My 2017 smart gate ja smart link
Aloittaja pomo, 11.08.16 - klo:13:19
pomo
Olen käsittänyt, että smart gate tuli vakioksi ja smart link vakioksi style- varustelusta alkaen tai jos ottaa boleron lisävarusteena?
Meillä on se tilanne, että kumpikaan ei toimi. Liike on sitä mieltä, että eivät kuulu varusteisiin ja sokean sivuilla on virhe? Smart gate kysyy 8 merkkistä salasanaa, vaikka ohjekirjan mukaan pitäisi olla 6 merkkiä? Tuosta tuo selvittely itseasiassa sai alkunsa, kun soitin, että ei yhdistä ja selvittelivät asiaa. Ei kuulemma kuulu varusteisiin?
Devl
Sekä Smartlink että Smartgate tulevat vakio varusteena stylessä, tämä siis Skodan lisävaruste hinnastossa. Smartlink eli Apple CarPlay tai Android Auto vaatii piuhan kytkentään. Smartgate toimii wlanin välityksellä ja sillä lähinnä pystyy jotain auton tietoja lukemaan. Mikä puhelin sinulla on käytössä? Applen CarPlay on tuettuna suomessa suoraan. Androidiin joutuu kikkailemaan apk:n, jotta saadaan toimimaan Suomessa. Tietääkseni Android Auto ei ole vielä ladattavissa Playkaupassa Suomessa.
pomo
Apletinta olen yrittänyt yhdistää. Ongelma on lähinnä tuo smart gate wifi: n 8 merkin salasana? Ohjekirjan mukaan se pitäisi olla 6 viimeistä vin-koodista. Smart link tarvii siis jonkilainen eri kaapelin kuin normaali aplen oma data/lataus kaapeli?
JAK
Ihan oma Ã,,pplen kaapeli toimii.
pomo
OK, sitten kumpikaan ei yhdistä. Mielenkiintoista nähdä, miten nuo saadaan toimimaan. Nyt on tilattu osia. Yritin kyllä sanoa, että smartgatessa on varmaan joku "tehdaslukitus" tms päällä kun pyytää erilaista salasanaa. Smart liki sanoo,että "toiminta voidaan aktivoida aktivointiavaimen avulla" eli minusta tuolta ei puutu mitään?
T800
Mun piti laittaa salasanaksi se tuulilasissa oleva koko merkkijono. Tuo 8 viimeistä ei kelvannut vaikka ohjekirja niin väittää.
Hannes
ohjekirjassa on virhe...syötä ne 8 numeroa/kirjainta niin toimii...samaa takkusin minäkin
pomo
Tommix
Lainaus käyttäjältä: Devl - 11.08.16 - klo:15:50Androidiin joutuu kikkailemaan apk:n, jotta saadaan toimimaan Suomessa. Tietääkseni Android Auto ei ole vielä ladattavissa Playkaupassa Suomessa.
Avaatko tumpelolle tätä hieman. Sai imutettua tuo apsin Saman luurin mutta kun yhdistää autoon herjaa ettei toimi tässä maassa...
Käyttis: G31 530eX
ex Octavia III:t: RS 245 LB TSI DSG Corrida Red 2020, RS LB 2.0 TDI DSG 4x4 Candy White 2017, 1.8 TSI LB Elegance DSG Candy White 2015
Harrasteena ///M4
Devl
#9
Lainaus käyttäjältä: pomo - 12.08.16 - klo:08:29
Ainakin Briskodan sivujen mukaan tuon aktivoimiseksi on tarvittu huollolta/maahantuojalta avain että se aukeaa. Eli varustelussa/luovutushuollossa tätä ei ole tehty.
http://www.briskoda.net/forums/topic/360906-smartlink-unlockingactivation-option/
enkero
Jos ratailu ei ole harrastuksissa, käyttö lienee suurimmalla osalla käyttäjiä marginaalista. Itse taisin vuosi sitten kokeilla kun vaimo ajoi siirtymän, sen jälkeen en oo jaksanut kokaista...
konekek
Itselläni samanlaista ongelmaa my17 rs:n kanssa. Apple carplay toimii hienosti kaapelin kanssa, mutta smart gaten wifiin en saa milläään yhteyttä. Ohjekirja tosiaan kertoo, että 6 viimeisintä, mutta salaus on sillä tasolla, että wifi vaatii minimissään 8 merkkiä.. Yritin syöttää 8 merkkiä lopusta, mutta en saanut yhteyttä. Onkohan minulla väärä numerosarja ja mistä löydän 100% varmuudella oikean?-)
pomo
VRSCombi
VIN:llä toimii my15 RS:ssä johon aikanaan ruksittu smart gate lisävarusteena
Superb Combi 2.0 TSI 280 4x4 Style
Tommix
Lainaus käyttäjältä: Tommix - 13.08.16 - klo:11:05
Uusin verio toimi heti, se joku 64 versio ei toimi taitaa olla tableteille?
Käyttis: G31 530eX
Harrasteena ///M4
U. Turhapuro
Itse en kyllä tälle toiminnolle paljoa arvoa anna. Kerran kokeilin mitä dataa saa ulos, mutta eipä siinä mitään ihmeellistä ollu.
pomo
Joo, ei se varmaan päivittäisessä käytössä ole, mutta kivahan se ois,nettiä autossa olevat varusteet toimisivat... Voi sitten itse todeta, tarvisiko vai ei!
pomo
Smart gate käynnistyy syöttämällä salasanaksi koko vin-koodi. Ja smart link käynnistyy bolerosta eteenpäin pelkästään lukitusavaamalla ostamalla avaus-koodi
ixus
Olen kokeillut kaikkia mahdollisia variaatioita tuosta vin koodista, mutta nyt tuli mielen yksi asia.
Auto on esittely auto, joten onko mahdollista ett tuo salasana on vaihdettu.?
pomo
Sepä se... Vie liikkeeseen ja pyydä korjaamaan. Saa kai ne salasanan nollattua!
NPR
Salasana ja muut SmartGaten asetukset nollautuvat, kun käyttää johdon irti boksista. Boksi sijaitsee kuskin penkin/maton alla ja olisiko mennyt noin 15 min koko operaatiossa, kun vajaa vuosi sitten käytin huollossa.
En nimittäin enää päässyt SmartGateen sisään, kun vaihdoin siihen uuden salasanan, joka sisälsi erikoismerkin :) Tätä ei tietenkään mainittu missään eikä uutta salasanaa tarkistettu mitenkään. Tämän jälkeen kokeilin yksinkertaisemmalla salasanalla ja se toimi ongelmitta.
Volvo XC60 T8 R-Design -20
Ex:
Tommix
Syötin ensimäsellä kerralla vin numeron kokonaisuudessaan ja tämän jälkeen tuo pyysi vaihtamaan uuden salasanan. Yhteys on nyt ok. Testailin noita apseja mm. MFA. Mutta mikä juttu tuo Motor Sound on? Sain apsin päälle, mutta ei tuo mitään tee?
Entä tuo performance?
Käyttis: G31 530eX
Harrasteena ///M4
inffy
Itsellä tulossa taloon ensimmäinen Ocu Combi Style (1.4 TSI DSG) jossa tuo Bolero soitin vakiona.
Ilmeisesti ainakin Carplay toimii suomessa ihan ilman kikkailuja, ja AA sitten lataamalla apkmirrorista tuo apk.
Itsellä tosin vaihtuu pääluuri iPhoneen tässä joten Carplay tulee käytettyä enimmäkseen.
Onko nyt niin että Carplayn kautta navigointi toimii ainoastaan Apple Mapsilla, eli esim Sygic tai joku muu navigointisovellus ei pelitä? Kyllähän tuolla Apple Mapsilla navigoi ne mitä tarvetta on, tosin kun tykkää itse pitää luurin englanninkielisenä niin Mapsista ei saa ääniä vaihdettua suomeksi.
Toimiiko Siri suomeksi myös Carplayn kanssa?
pomo
Apple toimii ongelmitta, jos autossasi on smartlink. Navigointia voi käyttää vain sitä Applen omaa karttaa. Tämä oli ainakin minulle pettymys... Spotify on toiminut myös ongelmitta.
inffy
Juu Smartlink löytyy vakiona tuosta Ocusta. Noh täytyy testailla tuota Apple Mapsia jos se nyt hoitaisi hommansa siltä osin kun naville on tarvetta.
pomo
Minusta smart gate on vakiona, mutta voi smart link toki olla vakiona Style-versiossa.
inffy
Juu molemmat löytyy stylestä
murekepäivä
Kappas, löytyi SmartGate myös omasta kotterosta (MY2016 tosin), luulin että olisi ollut maksullinen lisävaruste vielä vuosi sitten. Nyt enää pitäisi keksiä jotain käyttöä tälle :D
Å koda Octavia Combi 1.2 TSI DSG Style MY2016A
inffy
Lainaus käyttäjältä: murekepäivä - 20.09.16 - klo:09:56
Ei sillä nyt kovin kummosia tee, mutta Skoda Drive sovellus löytyy johon kirjautuu ajot yms, eli ns ajopäiväkirja. Muutama muu sovellus löytyy myös joilla voi sitten ajonaikaisia tietoja katsella.
murekepäivä
Juu latasin nuo kaikki mitä SmartGate appi ehdotteli, mutta ainoa kiinnostava ominaisuus, joka mittaristosta puuttuu, on päivävalojen merkkivalo. Eipä silläkään tiedolla varsinaisesti mitään tee, mutta periaatteessa kaikki merkkivalot kiinnostaa :)
