" ??? Eivät olisi saaneet sitä 3:ssa päivässä valmiiksi ja olisi pitänyt jättää viikonlopuksi tyhjänpanttina seisomaan >:(
Olisivat voineet soittaa maanantaina ja ehdottaa aikataulun muutosta, ettei olisi tarvinut turhanpäiten ja kiireellä mennä paikanpäälle toteamaan, ettei autoa maalata!
No etuna tässä on, että laina-auto tulee maaluksen ajaksi "4free".
Mielestäni tämäntyyppisten(+dsg, jakoketju,etc.) korjauksien ajaksi, pitäisi automaattisesti tulla sijaisauto, ettei kenenkään tarvitsisi kiristää, uhkailla, kiukutella,tms.
MR
Onko muilla arenalaisilla ollut viime aikoina näitä ongelmia. Huomasin, että oma takaluukku kukkii maalipinnan alta pyyhkijän nivelen yläpuolelta.
Vieläköhän näitä on mitään saumaa saada takuuseen? Täällä -05 vuosimallin yksilö kyseessä, jolla 165tkm rullattu.
Passat Variant GTE -16
Ibiza 1.0tsi FR -19
harri81
täälläki pientä alkavaa ruoste vauriota löytyy, auto -04 mallia. näiköhän menis enää takuuseen?
Guest-361603
Olen käsittänyt muutamankin henkilön kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta, että korvauslinja näissä luukkuasioissa on tiukentunut. Huoltokirjassa pitää olla leimoja sekä omavastuuossuus on kasvanut. Liekö sitten että takuutapauksia on alkanut ilmetä reilusti, joten maahantuojakin tahtoo asiakkaat maksumiehiksi... Merkittävästi parempaan kuntoon luukku mielestäni ei tule kuin ruosteiden osalta, sillä käytännössä kaikki muut osat vaihdetaan vanhasta luukusta uusittavaan peltiosaan. Lisäksi asentajan töppäilyt tulisi mennä vaihdon tekevän liikkeen piikkiin. Esimerkiksi luukun haitarikumet on hankalat saada ehjänä irti.
Minähän en omassa casessani maksanut rahallisesti suoraan mitää luukun vaihdosta, mutta välillisesti kylläkin. Esimerkiksi -05 tuontiautoon tiedän tarjotun 50/50 diiliä luukun uusintaan. Merkkihuollettuun merkittävästi uudempaankin oli oltu rahaa vailla luukun vaihtoon.
MR:lle kommenttina, että kyllä näitä luukkuongelmia vielä tosiaan on. Teitä nyt on heti kaksi lisää. Lisäksi tien päällä näkee harva se päivä rupisia Touranin takaluukkuja kun viitsii katsoa... Paras tapa selvittää tilanne onko vika vain pintapuolinen vai onko luukku myös sisältä mätä ilman merkkihuollon kanssa painimista, on käyttää verhous irti takaluukusta ja katsoa se sauman tilanne. Tämän jälkeen on helppo mennä myös sinne liikkeeseen kertomaan asiansa, kun auto onkin ruvennut sisäpuolelta kukkimaan.
MR
Kiitokset vastauksestasi ConD.
Yritänpä ottaa tuon verhoilun irti ja katsoa mikä tilanne siellä alla on. Olisiko purkuun jotakin pikaohjetta? Viimeksi olen nimittäin purkanut auton sisustaa n. 15v sitten rokkikoneita asentaessa :D.
Ibiza 1.0tsi FR -19
Guest-361693
Neljä Torx-ruuvia sieltä löytyy. Kiinnivetokahvojen syvennyksien "pohjalta" kaksi sekä kaksi varoituskolmioluukun kiinnitysnarujen alta.
Ruuvit irti, jonka jälkeen verhoilu lähtee kampeamalla sitä reunoista kiinnitysklipseistä irti. Klipsit ovat metallisia ja ne ovat melko tiukassa, mutta minä en viiden irroituksen aikana saanut kuin pari klipsiä taitettua. Uusia saa marmorilta parillakymmenellä sentillä/kappale. :)
Hyvä apuväline irroitukseen on Bilteman/Motonetin verhoilunirroitussarja, josta voi käyttää jo melko isoa lastaa kampeamiseen. Jämäkkä jääskrapa voi toimia myös.
Kiinnitykseen toinen käsipari mallailussa on hyväksi avuksi. Klipsit painetaan vain paikalleen, mutta kannattaa katsoa että takaikkunan sivumuovien listat menevät kontin alaosan verhouksen kanssa oikein. Viimeisenä ruuvit kiinni.
MR
Kiitoksia ohjeesta. Täytyy mennä kohta väkertämään. Sen jälkeen Laakkoselle, jossa tunnetaan jo nimellä :). Oli meinaan melkoinen tappelu ex- 1.8tfsi Altea XL:n katkenneen nokkaketjun aiheuttaman kone- ja turborikon kanssa.
Sama meno näyttää näiden vagien kanssa jatkuvan. Täytyy varmaan seitsemän peräkkäisen vagin jälkeen kokeiilla jotakin muuta tuotetta. Sääli vaan, kun ovat mielestäni niin hyviä ajaa.
Ibiza 1.0tsi FR -19
qwe
Lainaus käyttäjältä: harri81 - 12.06.13 - klo:02:45
Golfin -05 lokasuojan reunasta lähti maalit 2010 keväällä. Korjasivat mukisematta samalla kuin ovien
vääntyneet alakulmat.
Nyt tänä keväänä huomasin maalien lohjenneen oikealta lokasuojan kaarelta.
Kysyin sähköpostilla vv- auton peltikorjaamolta edellisen korjauksen yhteyshenkilöltä  että vieläkö tämän ikäisiä korjataan. Ei ole vaivautunut vataamaan!
Golf 4-motion
Tiguan 4-motion ex.
Q5
MR
Nyt on verhoilu avattu ja märkää siellä on tosiaan ollut. Pokkaus kauttaaltaan ruosteessa ja lisäksi ilmeisesti pyyhkijän läpivientikumi on valskannut aiheuttaen ruostumisen ulkopuolelta. Tässä linkki muutamiin kuviin. http://aijaa.com/QW5CSq
Seuraavaksi sitten näyttämään Laakkoselle.
Ibiza 1.0tsi FR -19
Guest-361940
Hyvin pitkälti samannäköinen kuin omani. Ongelmat lie saa korjattua pois aika hyvin jatkoa ajatellen jos suolistaa tuon pyyhkimen kuikkaan ja tulppaa reiän lasilevyllä ja lasiliimalla umpeen.
Voimia Laakkosen kanssa painimiseen... :)
harri81
mistäs noita lasitulppia löytää?
millasia ne on? tuossa omassa turressa ei takalasin pyyhintä ole ollenkaan, akseli tulee silti ikkunan läpi. ja ilmeisesti moottirikin on paikallaan
Guest-362377
http://www.ebay.de/itm/Heckwischerabdeckung-VW-Touran-Heckscheibe-ohne-Wischer-/160808883861?pt=DE_Autoteile&hash=item2570f4d695
Tallaisia siis... liimataan lasin sisäpuolelle, jolloin ulos jää tuollainen renkula näkyviin vain. Kunnon liimauksen kun tekee, ei vesi pääse enää läpi.
DyyD
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 15.06.13 - klo:08:50
ConDin tulpalla tulee hyvä...
