Kirjoittaja Aihe: Artmax turbo kaupasta kokemuksia?  (Luettu 9436 kertaa)
Poissa Skodillac II
« : 24.07.16 - klo:00:21 »
Moro,
Onko kellään kokemuksia ARTMAX TURBO puljusta?
www.artmaxturbo.de
Poissa Skodillac II
Vs: Artmax turbo kaupasta kokemuksia?
« Vastaus #1 : 07.08.16 - klo:23:21 »
Hiljaista tuntuu kokemukset olevan, joten pitänee sitten kokeilla itse  :o
Poissa Skodillac II
« Vastaus #2 : 07.09.16 - klo:14:51 »
Jatkan monologiani  :o
Tilailin ko. mestasta turbon ja turbo tuli perille sekä ihan oikeaa malliakin vielä. Paikkaalleenkin on asennettuna ja toimii. Hieman ehkä viheltää normaalia enemmän mutta muuten ei valittamista ainakaan vielä ja takuutakin on myyjä firman mukaan 24kk.
Vanhan turbon palautus onkin sitten hieman eriävä siitä mitä ymmärsin sen olevan. Panttiahan maksetaan tai ainakin omassa tapauksessani maksoin 99€ jonka saa takaisin kun palauttaa vanhan turbon heille. Ymmärsin että palautus on maksuton mutta aikani asiaa selvitellessä asia olikin niin että itse tulee maksaa vanhan turbon lähetys takaisin Saksaan. Noo ko. tapauksessa turbon paino paketissaan 5,5kg niin postin kautta lähetys menee 5kg-> luokkaan joten hintaa kertyisi n. 30€. Täten lyhyellä matematiikalla laskettuna sais vielä palautusta 69€. Palautukseen on aikaa muistaakseni 2kk.
Katotaan tuleeko palautettua vai keksiikö turbolle jotain muuta käyttöä.
Poissa Nippe
« Vastaus #3 : 23.10.16 - klo:20:20 »
Moi! Miten Ahdin on pelannut? Pitäisi kanssa ostaa uusi jostain tohon BXE-koneeseen..
Poissa Skodillac II
« Vastaus #4 : 15.11.16 - klo:14:33 »
Huonoja uutisia  >:(
Ko. kaupasta ostamani ahdin ei kovin pitkään pelittänyt. Se tosiaan jo alusta alkaen antoi mielestäni hieman normaalia vaihtoahdinta enemmän vihellystä mutta arvelin että kyllä se siitä. Mutta ongelmia alkoi hiljalleen tulla jo n. 2000km paikkeilla ja pirssi meni muutamia kertoja aluksi ns. limpmodeen eli ei jaksanut kulkea juuri mitenkään. Tarkastelin vikakoodit ja sieltä tuli ilmoitusta ahtopaineista ja välillä kuuntelin että aivan kuin joku ottas välillä johonkin metallisesti kiinni. Lopulta eikun turbo pöydälle ja olihan siellä vikaa. Laakeri oli menossa aivan päreiks toki oli vielä kasassa mutta välystä oli tullut reilusti ja siipi oli hiponut jo reunaan kiinni.
Joten tälläistä kokemusta ko. firmasta ja saa nähdä miten menee takuun kanssa kun alkaa saksaan keskustelemaan. Mutta koitan kirjoitella siitä sitten tarkemmin kun tiedän miten käy
Tämän hetkisen kokemuksen perusteella ei voi mennä suosittelemaan kenellekkään  :-\
Poissa randis
« Vastaus #5 : 29.06.17 - klo:01:49 »
Mulla reilu 20tkm ajettu laukesi nyt ujeltamaan sireenin lailla eikä ahda enää  Ahtoi aikansa siis ookoosti mutta vinkui alusta asti alkuperäistä ahdinta enemmän. AZV\BKD mottien ahtimet kai vinkuvat kaikki jonkin verran. 24kk takuu siis vielä reilusti voimassa, joten pitää aloittaa reklamointi Artmaxille.
Saitko takuuseen korvausta Artmaxillta Skodillac II?
Entä panttia vanhasta turbosta?
Poissa Skodillac II
« Vastaus #6 : 05.07.17 - klo:09:19 »
Takuuseen ei turbo mennyt vaikka mielestäni kyllä heikkouttaan särky ja aika tuoreeltaan. Laakeri oli menny rikki mutta siitä huolimatta ei korvanneet tilalle toista ahdinta vaikka kuinka lontoon kielellä asiasta keskustelimme asiallisesti mutta tiukkaankin sävyyn.
Ainut lohtu oli se 99€ pantti toki sen rikkoutuneen turbon lähettäminen Saksaan maksoi muistaakseni jo sen 35€.
Monestihan nykyään VNT ahtimia menee vaihtoon sen takia että VNT siivet karstottuu ja tapahtuu yli/ali ahtamista siipien takertelun johdosta jolloin auto menee ns. suojamodiin ja heittää turboa pois pelistä. "Helppo" korjata kun avaa lämmittämällä (pilliä apuna käyttäen) pakopuolen ja puhistaa siivet esim. ultraäänipesurilla ja toki koko pakopuolen muutenkin. Takas kasaan ja kovaa ajoa mikäli laakeripuolella ei ole vielä suurempia välyksiä.
Saattaa olla että kyseinen pulju harrastaa saman tyylistä touhuilua ja muilta osin turboille ei tehdä mitään +(pinta putsingit), toki ymmärtää myös hintojen puolesta ettei sinne uusia osia niihin hintoihin kyllä laitetallakkaan.
Voihan tuurillaan sattua joku hyvä turbo joka kestää sen 24kk, riippuen paljon turbolla on jo takana kilometrejä.
Mutta siitä huolimatta en suosittele paikkaa yhtään kenellekkään.  :-\
Kerta kokeilu itselleni riitti.
